Обновление ChipLoader 2.26 (M7.8.8 и прочее)
agend
Сообщение agend » Пт сен 23, 2016 10:48 pm
Серёга писал(а):Мне это не грозит :) , а с народом работать надо, чтоб он не только из интернета информацию черпал, но и от тебя тоже.
На уши приседать это уже другая профессия. У нас таких пиз.бол затейников пруд пруди
Сообщение serg71 » Пт сен 23, 2016 11:59 pm
Не со всем согласен, клиенту нужно выдать полную, достоверную информацию , а уже потом решать , как поступить .Был у меня такой клиент , шибко "умный" авео с двигателем 1,6_16кл , начал умничать какое оборудование для гбо ставить , и что б в "мозги" не лазить и "прошивку" трогать ни ни , отправил его на хрен , если такой "умный", тогда сам бери и устанавливай.Пускай лучше одним мозгоклюем будет меньше.
Zorro16
Сообщение Zorro16 » Сб сен 24, 2016 12:18 pm
Установил сегодня обновление 2.26 на ноут с ХР, хотел прошить МТ22.1 пишет ошибка при работе с J2534 Операция IOCTL. Код ошибки 7, Ошибка EER_FAILED.
Откатил на 2.25 все заработало.
agend
Сообщение agend » Сб сен 24, 2016 4:56 pm
Zorro16 писал(а):Установил сегодня обновление 2.26 на ноут с ХР, хотел прошить МТ22.1 пишет ошибка при работе с J2534 Операция IOCTL. Код ошибки 7, Ошибка EER_FAILED.
работали к-лайном?
Zorro16
Сообщение Zorro16 » Сб сен 24, 2016 5:05 pm
Openport 2.0 (оригинал) не чего не менялось (авто, ноут, шнурки)кроме 2.25 на 2.26.
Сообщение Denis » Вс сен 25, 2016 4:35 pm
Zorro16 писал(а):Openport 2.0 (оригинал) не чего не менялось (авто, ноут, шнурки)кроме 2.25 на 2.26.
Под ХР то же самое с м10.3+ только с калайником - рвет связь как при чтении так и при записи . На 2.25 сейчас ..не охота на блок попадать. и еще один раз была ошибка не правильный кулюч .....до этого на всех версиях чиплоадера такого не было.
Тюн прошивки на заказ.
agend
Сообщение agend » Вс сен 25, 2016 10:13 pm
как я понял к вкладке ме7.9.7+ дописали Chery Tiggo? Раньше этой вкладкой шил многие черики с ме7.9.7+
Сообщение chipsoft » Пн сен 26, 2016 10:44 am
agend писал(а):как я понял к вкладке ме7.9.7+ дописали Chery Tiggo? Раньше этой вкладкой шил многие черики с ме7.9.7+
Да, чтобы людям было понятнее.
Сообщение chipsoft » Пн сен 26, 2016 10:45 am
Denis писал(а): Под ХР то же самое с м10.3+ только с калайником - рвет связь как при чтении так и при записи . На 2.25 сейчас ..не охота на блок попадать. и еще один раз была ошибка не правильный кулюч .....до этого на всех версиях чиплоадера такого не было.
Проверил на ЭБУ М10.3, М10.3+ чтение-запись несколько раз подряд, никаких проблем не увидел.
Сообщение chipsoft » Пн сен 26, 2016 10:48 am
Проверил с MT22.1. Проверил с Клайном, CHIPSOFT J2534, оригинальным Мангустом и Опенпортом. Не работает только с Опенпортом. Похоже на очередной "синдром Опенпорта". Проблема явно в прошивке или драйверах Опенпорта. Я конечно в следующей версии постараюсь сделать так, чтобы с ОП2 все-таки работало, но проблемы в загрузчике тут явно нет.
Сообщение Denis » Пн сен 26, 2016 11:15 am
С Операционкой не может быть связано ? Например ХР или Виндовс7 ?
Сообщение chipsoft » Пн сен 26, 2016 11:18 am
Да врядли операционка тут роль играет.
Сообщение Серёга » Пн сен 26, 2016 2:50 pm
Чиплоадер 2.26, ноут ХР, Чипсофт Джей 2534 1.02, Микас 114 чтение - запись нормально, единственное - после записи блок сам не вошёл в режим диагностики, но такое бывает, снятие клеммы всё решает. Далее перевёл адаптер 2534 в к-лайн, записал базовый софт. всё нормально. Повторил всё тоже самое на планшете с Вин 7, тоже всё ОК.
denis02
Сообщение denis02 » Пн сен 26, 2016 4:41 pm
Эбу 21126-1411020 Bosch 7.9.7+ Ваз в бут режиме. Еепром считал и залил чистый бес проблем,а вот флешь отказался читать.заливал прошивку другим загрузчиком.
agend
Сообщение agend » Пн сен 26, 2016 5:27 pm
denis02 писал(а):Эбу 21126-1411020 Bosch 7.9.7+ Ваз в бут режиме. Еепром считал и залил чистый бес проблем,а вот флешь отказался читать.заливал прошивку другим загрузчиком.
Вы тему читали? При чем тут 7.9.7+?
