"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
miruwor
Сообщение miruwor » Вт ноя 29, 2011 7:50 pm
Денис, добавьте, пожалуйста запсь по диагностике для Chery M11. Ну очень надо :wink:
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Вт ноя 29, 2011 8:53 pm
miruwor писал(а):Денис, добавьте, пожалуйста запсь по диагностике для Chery M11. Ну очень надо :wink:
Подскажите какой там блок?
Сообщение Denis » Вт ноя 29, 2011 9:34 pm
Уже пробовали наугад ...не пошло. Блок нужен такой , вот главная проблема найти и отослать Денису такой блок.
В принципе , если у Дениса будет блок МЕ 7.9.7 + , тогда можно по диагностике не только М11 добавить , а еще Истар 1,8 ( авто идет с 2010т года) и Тигго 1,8 ( модельный ряд 2010 года) . На всех стоит такой блок управления.
drot
Сообщение drot » Пн дек 26, 2011 3:45 pm
Пробовал прошить Cherry KIMO 1.3 МЕ 7.9.7 по к-лайну. Не пошло. На столе через ОБД2 (чтоб имо исключить и прочие помехи на к-линии) тоже не пошло. Обидно :cry:
Пришлось разбирать...
Версия загрузчика последняя. В чём ещё запарка может быть?
Сообщение chipsoft » Пн дек 26, 2011 3:54 pm
drot писал(а):Пробовал прошить Cherry KIMO 1.3 МЕ 7.9.7 по к-лайну. Не пошло. На столе через ОБД2 (чтоб имо исключить и прочие помехи на к-линии) тоже не пошло. Обидно :cry:
Ошибка какая была?
drot
Сообщение drot » Пн дек 26, 2011 4:00 pm
Ошибка считывния данных из сом порта.
К-лайн исользовал ЮСБ и обычьный. и все возможные скорости тоже перепробовал. Все вкладки м(е)7.9.7 тоже перепробовал. Может как в ВАЗах на 23-ю ногу "-" подать надо было? Я не рискнул.
pinelop
Сообщение pinelop » Пн дек 26, 2011 4:07 pm
drot писал(а):Ошибка считывния данных из сом порта.
порт не работает загрузчик не при чем.
drot
Сообщение drot » Пн дек 26, 2011 4:16 pm
Но сразу после этих попыток в буте я его перепрошил. После вазовский 7.9.7 без разборки тоже перешил.
Я ещё раз клиента приглашу и скрин ошибки выложу.
Вы не подскажете, в этой машине иммо надо отключать если через штекер диагностики шить? Если да, то приблизительно где стоит иммо.
И шьются ли эти блоки через Openport 2.0?
Сообщение chipsoft » Пн дек 26, 2011 4:18 pm
Это значит что с ЭБУ вообще никак не отвечает. Либо настройки ФТДМ КЛана слетели, либо неправильно скоммутирован ЭБУ, неправильно выбран СОМ порт. 23-ю ногу не нужно никуда замыкать для этого ЭБУ.
Cilik
Сообщение Cilik » Пн дек 26, 2011 5:09 pm
сегодня читал писал блок акцента. Адаптер на ftdi. Если пишешь на выставленных в минимальных скоростях в программе загрузчика то записать не удаётя. Стабильно начинает работать если выставлены максимальные и средние скорости обмена. (Имеется ввиду скорость обмена во вкладке общие настроек и во вкладке скорость обмена настройки модуля программы)
valyss
Сообщение valyss » Вт дек 27, 2011 12:56 pm
Вот объясните,для чего создавать модуль ,если нужно замыкать 23 ногу на массу? Это как должно выглядеть? Разбирать разьем,добавлять провод,затем программировать? Бред честное слово.Очень разочарован приобретением модуля,Амулета перед этим тоже не смог сделать,хотя иденты отдаёт...
Сообщение chipsoft » Вт дек 27, 2011 1:02 pm
valyss писал(а):Вот объясните,для чего создавать модуль ,если нужно замыкать 23 ногу на массу? Это как должно выглядеть? Разбирать разьем,добавлять провод,затем программировать? Бред честное слово.
Этот вопрос лучше адресовать к Бош или на ВАЗ, мне самому интерестно, зачем так сделано. А создавать нужно для того, чтобы не паять резисторы, исключительно для удобства работы.
valyss писал(а):Очень разочарован приобретением модуля,Амулета перед этим тоже не смог сделать,хотя иденты отдаёт...
Ошибку озвучьте, и конкретний тип ЭБУ Амулета.
valyss
Сообщение valyss » Вт дек 27, 2011 1:11 pm
Соединялся с Амулетом через J2534, ошибок не было,прга виснет и всё.Блок 7.9.7(не плюс).
А 23 нога это про Ваз(шеви нива с плюсовым бошем).Проще снять блок и без доработки комбиком прописать,чем разбирать разьем и чего то добавалять,да и добавить резюк на мой взгляд проще чем разбирать разьем .
Сообщение chipsoft » Вт дек 27, 2011 1:26 pm
valyss писал(а):Соединялся с Амулетом через J2534, ошибок не было,прга виснет и всё.Блок 7.9.7(не плюс).
Амулетовсий блок 797 (не плюсовый) не поддерживается загрузчиком. Это видно в списке поддерживаемых ЭБУ модуля.
Зачем разъем 81 контактный разбирать на машине? :shock: Сняли блок, на столе на нацепили на него специально предназначенный разъем (или пинами подключились) и шейте на здоровье.
valyss
Сообщение valyss » Вт дек 27, 2011 1:35 pm
Понял когда не получилось,жаль,надо было внимательнее читать возможности до ,а не после,понятно что можно сделать на столе,но ведь заявлено OBD2,а не деле совсем не так.
