Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
Сообщение Robin » Чт май 18, 2006 9:23 pm
Простой, да надёжный, а разговоров сколько о нём ходило! Тайна была!
Roman
Re: .
Сообщение Roman » Пт май 19, 2006 8:51 am
Robin писал(а):Кстати отлично работает, я попервой только им и работал со всеми блоками, январи......, собрал сам да и соединялся без колодки, а проводами с мамами.Это с жиру можно всего накупить, так что советую, для начала. Схемка кому нужна?, помоему она сейчас свободно есть в нете.
Мне нужна :)
Быстрый счет укрепляет доверие
Сообщение Robin » Пт май 19, 2006 12:30 pm
Ловите, кому интересно, причём даю ссылку и несколько полезных программок, может и не надо, не обессутьте.
stanislav
Сообщение stanislav » Вс май 21, 2006 8:56 pm
Я практически все время езжу на газе, на бензине только минуту прогреваюсь, и в последнее время стал замечать,что бензин уходит и причем очень даже хорошо.Так думаю,что надо ставить двухрежимную прошивку,чтобы под газ полностью отключить форсунки и возможно бензонасос.С механикой создания двухрежимок разобрался,Сombiloader для склеивания тоже есть.Теперь вопрос как их отключить програмно?
Сообщение Robin » Вс май 21, 2006 9:03 pm
Если уходит бензин, значит форсунки зависают в открытом состоянии, так что отключай их или нет- не поможет,нужно искать причину, почему они зависают, самое простое-забиваются от малого использования. ДПДЗ с мет. наконечником? В отключении насоса есть плюсы(гарантировано не уйдёт бензин), но есть и минусы(коксование форсунок).
karlson
Сообщение karlson » Вс май 21, 2006 9:30 pm
Бензонасос, форсунки отключить в двухрежимной прошивке пока невозможно!!! Принцип такой: комплектация, маска ошибок берётся с первой прошивки и при переключении на вторую изменяются только КАЛИБРОВКИ!!! Как правило при установке газа ставится эмулятор форсунок.
Если я не прав, Денис меня поправит.
stanislav
Сообщение stanislav » Вс май 21, 2006 9:39 pm
На счет ДПДЗ я его только месяц как поменял .А в чем суть?
Сообщение Robin » Вс май 21, 2006 9:45 pm
В среде газа обычный(с пластиковым наконечником) сгорает мгновенно со всеми последствиями. Необходима установка с металлическим, дабы избежать этого.
stanislav
Сообщение stanislav » Вс май 21, 2006 9:57 pm
Завтра проверю
Валерий
Re: .
Сообщение Валерий » Вт май 23, 2006 11:19 pm
karlson писал(а):Бензонасос, форсунки отключить в двухрежимной прошивке пока невозможно!!! Принцип такой: комплектация, маска ошибок берётся с первой прошивки и при переключении на вторую изменяются только КАЛИБРОВКИ!!! Как правило при установке газа ставится эмулятор форсунок.
лично сам отключал и насос и форсы на газу просто идёт одно рег RСО для одной и другой прошивки
karlson
Сообщение karlson » Ср май 24, 2006 3:32 pm
Хочешь сказать, что при переключении прошивок флаги комплектации тоже переключаются?
kosjohn
Re: .
Сообщение kosjohn » Пн июн 19, 2006 9:42 am
karlson писал(а):При снижении основной топливоподачи до таких пределов приёмистость не падает. На тюновой прошиве (на сайте) топливоподачу советую ставить примерно 125 (плюс минус 5). проверено на практике не один раз.
Еще раз респект за данный совет. После прошывки установил GOb 125 не хотела ехать - пришлось поставить 140 для нормальной езды и расхода.
Недавно промыл форсунки, отрегулировал клапана - смотрю во время езды по бортовым приборам - великоват расход, давай убавлять GOb - выставил 120 и машына нормально идет.
По БК получаеться при изменении GOb с 145 до 120 расход упал в среденм на литр - и єто без потери в динамике !
Валерий
Re: .
Сообщение Валерий » Пн июн 19, 2006 11:01 pm
ну можно отключать только регулировка идет СО одна для двух а так все песня и форсунки и насос можно отключать -хотя второе не советую будет проблемма с топлевной
турЫст
Сообщение турЫст » Пт авг 18, 2006 4:51 pm
Robin писал(а):Ловите, кому интересно, причём даю ссылку и несколько полезных программок, может и не надо, не обессутьте.
Я так понял , что 18,27,37,42,47,14 это ноги МИКАСА.K-Line цепляется на 55 и 19 . LM317 -это стабилизатор ? или что ? чем его можно заменить , ну и питание можно наверное вольт так 14-16 дать или маловато-будет ?? при нажатии S1 просаживается напряжение на выходе ?
karlson
Сообщение karlson » Пт авг 18, 2006 6:47 pm
Уважаемый 7577777!
Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО этот топик сначала!
