maranz
maranz » Пт фев 20, 2015 10:09 pm
Вопрос к Денису - будет ли шить модуль м74 кан новые блоки , такие как i484 gq14 i484 gp12 ?
piligrim2110
piligrim2110 » Пт фев 20, 2015 10:29 pm
Могу сказать про гранту с i484 gp12, будет , если правильно подключить.
Romann43
Romann43 » Вс фев 22, 2015 11:59 am
мотя писал(а):начиная с ПО версии xxxxxIxx (например I444CI07) вместо внешней микросхемы EEPROM в ЭБУ используется внутренняя FLASH процессора.
область (0xC0000-0xD0000), отведённа для использования в качестве внутренней EEPROM.
Почитал,В эбу старой аппаратной реализации с внешним еепром можно заливать ПО версии I444CI07, просто не нужно трогать данные внешнего еепром,а сделать сброс адаптаций после перепрограммирования.Вроде так.
mishauralsk
mishauralsk » Вс фев 22, 2015 7:12 pm
maranz писал(а):Вопрос к Денису - будет ли шить модуль м74 кан новые блоки , такие как i484 gq14 i484 gp12 ?
Да, шьёт, и I484GP12, и I484GQ14, и I484GR15. Эти блоки шьются по К-линии как М7.4. Десяток блоков уже прошил этим модулем, проблем не возникало.
gonta
gonta » Вс фев 22, 2015 8:35 pm
mishauralsk писал(а):maranz писал(а):Вопрос к Денису - будет ли шить модуль м74 кан новые блоки , такие как i484 gq14 i484 gp12 ?
Эти блоки кановые.По к-линии ну никак не шьются вероятно)))
mishauralsk
mishauralsk » Пн фев 23, 2015 6:13 am
Да, блоки кановые, диагностика по кану, а шьются по к-линии. К-линия перенесена на G-3 большого разъёма.
vladgl
vladgl » Пн фев 23, 2015 6:59 am
Да,всё правильно,перенесена,но вроде не везде установлен драйвер К линии?
gonta
gonta » Пн фев 23, 2015 7:04 am
Через какой адаптер шьешь?
mishauralsk
mishauralsk » Пн фев 23, 2015 8:55 am
Опенпорт 2.0 оригинал или орионовский к-лайн адаптер. Через к-лайник быстрее пишет.
gonta
gonta » Пн фев 23, 2015 9:17 am
I484GR15
Гранта\Датсун
На диагностику вышла только по кан.
Прошилась только по кан.
Я конечно могу всего ожидать от отечественного автопрома, но ни одна Гранта у меня не захотела по куляйну шиться.К-лайн нужен при прошивке, но работа идет по CAN.
maranz
maranz » Пн фев 23, 2015 4:30 pm
Эти блоки делаются по КАНу -первичная инициализация делается по К-линии -это да!
Сегодня прошил такой блок Пашиной 2-х режимкой на базе I484 GQ14
Все прошло с первого раза -адаптер от Дениса сработал на 5+
Единственная засада может быть только с блоками где ИММО активировано -я так понимаю чиплоадер переписывает полностью весь флешь,в отличии от комбика который не затрагивает область где прописан ИММО !
Romann43
Romann43 » Пн фев 23, 2015 5:09 pm
Из справки к программе:
Для ЭБУ M74CAN осуществляется запись полного образа флеша, без учета выбранных настроек.
maranz
maranz » Пн фев 23, 2015 5:49 pm
А интересно в будущем будет ли данный модуль работать с внутренним ЕЕПРОМом !?
Romann43
Romann43 » Пн фев 23, 2015 5:51 pm
maranz писал(а):А интересно в будущем будет ли данный модуль работать с внутренним ЕЕПРОМом !?
Вопрос разработчикам лучше адресовать.
vldp » Вт фев 24, 2015 4:31 pm
Лада Гранта ЭБУ I484GQ14 не получается считать флеш!
Читаю через Опенпорт 2. K-line подключал и G3 и D2.
Выдаёт ошибку! В чём проблема? Что не так подключаю?
Кабель использую доработанный от М74 без CAN.
пишет: Ошибка при работе с J2534
Операция: Операция IOCTL. Код ошибки: 9
