Я предлагаю установить Шдк и настроить смесь с помощью интерфейса газового контроллера, контролируя её с помощью всё того же шдк. И при чём тут СО потенциометр?NightFish писал(а):Т.е. вы предлагаете просто поставить газовые форсунки и настроить смесь регулятором CO? Сможет ли блок правильно управлять форсунками в этом случае?miruwor писал(а):Лучше купите ШДК и настройте нормально смесь. Бюджет примерно тот же, а толку больше.
Nexia c RCO, переделка на лямбду
- miruwor
- Контактная информация:
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
Сопротивление бензиновых форсунок 12-16 Ом, газовых обычно 3 Ома, прикиньте сами насколько будет больше ток управления. Газовый контроллер сначала открывает форсунки так же как и бензиновый, а потом удерживает их в открытом состоянии с помощью ШИМ. В вашем бензиновом ЭБУ, к сожалению, нет такой функции.
Электронное управление газовыми форсунками - не проблема. Есть необходимые схемы, комплектующие и умения.Kirgiz писал(а):Сопротивление бензиновых форсунок 12-16 Ом, газовых обычно 3 Ома, прикиньте сами насколько будет больше ток управления. Газовый контроллер сначала открывает форсунки так же как и бензиновый, а потом удерживает их в открытом состоянии с помощью ШИМ. В вашем бензиновом ЭБУ, к сожалению, нет такой функции.
