Сообщение Seriy-99 » Чт сен 22, 2016 9:45 pm
Неа.Скиньте кто нибудь сток, посмотрим.
albertt
Сообщение albertt » Пт сен 23, 2016 12:01 am
Так он ведь в личку отправил вроде .
Сообщение Seriy-99 » Пт сен 23, 2016 6:26 am
Файл не прикрепился из-за большого размера.А делить архив на две части или через файлообменник не было желания.
Сообщение Seriy-99 » Пт сен 23, 2016 5:32 pm
На прошивке 1.02 все нормально пишется и читается.
Yakim
Сообщение Yakim » Вс сен 25, 2016 2:54 am
Seriy-99 писал(а):На прошивке 1.02 все нормально пишется и читается.
Подопытный блок какого года? Старые 341 и до этого читались. У кого есть авто 2016 года сантафе?
Сообщение Seriy-99 » Вс сен 25, 2016 9:09 am
Да я даже и не знаю.Думаю разница не принципиальная.Думаю здесь важна версия драйвера.На 1.02,последней, все прочиталось.проверил на 1.00 -читать отказался.Дошло до 6000 и все.Потом опять на последней и все в лет.
Yakim
Сообщение Yakim » Пн сен 26, 2016 9:06 pm
Seriy-99 писал(а):Да я даже и не знаю.Думаю разница не принципиальная.Думаю здесь важна версия драйвера.На 1.02,последней, все прочиталось.проверил на 1.00 -читать отказался.Дошло до 6000 и все.Потом опять на последней и все в лет.
Ну у меня была старее версия. А после того как отказался читать, записалось через ОБД? Было ли стирание?
Сообщение Seriy-99 » Пн сен 26, 2016 9:31 pm
нет,потом он никак не прочитается.Если чтение не начиналось вовсе - то тогда не страшно. А если начался процесс, то тогда уже все. Это для всех блоков что заявлены. у меня подменные Д160 Д141 и Д341. На 160 и 141 рот обрыве связи потом пишутся по ОБД. А вот с 341 не пошла запись. Хотя надо больше поиграться, но времени и так нет.
Yakim
Сообщение Yakim » Вт сен 27, 2016 10:37 am
Самое интересное, на старой версии драйвера эти же блоки читались и писались без проблем. А здесь засада случилась.
albert73
Сообщение albert73 » Пн окт 03, 2016 7:22 am
Здравствуйте уважаемые форумчане.
В хелпе к загрузчику есть вот это:
Внимание! Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе.
ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления такого ЭБУ необходимо:
1. Вскрыть ЭБУ
2. Вычитать полный дамп при помощи BDM
3. При помощи хекс редактора очистить (установить данные в 0xFF) область, начиная с адреса 0x60000 длиной порядка 256 байт (фактически в этой области записан бутлоадер, который нужно удалить для корректного старта ЭБУ).
4. Записать полученную прошивку при помощи BDM
Подскажите пожалуйста, по поводу установить FF с адреса 60000....
это относится только к блоку SIM2K-140/141
или к блоку SIM2K-D160 тоже ?
Спасибо
Сообщение Seriy-99 » Пн окт 03, 2016 10:19 am
Если блок уснул при чтении,то можно найти сток и записать на столе.А так через бдм не пробовал.Было засыпали,но поднимались через. Sps.или просто записью.
albert73
Сообщение albert73 » Пн окт 03, 2016 12:53 pm
У меня с блоком всё нормально(тьфу-тьфу-тьфу)
Читается-пишется и через разъём ЭБУ и с разбором (БДМ-100).
Никак не могу победить этот блок. Ошибка Р0601 висит и всё тут.
Наверное всё что можно было уже перепробовал, только вот с этой областью не экспериментировал.(с 60000)
Сообщение Seriy-99 » Пн окт 03, 2016 1:21 pm
Эта область пишется при чтении.А потом чистится в конце.P1601 А по этой ошибке разве не было бюлетня по перепрограммированию блоков.
Богдан
Сообщение Богдан » Пн окт 03, 2016 1:45 pm
А с этой ошибкой машина нормально работает?Могу попробовать отключить ошибку в прошивке.
albert73
Сообщение albert73 » Вт окт 04, 2016 8:55 am
По ошибке Р0601.... Там ситуация такая, что если завести авто и сразу поехать, то АКПП переключается как надо. Но, где-то через минуту, АКПП уходит в аварию, работает только первая передача и ошибка Р0700(Р0601 в моторном так и висит). Если даже авто стоит и удалить ошибки, то всё равно, поработав с минуту на ХХ - АКПП уходит в аварию(появляется Р0700).
Спасибо огромное Роману(Robin), подсказал, что нужно "рыть" в сторону блока управления АКПП.
