ChipLoader 2.15.0 и ACDelco
De-nys
Сообщение De-nys » Пн авг 27, 2018 1:57 pm
Добрый день! Opel Astra J ACDelco_E78_full_flash_12601244_12647732_55588513_55587398_55587394_55588510_55588353_12647135_55584663_12649905_86AA7YK02151PP8, при записи похоже не пересчитывается КС. Машина не запускается. Планируется ли как-то решить этот вопрос с КС? После записи других калибровок, в которых видимо посчитана КС, авто запускается...
__Maksim__
Сообщение __Maksim__ » Пн авг 27, 2018 2:47 pm
De-nys писал(а):Добрый день! Opel Astra J ACDelco_E78_full_flash_12601244_12647732_55588513_55587398_55587394_55588510_55588353_12647135_55584663_12649905_86AA7YK02151PP8, при записи похоже не пересчитывается КС. Машина не запускается. Планируется ли как-то решить этот вопрос с КС? После записи других калибровок, в которых видимо посчитана КС, авто запускается...
Такая же ситупция и с кобальт, 4й месяц жду решения. Все обещали.....
lormem
Сообщение lormem » Чт сен 06, 2018 7:15 am
КС на 38 блоке подсчет работает, автомобиль Tahoe и делал hammer h3 с таким же ЭБУ все посчиталось
De-nys
Сообщение De-nys » Чт сен 06, 2018 8:12 am
Вчера еще один опель, ACDelco_E78_full_flash_12601244_12655493_55597232_55597226_55593409_55597223_55597217_12643594_55597142_12655586_86ABM4K13247CY6, ситуация аналогичная, P0601 после записи и нет запуска....
Сообщение Seriy-99 » Чт сен 06, 2018 8:13 am
А на кобальте разве не Е83 блок как на т300?
+380954713312
rins
Сообщение rins » Вт ноя 27, 2018 3:36 pm
Модуль "ACDelco - OBDII" поддерживает чтение области калибровок, фулл флеша ЭБУ ACDelco E83, E39, E39A, E78, E37, E38. Запись возможна только области калибровок. Модуль позволяет пересчитывать контрольную сумму прошивки перед записью.
астра с блоком е78. посчитает КС. ?
какие условия для пересчёта? нужно вычитывать полностью.
или достаточно вычитать калибровки. отредактировать. и модуль сам посчитает?
можно офф ответ от разработчика?))
Сообщение Seriy-99 » Вт ноя 27, 2018 3:48 pm
посчитал загрузчик. Проверил только что.
+380954713312
De-nys
Сообщение De-nys » Вт ноя 27, 2018 4:04 pm
Вам повезло, попался софт, который чиплоадеру известен
Сообщение Seriy-99 » Вт ноя 27, 2018 4:08 pm
rins писал(а):Модуль "ACDelco - OBDII" поддерживает чтение области калибровок, фулл флеша ЭБУ ACDelco E83, E39, E39A, E78, E37, E38. Запись возможна только области калибровок. Модуль позволяет пересчитывать контрольную сумму прошивки перед записью.
Причем на твоей прошивке проверил )).
+380954713312
De-nys
Сообщение De-nys » Вт ноя 27, 2018 4:17 pm
В блок записали то, что посчиталось?
rins
Сообщение rins » Вт ноя 27, 2018 4:33 pm
да. вроде говорили. что не всегда корректно считает )
Сообщение Seriy-99 » Вт ноя 27, 2018 4:38 pm
ну тут не скажу. Хочешь могу проверить на доноре , но думаю что завтра или в четверг.
+380954713312
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Вт ноя 27, 2018 4:41 pm
Выше задавал вопрос по этому поводу, где Денис ответил что не для всех считается КС
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Чт ноя 29, 2018 5:43 pm
да считается КС нормально. только для некоторых софтов для того что бы загрузчик пересчитал правильно контрольку нужен фулл. а проблемы у всех у кого КС не считает нормально именно на калибровках. Тоесть писать можно и калибровки но дать загрузчику увидеть фулл для пересчета. Тоесть читаем фулл, правим его и записываем мод на базе фулла, но при записи можно указать писать только калибры. Точно такая же ситуация и с комиком. Как Сапелин обьяснил оси некоторых карт лежат за областью калибровок, тоесть сама карта в калибровках, а оси за нее. Такое встречал и в других системах, обычно это касаемо рабочих карт по моментам и егазу. когда правишь какую то карту и авто уже не заводится так как КС неверно посчитано, возвращаешь именно по этой карте оригинальные значения и все в норме.
калибровка и чип-тюнинг Chrysler/Dodge/Jeep, Volga /Siber Motorola NGC3/4/5 и нашегрузов ГАЗ, Камаз, Маз, Паз и MAN, BAW с EDC7UC31, EDC17CV44/54 и cummins (TUN/EGR/DPF/AdBlue -off)
mitsu78
Сообщение mitsu78 » Сб дек 08, 2018 4:52 pm
Здравствуйте. Не получается считать прошивку с Cadillac SRX 3.6L 2011, эбу Acdelco E39, соответствующем модулем, считывает примерно 50% и появляется сообщение: Ошибка при работе с J2534. Операция: Чтение адреса 50F10. Код ошибки 16. Считывать пробовал 4 раза, зарядное к АКБ подключено. Перед тем как возникает ошибка, включается головной свет, отключение фар не помогло. Подключил эбу на столе согласно распиновки из хелпа, блок даже иденты не отдает, подскажите в чем дело?
