ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
Нужно настроить сам модуль, при помощи правой кнопки мыши, нажатой на любом из модулей Ме17.9.7. Уберите галочку с записи только калибровок.valkaz писал(а):при прошивки через обд блок ме 1797 ваз советуют лить фул .при нажатии загрузить флеш выходит надпись(будет произведена запись только калибровок) . лить фул программа не предлагает. как быть .
для чего нужна функция (сброс адаптации) когда ее делать благодарю.
Сброс адаптаций делайте после репрога.
Поменять блок можете, но в приоровский блок нужно будет залить калиновскую прошивку, можно по OBD-II чиплоадером. Хотя работать будет и на калиновской прошивке. Но такая замена возможно при необученном еепром. Т.е. если приоровский блок с необученным еепром.valkaz писал(а):можно ли на калину е-газ 16кл поставить збу от приоры е-газ.с сохранение своих прошивок или обязательно заливать прошивку в приору от калины. благодарю
чавойто 161
Такое и у меня пару дней назад было. Залил заместо 114 126 софт, хотя везде заявленно что последние софты Егаза и МЕХ-дросселя можно ставить заместо предыдущих. Шил правда на самой большой скорости, вначале не дал прошить, что то типа софт не соответствует, убрал галочку КС и блок прошился. Сброс сделал. При включении зажигания ЭБН не отработал и естественно не завелся. ЭБУ отсоединял, массу тоже скидывал. Не помогло. На связь тоже ни ЧЛ ни сканером не выходит. Уже хотел за дрелью идти. Чета климануло попробовать Сканмастер-кан Трейдовский по ОБД, хотя разум понимал что блок прилег от разного софта и подымать только в буте. Подключил Сканмастер-кан запустил утилиту нажал подключится и шкала подключения начала постоянно дергаться от полного до пустого. нажал загрузить флешь, выбрал сток 114 и загрузка пошла. Прошил, отключился машинко заводится. Подключаюсь обратно сканмастером выбираю тот же тюн 126 записываю и все в норме, все довольны. Чего ЧЛ не хватило? Отдельного питания как на сканмастере или Сканмастер КС пересчитал, ЧЛ с галочкой КС отказывался другой софт шить.rins писал(а):уаз. VM31B114
на этом же софте, блок по ОБД пишется нормально.
после заливки VM31B126, блок уснул.
пришлось делать в буте. печально. но об этом уже раньше вроде писалось.
чавойто 161
чавойто 161
- Pashkovskiy65
Модулю ЧЛ не хватает нормального алгоритма работы с этими ЭБУ. Денис всё пишет здесь, что виновато ПО УАЗ в этом, но другим загрузчикам это же ПО почему то не мешает нормально записываться в равных условиях.чавойто 161 писал(а): Чего ЧЛ не хватило? Отдельного питания как на сканмастере или Сканмастер КС пересчитал, ЧЛ с галочкой КС отказывался другой софт шить.
Николай
