ChipLoader 2.9.0
Vasilich
Сообщение Vasilich » Вт ноя 22, 2011 4:58 pm
я откатил на предидущюю версию лодыря.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт ноя 22, 2011 5:02 pm
aless писал(а):Вот блок на руках. иденты м113111ss
Версия по определяет м11.0.0 ............., показывает при считывании и установке связи неверный тип эбу
две или три славуты с м113 сделал новой версией.
проблем нет как и раньше.
может это не у всех пробьлемы.
а вот база как не работала так и не работает
очень злой модератор
aless
Сообщение aless » Вт ноя 22, 2011 5:24 pm
Писал уже что не у всех блоков такое, систему невижу
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
blistograd
Сообщение blistograd » Вт ноя 22, 2011 5:27 pm
непонятно получается если не все блоки.
тогда я так думаю проблема в машинах.
возможно неплотный контакт к-линии в обд.
было такое плясал с бубном.
aless
Сообщение aless » Вт ноя 22, 2011 5:37 pm
Пишу на столе :)
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сообщение chipsoft » Вт ноя 22, 2011 5:48 pm
aless писал(а):Писал уже что не у всех блоков такое, систему невижу
Причина в том, что ЭБУ не отдает всех идентификаторов, из-за этого программа не может определить, с каким ЭБУ имеет дело. Микас-10.3+ идентифицируется по идентификатору вида M113... У Вас на скрине его нет, соответственно программа не смогла однозначно определить, что это Микас-10.3+. Как решить эту проблему - добавить значение в реестр, о котором я писал выше. Тогда проверки на правильность типа ЭБУ проводиться не будут.
aless
Сообщение aless » Вт ноя 22, 2011 6:12 pm
Завтра отпишусь
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
aless
Сообщение aless » Чт ноя 24, 2011 9:52 am
Все заработало
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
DmSh
Сообщение DmSh » Чт ноя 24, 2011 10:12 am
Будет ли в будущем в модуле Bosch M(E)7.9.7-OBDII реализована возможность записи Черри амулет с блоком М797 (без плюса)?
dadi49
Сообщение dadi49 » Чт ноя 24, 2011 10:44 am
И джили СК без + тоже попадаются, а снимать блок на них не очень удобно.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 24, 2011 11:25 am
DmSh писал(а):Будет ли в будущем в модуле Bosch M(E)7.9.7-OBDII реализована возможность записи Черри амулет с блоком М797 (без плюса)?
Блок такой сложно найти, чтобы проверить. А сделать это не сложно.
dadi49
Сообщение dadi49 » Чт ноя 24, 2011 11:59 am
Блок 797 с Амулета есть запасной, могу одолжить. Он и на СК 797 нормально работает.
DmSh
Сообщение DmSh » Сб ноя 26, 2011 8:46 pm
Денис, вот и блок есть. Сделаете поддержку 797 китайских по обд?
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вс ноя 27, 2011 8:46 am
и сименсов 3132 :oops:
mendz
Сообщение mendz » Вс ноя 27, 2011 9:35 am
Денис, как на счет модуля для Крузов, есть какие нибудь новости?
