Ланос 1.5 Э.Б.У. Gionix
maestro
Сообщение maestro » Сб ноя 30, 2013 5:03 pm
Пока что есть рекомендация отправлять блок производителю
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
Сообщение chipsoft » Сб ноя 30, 2013 5:14 pm
maestro писал(а):Пока что есть рекомендация отправлять блок производителю
Интересно, за чей счет
maestro
Сообщение maestro » Сб ноя 30, 2013 5:25 pm
Не знаю.Практически этого еще не делали. Завод рекомендует напрямую обращаться к производителю блока.Обратимся - узнаем :)
maestro
Сообщение maestro » Сб ноя 30, 2013 6:11 pm
. На Элкаре мозги не хватило к Микасу EGR прикрутить, а наши смогли. Так что народ соображает.
Да. Gionix имеет некоторые свои особенности которые могут свидетельствовать о его приимуществах перед Микас. Например как здесь уже отмечалось Микас не работает с EGR а вот Gionix может работать как с ним так и без него. Вобщем он обладает свойством автоматически адаптироваться под комплектацию автомобиля по таким опциям как кондиционер и EGR.Причем при переустановке его на автомобиль имеющий другую комплектацию инициализируется процедура ( имеет свою последовательность действий и в настоящий момент производится прямо на автомобиле без каких либо доп устройств) после проведения которой достигается цель - блок автоматом адаптируется к комплектации.
Последний раз редактировалось maestro Вс дек 01, 2013 1:19 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Denis » Сб ноя 30, 2013 6:19 pm
Мы уже несколько раз отсылали , за свой счет естественно .
maestro
Сообщение maestro » Сб ноя 30, 2013 6:31 pm
И сколько заплатили за перепрограмирование и собственно из чьего кармана я имею ввиду все же "карманы на пиджаке из гардероба корпорации" или клиента?
Сообщение Denis » Вс дек 01, 2013 11:25 am
maestro писал(а):И сколько заплатили за перепрограмирование и собственно из чьего кармана я имею ввиду все же "карманы на пиджаке из гардероба корпорации" или клиента?
Репрог бесплатный , а отправка туда и обратно за счет корпорации
maestro
Сообщение maestro » Вс дек 01, 2013 12:55 pm
По протоколу обмена на Ланосе с Gionix - применили ISO 9141-2, ISO 14230 , ISO 15031. Первый - касается разьема диагностики второй - протокол обмена между блоком управления и диагностическим прибором. По последнему - совсем непонятно он упоминается в разделе ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ но далее в РАСПИНОВКА КОНТАКТОВ в назначении контактов нет информации о контактах шины CAN.
Последний раз редактировалось maestro Ср дек 11, 2013 6:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
VEis
Сообщение VEis » Пн дек 02, 2013 8:30 pm
Скажите, Chipsoft еще не начал работу с этим блоком? В плане модулей к лодеру и експлоуэру?
Сообщение chipsoft » Пн дек 02, 2013 11:01 pm
maestro писал(а):По протоколу обмена Gionix - применили ISO 9141-2.
У меня этот ЭБУ конектился по протоколу ISO14230, т.е. KWP2000. При чем, они похоже что многое упростили в нем. Впрочим, как для первой разработки - довольно неплохо.
maestro
Сообщение maestro » Вт дек 03, 2013 10:03 pm
Информация об использованом протоколе обмена из документов по Gionix но у меня тоже коннектился по KWP 2000. Там же в сравнительной таблице относительно некоторых других блоков управления - информация о том что здесь мы имеем нетабличный способ задания параметров а - математическую модель с рассчетом в реальном времени оптимальных параметров.
Сообщение chipsoft » Вт дек 03, 2013 10:16 pm
maestro писал(а):Информация об использованом протоколе обмена из документов по Gionix но у меня тоже коннектился по KWP 2000. Там же в сравнительной таблице относительно некоторых других блоков управления - информация о том что здесь мы имеем нетабличный способ задания параметров а - математическую модель с рассчетом в реальном времени оптимальных параметров.
Можно как-то посмотреть этот документ?
maestro
Сообщение maestro » Вт дек 03, 2013 10:32 pm
Можно.Денис я Вам отправил сообщение - загляните в личку.
Сеня
Сообщение Сеня » Ср дек 18, 2013 11:09 am
Блок новый - а проблемы те же. Клиенты интересуются, возможно убрать рывки при трогании (или на малом газу), так же гуляют по-прежнему обороты. Похоже ПО "задавили" по топливу для стандарта Е4. Думаю модуль в chiploader для этого ЭБУ будет восстребован. :)
Сообщение Denis » Ср дек 18, 2013 11:15 am
Сеня писал(а):Блок новый - а проблемы те же. Клиенты интересуются, возможно убрать рывки при трогании (или на малом газу), так же гуляют по-прежнему обороты. Похоже ПО "задавили" по топливу для стандарта Е4. Думаю модуль в chiploader для этого ЭБУ будет восстребован. :)
Для начала нужен модуль к лоадеру , а потом и к чипэксплореру . А иначе чем собираетесь поправлять косяки , которые вы описали ?
