De-nys
De-nys » Чт апр 04, 2013 10:01 pm
Faritov писал(а):Клиент на модуль денег дал авансом чтобы ЭБУ не снимать
машина новая боится
ЭБУ вскрываться-то все равно не будет))) А так я бы отключил вентилятор и эл.дроссель. Но все же рекомендую снять ЭБУ, подключить "на столе" и перешить его без вскрытия
Faritov
Faritov » Чт апр 04, 2013 10:04 pm
С утречка попробую отпишусь
просто блок раньше шил только на столе с доработкой
по обд опыт есть небольшой на форумах страх наводят форсы модуль и т.д.
De-nys
De-nys » Чт апр 04, 2013 10:06 pm
Faritov писал(а):С утречка попробую отпишусь
ну так снимите его и прошейте так же на столе, только вскрывать не надо))) в остальном то же самое
mendz
mendz » Пт апр 05, 2013 11:08 am
Разъясните "сирому" как прошивать приору с этим блоком "на столе" - я так понимаю что снимать блок не обязательно - достаточно спаять шнурок для подключения к разъему блока (я так шью все тазики) и при этом никакой иммо замыкать не надо! И если можно скиньте распиновку такого шнурка (желательно с фото).
stkalg2
stkalg2 » Пт апр 05, 2013 11:16 am
В хелпе к чиплоадеру есть все данные для подключения к эбу. Если подключаться напрямую к разъёму блока,то естественно ничего больше нигде снимать и перемыкать не надо.
Учиться никогда не поздно!
AchinskSity
AchinskSity » Чт апр 11, 2013 10:08 am
Народ просвятите. Какие ЭБУ УАЗ валятся при прошивки по OBD, без возможности поднять по ОБД? Хелп к ЧЛ читал, но там не обозначены ЭБУ. Так же читал вроде на адакте, что комбик шьет без завала по обд, то есть возможно поднять УАЗовкий ЭБУ по ОБД.
KVINTO-63
KVINTO-63 » Пт апр 12, 2013 10:26 pm
Сваял шнурок около 5 метров и на всех авто подключаюсь прямо к блоку. Что бы не парить мозг с перемычкой иммо. А вот нива с ме 17.9.7 делается влёт через розетку. Ничего отключать не надо.
gai22071970
gai22071970 » Сб апр 13, 2013 6:21 am
mendz писал(а):Разъясните "сирому" как прошивать приору с этим блоком "на столе" - я так понимаю что снимать блок не обязательно - достаточно спаять шнурок для подключения к разъему блока (я так шью все тазики) и при этом никакой иммо замыкать не надо! И если можно скиньте распиновку такого шнурка (желательно с фото).
на приоре иммо перемыкать обязательно, если шьешь по обд2 или цепляться сразу на к- линию на входе в эбу,
на столе перемыкать иммо не нужно
