Bosch MP 7
piligrim2110
Два крайних блока точно так же ложил, версии загрузчика не помню, до этого писались влёт, грешу на то что в параметрах порта не выставил еденицу, после установки новой винды, но проверить пока нет возможности, пока нет блока для опыта, в обейх случаях блок легко поднимал комбиком оригинальным( достаточно базы) на самой малой скорости, можете ещё попробовать вот этой программкой.dimaers78 писал(а):Приветствую!
Помогите!
Нива Шевроле 2004 Bosch MP7.0
иденты- VAZ21214-1_7L8V M7 V 20 L 2902612065421037352540MP7 0H
Подключил- считал флэш-сохранил.
подал на 50 пин через резик +12в.
При попытке записи фулл (через 3-4 сек.при операции стерания)- получил "нет связи с эбу" и... все.. блок умер
Подскажите есть ли какие варианты? Мошь какой бут есть для него? как реанимировать?
Спасибо!
- winflashecu_v1.13.zip
- (174.25 КБ) 272 скачивания
- borkas147
Всё написали, что одно и тоже мусолить, пробуй. 19в всё равно что 220в для блока
Последний раз редактировалось borkas147 Вт фев 03, 2015 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
19 - много конечно. Лучше купите себе лабораторный БП, чтобы не иметь проблем в будущем: http://masteram.com.ua/ru/Regulated-Pow ... R1502D.php
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ!chipsoft писал(а):19 - много конечно. Лучше купите себе лабораторный БП, чтобы не иметь проблем в будущем: http://masteram.com.ua/ru/Regulated-Pow ... R1502D.php
ИНфы предостаточно!
Завтра сразу отпишу! С напряжением понял..Найду нужные 14В.
Спасибо всем!
На днях тоже мучился с этим эбу. В итоге прошил MPLoaderom. Эбу тоже не выходил на связь. В архиве конвертер и загрузчик. Питание брал с аккумулятора.
- MP 7.0.zip
- (458.96 КБ) 430 скачиваний
Тоже когда то мучился с МП7, сбила с толку ошибка в справке к ЧЛ
Переключатель выствавил не глядя.19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
50 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) - необходимо подавать только при записи FLASH.
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
При использовании программатора ПБД-2 для перевода в режим программирования нужно поставить переключатель на 55-ти контактном разъеме в положение "II".
- Engineer09
- borkas147
Юли её ломать то ? Она есть даром
Обьясните мне,темному человеку,вот что.Если я куплю бочку из под кваса.Заполню ее дизелем (у меня MMC L200).И протяну шланг к баку, у меня машина станет мощнее,сильнее и быстрее?Судя по постам о подаче на ЭБУ напряжения по более,то да.Я по своей наивности полагаю,что внутри блока есть стабилизатор,который преобразует входное напряжение с высокой точностью.А "клята" микросхема памяти серии 29Fxxx имеет внутреннюю (ключевое слово) схему формирования напряжения программирования (в отличие от 28Fxxx).ЗЫ:Я вот точно знаю,что если двигатель перегревается,то помогает подача повышенного напряжения.А в частности - подача 12в на массу датчика температуры двигателя.Отсюда и наличие ММС L200.
