благодарю за помощь!Иоанн писал(а):На столе безопасней. Я один раз на авто через колодку прошил М73, так сгорели оба ключа управления в ЭБУ. А если отсоединять КЗ, ВСО, то снять ЭБУ не намного сложнее.
ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
- Valdemar174
Re: ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
вопросик
ChipLoader шьёт двухрежимку микас 11 от СМС ?
- ghbjhft328
Ителму вчера на столе от приоры 10 мин! Снять быстрее !!!
Никогда не снимаю, прямо на авто через основной разъём в компе.
Крышку скинуть делов то, пару саморезов.
Истина где то рядом....
- ghbjhft328
Ведь сам процесс снятия при клиенте и умный вид при подключении на столе
Точняк, получается не за бесплатно
RomanKursk
Приветствую. Беда. Приехал авто ваз 2115 блок м73 21114-1411020-11автэл a317db02. Хелп не прочитал с запарке (размер 576кб). Шью по ОБД файл 896кб... Все прошло успешно (долго было). Выключаю зажигание, включаю - чек не горит. Кладу на стол. Потом читаю хелп, что файл 576.. пробую вывести в режим диагностики. Ошибка. Иденты не отдает. Не читает. Подключаюсь openbox вычитал прошивку - разница с тем, что писал. После этого на связь не выходит ни чем. Recovery не пишет. Новый блок?
Блок открытый так что переписывай опенбоксомRomanKursk писал(а): ↑Чт мар 10, 2022 10:02 pmПриветствую. Беда. Приехал авто ваз 2115 блок м73 21114-1411020-11автэл a317db02. Хелп не прочитал с запарке (размер 576кб). Шью по ОБД файл 896кб... Все прошло успешно (долго было). Выключаю зажигание, включаю - чек не горит. Кладу на стол. Потом читаю хелп, что файл 576.. пробую вывести в режим диагностики. Ошибка. Иденты не отдает. Не читает. Подключаюсь openbox вычитал прошивку - разница с тем, что писал. После этого на связь не выходит ни чем. Recovery не пишет. Новый блок?
RomanKursk
Пытался , ошибка связи с эбу
Тогда разворачивай резистор и в бсл пиши сток
У меня был такой подменный блок и он был ЗАКРЫТЫМ!!!! В BSL, если этот блок окажется закрытым, 100% гарантированно завалится блок.
