M 73
Модераторы: chipsoft, Иоанн
afonja
Сообщение afonja » Чт фев 14, 2013 5:43 pm
Ну все благодаря этому добавлению всеже разобрался,спасиб уважаемый,баг сей можно победить поработав в таблице ХХ
Сообщение Denis » Чт фев 14, 2013 7:08 pm
afonja писал(а):Ну все благодаря этому добавлению всеже разобрался,спасиб уважаемый,баг сей можно победить поработав в таблице ХХ
Ну вот и чудно )
hash
Сообщение hash » Вт фев 19, 2013 11:36 pm
afonja писал(а):хочу всеже победить баг раскачки оборотов на 14-15 моделях ваз с М7.3
О каком именно М73 речь, случаем не DB04?
lamb
Сообщение lamb » Ср фев 20, 2013 11:04 am
Можно добавить? I303CE05
I303CE05.rar
(203.08 КБ) 343 скачивания
afonja
Сообщение afonja » Ср фев 20, 2013 12:51 pm
hash да о нем
Сообщение Denis » Ср фев 20, 2013 2:25 pm
lamb писал(а):Можно добавить? I303CE05
Гена ! Так она открывается закладкой I327RC07 , ну и кроме того ...есть же I303CF06 это 3-я серийка на Калину то есть новее чем твоя и она то же открывается этой прошивкой. Единственное что под это ПО (М73 Калина - Классика) не добавлен пересчет КС , но это уже вопрос не ко мне .
lamb
Сообщение lamb » Ср фев 20, 2013 2:39 pm
понял, если можно добавь тогда в описание к модулем, в список
Сообщение Denis » Ср фев 20, 2013 3:26 pm
Хорошо , я допишу .
afonja
Сообщение afonja » Ср фев 20, 2013 4:15 pm
Денис так у них ПО совершенно разное,эт как раз вариант как у меня 317da03 и 317db04,открытся то она откроется но с реальностью что она откроет будет мало,сам же говорил когда делал модуль что с М7.3 не все так просто с ПО,в особенности с новыми прошивками там ПО поменяли.
Сообщение Denis » Ср фев 20, 2013 4:59 pm
afonja писал(а):Денис так у них ПО совершенно разное,эт как раз вариант как у меня 317da03 и 317db04,открытся то она откроется но с реальностью что она откроет будет мало,сам же говорил когда делал модуль что с М7.3 не все так просто с ПО,в особенности с новыми прошивками там ПО поменяли.
На М73 есть два типа ПО
1. тип Переднеприводные ВАЗы там каждая прошивка индивидально (все сидит по разным адресам)
2. тип ПО Калина - Классика сделано по типу М74 или я 7.2+ ...то есть все прошивки данного типа открываются одной и той же закладкой.
Ваш пример из 1 типа ПО.
afonja
Сообщение afonja » Ср фев 20, 2013 5:46 pm
Ну звыняйте нетак выразился на счет ПО :oops:
Я имел ввиду адресация это хороше видно в любом хекс редакторе в режиме сравнения,вот мой случай DA03-DB04 в DB04 алгоритм регулировки ХХ реализован с применением коэф управлением зажиганием вот тут как раз и нездорово у стока получлось,вот почему я просил DA03 там практически зажигание неучавствует в стабилизации ХХ.Короче это уже другая тема
lamb
Сообщение lamb » Чт фев 21, 2013 10:16 am
Денис, можно добавить в маску ошибок р2188, ,
и еще вопрос на засыпку по поводу КС.
Откорректировав дамп в ЧЭ, его записать комбиком - прокатит такой вариант, ни кто не знает?
и не ляжет блок если не пересчитана КС?
Сообщение Denis » Чт фев 21, 2013 10:29 am
В хелпе к Комбику есть таблица возможностей модулей загрузчика . Посмотри на М73 он считает КС при записи или нет ?
По ошибке сегодня посмотрю . Какой тип софта надо глянуть ? Я так понял что 2 .
Сообщение Denis » Чт фев 21, 2013 11:02 am
Гена нет такой ошибки в маске , это ошибка расшифровывается как переобагащенная смесь на хходу , может железо стоит глянуть ?
lamb
Сообщение lamb » Чт фев 21, 2013 11:38 am
Denis писал(а):Гена нет такой ошибки в маске , это ошибка расшифровывается как переобагащенная смесь на хходу , может железо стоит глянуть ?
записал штатную - посмотрю что там с заводской
а что по поводу если не пересчитана КС - знает кто последствия и может ли Комбик (загрузчик) пересчитываеть ее?
