Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
dim
Сообщение dim » Пт мар 07, 2008 12:04 am
Помогите, такая проблема, случайно в диагностическую колодку енса на вывод разрешеня программирования подал +12 вольт и после этого включил зажигание, и все после этого умерло при включении зажигания бензонасос не жужит, лампочка чек не загорается машина естественно не заводится, снял ЭБУ принес на работу, нашли к лайн адаптер при подключении на столе на связь с ChipLoadeром не выходит подскажите что делать где ковырять, или сразу искать новый МИКАС 7.6
dim
Сообщение dim » Пт мар 07, 2008 3:52 pm
Блок стал выходить на связь, правда очень не уверенно, ругается на флеш, при затирании или программировании дает ошибку
Сообщение chipsoft » Пт мар 07, 2008 3:59 pm
dim писал(а):Блок стал выходить на связь, правда очень не уверенно, ругается на флеш, при затирании или программировании дает ошибку
Машина нормально работает?
Какой K-Line адаптер используется? В любом случае попробуйте изменить скорость обмена в настройках.
dim
Сообщение dim » Пт мар 07, 2008 8:21 pm
Адаптер K-LINE (c) VSM на двух микросхемах мах232 и 1533лн1. Скорость поставил минимум 19200, если перевести в режим программирования и шить ChipLoader Lite 1.6 связь устанавливается EEPROM считывается потом FLASH читаю, потом загружаю новую FLASH через открыть файл пишет что все нормально все сохранено, если после этого перевести блок из режима программирования в обычный и продиагностировать АКМ то дает ошибку неисправность блока управления, если просматривать содержимое combiLoaderом2_1_8 то EEPROM он читает нормально, а FLASH либо говорит ошибка чтения или все ячейки забиты FF. если цеплять на машину ЭБУ работает реле бензонасоса но очень долго , и горит чек постоянно естественно машина не заводится, что еще смотреть нужно.
ra700
Сообщение ra700 » Пт мар 07, 2008 8:27 pm
Что скажете по ЭБУ М10.3 на Сенсе 1.3л 8кл. 2007гв?
ХХ ужасный. стабилизация проходит конечно, но через 10...20сек, покачавшись. Может заглохнуть на светофорах. Были и зависания оборотов, но после промывки дроссельного узла и замены свечей эта бяка прошла. Однако ХХ... :?
Автодиагностика и автоэлектрика с нуля!
dim
Сообщение dim » Пн мар 10, 2008 6:58 pm
Блок при диагностике выдает ошибку P0606. Какие будут рекомендации по этому поводу.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Пн мар 10, 2008 11:53 pm
Нажми в комбике "Восст. ключ" и заработает.
berezne
Сообщение berezne » Пт мар 14, 2008 4:33 pm
Привет!
Ну вот и я наконец перешил свой СЕНС (1,3). Все сделал как тут било написано. Все прошло без сучка и задоринки. Все прочиталось и все записалось с первого раза. Залил прошивку 30020_tun с сайта. Настроил GO xx 58, а GOB 130. Как по мне, то машина ехать стала намного лучше. Особенно на низах (что для меня есть очень актуально так как если у меня в городе и нету светофоров, то 50% догоги домой и из дому проходит по проселечной дороге и сами понимаете не лучшего качества). По расходу пока ничего не скажу, така как залил сразу 20 л бензина и сейчас как раз замеряю. Но уже на глаз видно что будет меньше чем било (до теперешнего момента расход бил 10л на 90 км даже при самом суперспокойном стиле езди. Виезжу бензин, отпишусь про расход.
bushakov
Сообщение bushakov » Вс мар 16, 2008 11:49 pm
Всем привет! Мужики, подскажите пож., кто в Луганске Сенсы перепрошивает????? Буду благодарен за ответ - очень надо :)
omen
Сообщение omen » Пн мар 17, 2008 8:31 pm
bushakov писал(а):Всем привет! Мужики, подскажите пож., кто в Луганске Сенсы перепрошивает????? Буду благодарен за ответ - очень надо :)
Посмотри здесь
bushakov
Сообщение bushakov » Пн мар 17, 2008 11:51 pm
omen писал(а): Посмотри здесь
Спасибо огромное, мне сегодня уже перепрошили :) обкатываюсь ;)
omen
Сообщение omen » Вт мар 18, 2008 8:49 am
Какой у тебя сенс? Какую прошивку поставили?
bushakov
Сообщение bushakov » Вт мар 18, 2008 10:10 am
у меня МИКАС-7, что зашили не знаю, но ездить стал лучше :)
omen
Сообщение omen » Вт мар 18, 2008 10:19 am
bushakov писал(а):у меня МИКАС-7, что зашили не знаю, но ездить стал лучше :)
Поздравляю
bushakov
Сообщение bushakov » Вт мар 18, 2008 10:48 am
спасибо :)
