Иоанн » Пт мар 11, 2022 6:43 am
RomanKursk писал(а): ↑Чт мар 10, 2022 10:02 pm
Шью по ОБД файл 896кб...
Это как так? Они по ОБД не шьются. С ними работают через разъем ЭБУ.
Если на идентификацию не выходит, два варианта - либо остался в режиме программирования и тогда любое законченное действие выведет его из этого режима, либо менять процессор.
viktor9950 » Пт мар 11, 2022 7:28 am
Иоанн писал(а): ↑Пт мар 11, 2022 6:39 am
viktor9950 писал(а): ↑Чт мар 10, 2022 10:09 pm
RomanKursk писал(а): ↑Чт мар 10, 2022 10:08 pm
Пытался , ошибка связи с эбу
Тогда разворачивай резистор и в бсл пиши сток
У меня был такой подменный блок и он был ЗАКРЫТЫМ!!!! В BSL, если этот блок окажется закрытым, 100% гарантированно завалится блок.
По цифрам и буквам это должен быть открытый блок
Иоанн » Пт мар 11, 2022 7:41 am
Причем здесь буквы? Almi писал, что любой М73 можно закрыть. И классику и Калины могут быть закрытые, мои коллеги такое встречали. Хотя по-умолчанию они были только обычными блоками. Надо считывать и смотреть бутлоадер. Если 2.05 - закрытый.
Еще раз - у меня с такими буквами был защищенным блоком.
viktor9950 » Пт мар 11, 2022 7:45 am
Иоанн писал(а): ↑Пт мар 11, 2022 7:41 am
Тогда ори Опенбокс нужен модуль.
Иоанн » Пт мар 11, 2022 7:53 am
В чем проблема купить такой модуль? Я им много поднимал ЭБУ, оставшиеся в режиме программирования. В частности после работы отломом опенбокса. Там после чтения ЭБУ запросто может остаться в режиме программирования.
И свой подменный делал то открытым, то закрытым.
Иоанн » Пт мар 11, 2022 7:57 am
Опенбокс удобен и тем, что сразу видно, какой ЭБУ перед тобой - обычный или нет. Видим паспорт ЭБУ и сразу все понятно. И при чтении говорит версию бутлоадера и при записи предупреждает, что всё ок или наоборот, что прошивка не соответствует.
viktor9950 » Пт мар 11, 2022 8:29 am
Иоанн писал(а): ↑Пт мар 11, 2022 7:57 am
Согласен. Там обычно так проверяется, читаешь еепром и он внизу в окошке показывает версию бутлоадера
vento702
vento702 » Пт мар 11, 2022 9:56 am
Вань, нет, если блок закрыт, все попытки чтения / записи в bsl абсолютно безвредны.
Иоанн » Пт мар 11, 2022 10:39 am
Повторяю, если процессор закрыт, то режим BSL работать НЕ БУДЕТ! (с)
Серег, догадался кто это сказал? Думаю, он уж точно авторитет для всех.
Иоанн » Пт мар 11, 2022 10:46 am
vento702 писал(а): ↑Пт мар 11, 2022 9:56 am
Сергей, нашел твой пост на эту тему от 26.03.2016 года на другом форуме. Просто ничего не запишется.
А ведь точно, режим BSL не состоится.
Спасибо, Сергей! Я был не прав насчет фатальности записи в буте, прошу прощения.
vento702
vento702 » Пт мар 11, 2022 4:42 pm
Ну ты уж так то хорош извиняться, какого ещё прощения)) норм всё.
А вот по поводу автела с классики, сам долго не верил, пока не проверил. Действительно проц закрыт от чтения записи в bsl, хоть и софт с ителмовским бутом.
макс43hec
макс43hec » Пн май 23, 2022 8:34 pm
Всем привет, подскажите всегда было все норм, сегодня м73 два блока на столе ителмовских с калины i303cf06 и c класики i327rd08, паспорт отдает, сброс делает, авто заводится что на том что на том, считывать кнопка не активна, хочу зилить сток(хотя там и так сток) на обоих блоках выдает ошибку доступ запрещен 0х035, что за косяк?
