ChipLoader 2.20.0
serg ut5emu
Серийку можно вычитать в бут режиме, вскрыв блок.Сеня писал(а):Хорошо, спрошу по-другому - где брать заводскую прошивку, для записи, в случае неудачной записи тюнинга (причины могут быть разные). Раньше - считал и дальше пиши тюнинг, при любом случае можно вернуться на заводскую. Будет-ли реализовано считывание заводского оригинала?
Чиплодырем?chipsoft писал(а):Серийку можно вычитать в бут режиме, вскрыв блок.Сеня писал(а):Хорошо, спрошу по-другому - где брать заводскую прошивку, для записи, в случае неудачной записи тюнинга (причины могут быть разные). Раньше - считал и дальше пиши тюнинг, при любом случае можно вернуться на заводскую. Будет-ли реализовано считывание заводского оригинала?
serg ut5emu
сегодня делал обновленной версией Ниву, B514HC04, писал фулл по розетке к-лайником, скорость 57600, галка "пересчет КС" снята. В итоге в конце ошибка как на скрине, чек не горит, признаков жизни нет. Выкл зажигание, включаю, чек не горит. Пробую писать калибры без пересчета, пишет, в конце та же ошибка. Пишу калибры с пересчетом, ошибка. Выключаю зажигание, включаю: чек горит, насос отработал , авто запустилось
Добрый вечер , поведайте новичку, столкнулся тоже с проблемой МЕ 17.9.12 на солярисе проблема в том что писать не хочет и валит блок, при начале записи все хорошо как только начинает стирать выдает ошибку по устройству J2534 при стирании и код ошибки 9, после чего не хочет ничего делать , в чем причина? работал опен портом 2 !chipsoft писал(а):Ошибка 9 - от ЭБУ нет ответа.
