ChipLoader 2.8.8 и Tricore
Toropov
Сообщение Toropov » Вт окт 18, 2016 10:04 am
Сегодня всё получилось. Ночь полежали и считались и записались.
bc1950
Сообщение bc1950 » Вс ноя 13, 2016 12:35 am
xavit писал(а):Нет калужский поло не прочитать чиплодырем так же и комбиком пока тока cmd и pcm через диагнозу но при завале поднять нечем ибо пароля у вас от эбу не будет
комбиком пароль и прошивка блока МЕ17.5.26.прочитались-чиплодырем не знаю
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Сб дек 17, 2016 10:27 am
Peugeot 308 2008 год. Эбу MEV17.4 с tricore 1766. Считал данные из процессора с помощью chiploader, потом записал. Авто стартером не крутит - BSI ругается на моторный. Считываю прошивку, сравниваю с той которую записывал, а в конце дампа отличия. Последние несколько строк нули вместо информации. Пробовал на версиях 2.25 и 2.27 и адаптерами open port и Chipsoft j2534 mid. Тоже самое везде, конец дампа не записывает. Что делать в данном случае? Может из за этого авто не заводиться?
Сообщение chipsoft » Сб дек 17, 2016 3:49 pm
Jonny_D писал(а):Peugeot 308 2008 год. Эбу MEV17.4 с tricore 1766. Считал данные из процессора с помощью chiploader, потом записал. Авто стартером не крутит - BSI ругается на моторный. Считываю прошивку, сравниваю с той которую записывал, а в конце дампа отличия. Последние несколько строк нули вместо информации. Пробовал на версиях 2.25 и 2.27 и адаптерами open port и Chipsoft j2534 mid. Тоже самое везде, конец дампа не записывает. Что делать в данном случае? Может из за этого авто не заводиться?
Может из-за этого не заводиться. Но вот достал только что EDC17 c 1766, забил в конец дампа 0xAA и записал, и все великолепно записалось (проверил потом вычитыванием в буте).
У меня вопрос, Вы из бут режима выходили, когда записали прошивку? Попробуйте не отпаивая резистор для бута (чтобы ЭБУ в диагностику не перешел) после записи сразу же считать прошивку.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Сб дек 17, 2016 4:46 pm
Я так и делал, только выключил питание, затем сразу же включил и считал. Резистор не отпаивал.
Сообщение chipsoft » Сб дек 17, 2016 5:26 pm
Отписал Вам в личку с ссылкой на обновленную версию загрузчика.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Сб дек 17, 2016 6:39 pm
Денис а почему только одному человеку отписали. Уменя такой модуь тоже есть и танцы с бубном не интересны. вокругмашины.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Сб дек 17, 2016 7:20 pm
У Вас есть блок для теста? Я завтра попробую, если получиться, то добавят.
Сообщение chipsoft » Сб дек 17, 2016 7:46 pm
andreickitin писал(а):Денис а почему только одному человеку отписали. Уменя такой модуь тоже есть и танцы с бубном не интересны. вокругмашины.
Потому что нужно все проверить и найти причину проблемы.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Вс дек 18, 2016 7:01 am
Проблема решена, спасибо!!!
SJocker
Сообщение SJocker » Вс дек 18, 2016 9:21 am
Каким способом, в чем была проблема?
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Вс дек 18, 2016 11:30 am
У меня записалось с файлом программы который прислал Денис. Если не тайна, то подождем, напишет в чем дело.
totrik
Сообщение totrik » Ср дек 21, 2016 10:26 am
Этот модуль работает с TC1724 ?
Сообщение Seriy-99 » Ср дек 21, 2016 11:13 am
Нет.
+380954713312
totrik
Сообщение totrik » Ср дек 21, 2016 12:25 pm
Очень жаль
