Siemens EMS 3132 & Chiploader
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср мар 21, 2012 8:41 pm
DmSh писал(а): пробовали комбиком от Казимира с Окти, только 64к по диагнозе берет.
Ну Вы сказали. У каземировского комбика нет модуля Siemens Sirius 3x. Его развитие остановилось на уровне 2009 года.
Николай
chiploader
Сообщение chiploader » Сб май 12, 2012 10:20 am
Подскажите плиз в чем косяк, ну ни как не пойму...
С одного ЭБУ слил полную FLASH, начинаю записывать: связь установилась нормально, начинается запись и на 30-40% обрывается. Не дает записать полную FLASH.
А считалась с обоих ЭБУ нормально.
ИММО оригинал.rar
(109.79 КБ) 236 скачиваний
chiploader
Сообщение chiploader » Сб май 12, 2012 10:39 am
фу... блин... скорость поставил поменьше и все ок! Вот дурак то старый... :D
Всем спасибо!!!
driver35
Сообщение driver35 » Пн июл 02, 2012 8:36 pm
здравствуйте, подскажите, как легко разбирается блок? есть наработки?
Сообщение chipsoft » Пн июл 02, 2012 9:36 pm
driver35 писал(а):здравствуйте, подскажите, как легко разбирается блок? есть наработки?
Относительно легко он разбирается. Там герметик тянется как жвачка.
Mexanik
Сообщение Mexanik » Вт июл 03, 2012 7:59 am
Чтоб совсем в лёгкую над газовой плиткой маленько грею . При установке крышки опять чуть погрел – прижал и она на месте!
Таёжник
Сообщение Таёжник » Вт июл 03, 2012 8:01 am
Герметик черный как битум на трубах :D
Один раз вредный попался - долго как-то грел феном паяльной станции...
А обычно чуть нагрел и он легко "отпускает".
Огибаем загнутые части крышки. Греем феном и отрываем.
Флешка и проц с обратной стороны.
Откручиваем винты, греем вокруг разъема и отрываем от корпуса.
Все руками.... "Приспособ" никаких не надо....
С уважением, Алексей.
Таёжник
Сообщение Таёжник » Вт июл 03, 2012 8:03 am
Mexanik писал(а):... При установке крышки опять чуть погрел – прижал и она на месте!
+100500
забыл написать.
driver35
Сообщение driver35 » Вт июл 03, 2012 5:36 pm
ещё вопрос, прошивки автор продаёт в формате галетто, как это будет выглядеть с нашим загрузчиком
BAV
Сообщение BAV » Вт июл 03, 2012 9:09 pm
Это не формат галетто. Это стандартный формат калибровок для этого ЭБУ. Калибровки там 32кб (32768 байт)
Этот формат понимают абсолютно все ФЛЕШЕРЫ.
При работе ЗАГРУЗЧИКОМчерез BSL-Режим прошивку надо будет подготовить.
В комплекте с прошивками модифицированными как правило идет справка как это сделать.
Mexanik
Сообщение Mexanik » Сб июл 21, 2012 6:57 am
BAV писал(а): При работе ЗАГРУЗЧИКОМчерез BSL-Режим прошивку надо будет подготовить.
у меня нет такой справки, потому вопрос - если просто HEX редактором в считаный фул калибровки вставить без пересчёта КС прошивка будет работать?
BAV
Сообщение BAV » Сб июл 21, 2012 7:14 am
если правильно "вставите" все будет работать.
димончик1
Сообщение димончик1 » Сб сен 15, 2012 9:35 pm
Какже вставить правильно вставить калибры от галетты? По каким адресам лежат калибры?
dadi49
Сообщение dadi49 » Сб сен 15, 2012 11:27 pm
в хекс редакторе смотрите начало калибровок, потом CTRL+F в фуле.....
димончик1
Сообщение димончик1 » Вс сен 16, 2012 1:30 am
Спасибо!Будем пробовать.
