ChipLoader 2.13.2 - обновленный модуль IEFI6/ITMS-6F - GM12
pinelop
Сообщение pinelop » Пн сен 09, 2013 7:02 am
читал и писал такой 1.5 16v KDAC ZXIT неочень давно,все как по маслу,правда на столе всегда делаю.Ищите проблему у себя.
archi5300
Сообщение archi5300 » Пн сен 09, 2013 7:17 am
А я пробовал прямо на авто через колодку диагностики, Chiploader никак не хотел соединяться (ошибка ALDL протокола), тут же запустил прогу Delco Iefi-6 Suite 1.1.2.3 и всё считалось и прошилось без проблем.
Вот и хочу узнать у разработчика что это за ошибка такая.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн сен 09, 2013 9:01 am
А что за программа такая Delco Iefi-6 Suite 1.1.2.3? Где можно посмотреть?
Сообщение chipsoft » Пн сен 09, 2013 10:10 am
archi5300 писал(а):А я пробовал прямо на авто через колодку диагностики, Chiploader никак не хотел соединяться (ошибка ALDL протокола), тут же запустил прогу Delco Iefi-6 Suite 1.1.2.3 и всё считалось и прошилось без проблем.
Это означает, что на запрос получен неверный ответ от ЭБУ. Т.к. ответ неверный дальнейшие операции невозможны. Такая ошибка может быть, если в К-Линии присутствует еще один источник сигналов по К-Линии помимо самого ЭБУ.
archi5300
Сообщение archi5300 » Пн сен 09, 2013 10:17 am
Например, что за источник данных в K-линий может быть кроме самого ЭБУ???
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пн сен 09, 2013 10:22 am
например бортовой комп какой-нить
archi5300
Сообщение archi5300 » Пн сен 09, 2013 10:25 am
Нексия польностью стандартная никаких бортовиков нет, только сигналка установлена, может она мешает? Но опять тут же прогой Delco Iefi-6 тут же считал прошивку, потом записал в резервную область, и обновил калибровки в основной область и всё прошло без ошибок.
VEis
Сообщение VEis » Пн сен 09, 2013 4:36 pm
Трудно сказать... Но что-то мне больше это похоже на рекламу стороннего ПО (хоть оно и бесплатное, вроде). Кто пользовался этим Делко из форума? Шо оно такое? Я скачал, но как-то очкую ним шить как бы не повалять блоки...
archi5300
Сообщение archi5300 » Вт сен 10, 2013 5:38 am
А ты попробуй поработать этой программой, смысл мне ее рекламировать если ПО бесплатное и было скачено на другом форуме для диагностики, а на деле оказалось что еще и шить может не плохо, я на сегодня прошил ланос и нексию ей, считывает и пишет, что прошивку что калибровки прекрасно, и никаких глюков и ошибок по сравнению с Chiploader, вот теперь думаю за что отдал 1400р. тупо за модуль который не работает...
Сообщение chipsoft » Вт сен 10, 2013 10:30 am
archi5300 писал(а):никаких глюков и ошибок по сравнению с Chiploader, вот теперь думаю за что отдал 1400р. тупо за модуль который не работает...
А что конкретно не работает? ChipLoader делает проверки для того, чтобы запись ЭБУ была безопасной. А то, что ЭБУ что-то не то отвечает, при чем тут ChipLoader? Можно конечно отключить все проверки, но не факт, что потом после перепрошивки машина заведется.
Это все равно что жаловаться, что предохранители такие плохие, они постоянно сгорают, а вот поставил "жучок" и все работает без проблем.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт сен 10, 2013 11:59 am
Денис не обращай внимания ..
у меня все работает.. и со мной еще сотни.. где работает
надо было комбик купить с модулем в 5 раз дороже.
или ваще ниче не покупать раз холява работает.
очень злой модератор
дядя Вася
Сообщение дядя Вася » Вт сен 10, 2013 7:02 pm
"Это все равно что жаловаться, что предохранители такие плохие, они постоянно сгорают, а вот поставил "жучок" и все работает без проблем".[/quote] .Точнее не скажеш !!! +100
а их собирают в тольяти какието там мужеложцы
pioner
Сообщение pioner » Ср сен 11, 2013 9:01 am
Pashkovskiy65 писал(а):А что за программа такая Delco Iefi-6 Suite 1.1.2.3? Где можно посмотреть?
На EX.UA валяется. Не найдешь стукни в личку адрес скину.
Блоки яйца выеденного не стоят, по 350 грн. и боятся увалить. Х-знает. :?
AVD
Сообщение AVD » Пн сен 16, 2013 12:39 am
Проверял на блоках IEFI-6 и ITMS-6F с флешками 1991 и 1998.Пишеться фул и калибровки на ура. Раньше флешка 1991-это 100% в программатор.
Спасибо Денису за труды!!!
liberty75
Сообщение liberty75 » Вс окт 06, 2013 12:09 pm
AVD писал(а):Проверял на блоках IEFI-6 и ITMS-6F с флешками 1991 и 1998.Пишеться фул и калибровки на ура. Раньше флешка 1991-это 100% в программатор.
у меня нет ответа от эбу... бортовика нет.. подключаюсь отдельными проводами - питания по диагонали разъема, к линия рядом с массой в углу разъема.... авто ланос...
не понял что произошло... скачал прогу вышеуказанную - все прочиталось... потом опять чиплодырем и тоже все прочиталось... возможно пока тыкал пинами в разъем куда то не туда ткнул и нужен был пересброс питания
Последний раз редактировалось liberty75 Вс окт 06, 2013 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
