Delphi MT20U/MT38-OBDII
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Сб сен 08, 2012 6:14 pm
chipsoft писал(а):
Aleksey_1 писал(а):MT22U
Возмет Delphi MT20U/MT38 - OBDII
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то не возьмет.
Добавление планируется в ближайшее время?
Сообщение chipsoft » Сб сен 08, 2012 6:46 pm
Над добавлением MT20U2 сейчас работаем.
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Сб сен 08, 2012 8:49 pm
chipsoft писал(а):Над добавлением MT20U2 сейчас работаем.
Можно ли уточнить сроки. Когда будет готов модуль.
Заранее благодарен за ответ.
aklaus
Сообщение aklaus » Ср сен 12, 2012 6:49 pm
Доброго времени суток. Есть крайне срочный вопрос. Как поднять МТ38 CAN. Завалился после не той прошивки. Этот косяк не просто давит, тут просто катастрофа, если можно ответьте побыстрее... Блок:
39108-3E022
11871424 AVJL
28 06 07
CM7E27
ARA
Сообщение ARA » Чт окт 11, 2012 3:53 pm
Здравствуйте.Во время записи через ОБД2 заснул MT20U на Тигго 2.4.После этого на столе на связь не выходит.Подскажите кто знает возможность восстановления.
miruwor
Сообщение miruwor » Чт окт 11, 2012 6:35 pm
Как увалил? При записи фула или калибровок?
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
rins
Сообщение rins » Чт окт 11, 2012 6:54 pm
ARA писал(а):Здравствуйте.Во время записи через ОБД2 заснул MT20U на Тигго 2.4.После этого на столе на связь не выходит.Подскажите кто знает возможность восстановления.
BDM 100 должен помочь
может быть комбиком с переводом в бут. но точно не скажу.
сам пишу в эти блоки только калибровки.
ARA
Сообщение ARA » Чт окт 11, 2012 7:22 pm
Писал фулл.БДМ работает только с МРС5хх.
ARA
Сообщение ARA » Чт окт 11, 2012 7:28 pm
miruwor скажите пожалуйста чем Вам переписывали проц?
rins
Сообщение rins » Чт окт 11, 2012 8:57 pm
ARA писал(а):Писал фулл.БДМ работает только с МРС5хх.
может X-Prog ?
ARA
Сообщение ARA » Чт окт 11, 2012 9:49 pm
Проц вроде MC9S12KG256MPV.
rins
Сообщение rins » Чт окт 11, 2012 10:12 pm
ARA писал(а):Проц вроде MC9S12KG256MPV.
ну что то похожее икспрог поддерживает. ( MC9S12)
http://www.s-tool.ru/files/products/332_2.jpg
вобще попробуй комбиком для начала.
зы. вот ещё http://auto.web55.ru/Manual_HCS12Programmer.htm
miruwor
Сообщение miruwor » Пт окт 12, 2012 1:08 pm
Чё-то мне статистика по увалам не нравится. На встрече Полтаве встретил не мало людей с похожими проблемами. И сам также попал. И всё чип-лодырем. Денис, может нужно что-то исправить? Костин загрузчкик увалов не делал. Я им лично кучу таких блоков записал. А тут какая-то нездоровая фигня.
tune-me-up.com
rins
Сообщение rins » Пт окт 12, 2012 9:49 pm
подтверждаю есть какой-то косяк (брал чиплодырь с адаптером)
и мр140 чуть не увалил, и дельфи 20у
любит кидать ошибку при записи. заметил что на низкой скорости
точно есть проблемы с записью.
выкидывал у меня ошибку записи даже на январе, чего отродясь
не было с бесплатной прогой и адаптером на двух транзисторах.
причём в моём случае проблема общая а не только конкретные блоки.
недавно никак не хотел писаться бош ме7.5 на скорости 19200.
постоянно кидал ошибку. теперь думаю если на этой скорости у меня не работает, то может выкинуть сюрприз и на другой.
Сообщение chipsoft » Сб окт 13, 2012 9:59 am
miruwor писал(а):Чё-то мне статистика по увалам не нравится. На встрече Полтаве встретил не мало людей с похожими проблемами. И сам также попал. И всё чип-лодырем. Денис, может нужно что-то исправить? Костин загрузчкик увалов не делал. Я им лично кучу таких блоков записал. А тут какая-то нездоровая фигня.
В ChipLoader алгоритм один в один как и в ECUFlashLoader. Модулей к ChipLoader с MT20 куплено значительно больше, чем к ECUFlashLoader. Естественно случаев увала с ChipLoader может больше.
ChipLoader просто так не прервет запись. Если рвется связь, то прежде всего ищите проблему в соединениях, напряжении питания, настройках.
Припоминается мне случай, когда ChipLoader постоянно рвал связь при записи по ОБД на одном из блоков. Как потом оказалось причина была в убитом аккумуляторе на машине.
