ChipLoader и MR-140
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт мар 08, 2013 4:12 pm
подскажите, чиплоадер при репроге затрагивает область иммо , тоесть обязательно считовать прошивку и перебрасывать данные иммо плагином?
rins
Сообщение rins » Пт мар 08, 2013 5:13 pm
нет еепром не трогает.
насколько мне известно в фулл флеш его нет.
Flood
Сообщение Flood » Сб мар 09, 2013 4:49 pm
Если удалить ИММО из ПО, то потом можно уже не заботится о перемыкании 5-6 контактов, и ещё раз на счёт контактов - нужно на снятой колодке подходящей к иммо перемкнуть 5-6 контакт и шить не подключая её к иммо?
Слава61
Сообщение Слава61 » Сб мар 09, 2013 6:24 pm
Flood писал(а):Если удалить ИММО из ПО, то потом можно уже не заботится о перемыкании 5-6 контактов, и ещё раз на счёт контактов - нужно на снятой колодке подходящей к иммо перемкнуть 5-6 контакт и шить не подключая её к иммо?
Если в машине есть ИММО то К-линия ЭБУ проходит через него (иммо)... Во время программирования Иммобилайзер может разорвать линию данных и тем самым прервёт операцию программирования и.....MR-140 может просто уснуть.... навсегда
Flood
Сообщение Flood » Сб мар 09, 2013 6:55 pm
Так получается нужно отсоединить колодку от иммо и на колодке перемкнуть 5 и 6 контакт, тем самым линия будет замкнута и тогда можно программировать блок и не нужно подключать колодку к замкнутыми контактами к блочку иммо на время программирования?
akulincov
Сообщение akulincov » Пн мар 11, 2013 7:59 pm
совершенно верно
игорекк
Сообщение игорекк » Сб апр 13, 2013 9:55 pm
Прикол сегоднешнего дня . С утра 2 нексии на прошивку с софтами XARA и XADN первая на ура а вторая сначала зависала на диагностике предварительной на 3 разных сканерах одинаково,иммо нет ,попробовал прошить ч-з ОБД нет связи ,я его на стол и как только не пробовал я считать ChipLoader при обычном режиме нет связи с эбу а через востановление эденты видит а при записи флеш пишет блок защищен от записи ,ошибка записи адреса ff80... ,и калайном и опеном одинаково,че за прикол с блоком кто знает? ,в проге и адаптерах я уверен и читал писал всегда ими без заминок да и на других прогах адаптеры проверил на всякий
блок не умер все заводится а вот шить ни как
Сообщение Серёга » Вс апр 14, 2013 12:10 am
Походу на блоке канал к-линии неисправен, вот и косячит. Диагностика то должна быть в любом случае не зависимо от степени защиты проца от записи. Та и чтоб ХАДН защищали - тоже как бы нонсенс.
Сообщение Иоанн » Вс апр 14, 2013 9:21 am
Блок XADN можно проверить на состояние разъемов ЭБУ. "Зелень" в контактах от попавшей воды встречал.
игорекк
Сообщение игорекк » Вс апр 14, 2013 9:24 am
Серёга писал(а):Походу на блоке канал к-линии неисправен, вот и косячит. Диагностика то должна быть в любом случае не зависимо от степени защиты проца от записи. Та и чтоб ХАДН защищали - тоже как бы нонсенс.
да я согласен ,был готов даж завалить при записи,ну как бы хотел выяснить до конца в чем дело))) был дежурный блок в заначке но диагностика то такая бы не была всеравно пашет ,связь ч-з некоторое время теряется а шьется по калайн значит хоть часть прошивки должна зайти или M37..M41, K34
масса
K1, K17
неотключаемое напряжение (Кл30)
K18
отключаемое напряжение (Кл15)
K32
К-линия
K4
бут-режим: соединить на +12В (K1)
в распиновке чиплоадер последнего нет,а в комбике есть .Стоит ли попробовать его подключить с чиплоадер или будет 100% труп?
rins
Сообщение rins » Вс апр 14, 2013 10:04 am
не надо. я бы его оставил в покое.
игорекк
Сообщение игорекк » Вс апр 14, 2013 11:06 am
ну я и оставил в покое но пытливый ум))) интересует в чем жэ загвоздка,объяснение хочу найти вдруг когда еще такое случится
Сообщение Иоанн » Вс апр 14, 2013 11:59 am
Но Вы так и не написали про состояние контактов ЭБУ и разъема. Там чисто? Или пытливость туда не распространяется?
rins
Сообщение rins » Вс апр 14, 2013 1:28 pm
да не понятно. вы его на столе пробовали?
игорекк
Сообщение игорекк » Вс апр 14, 2013 4:56 pm
rins писал(а):да не понятно. вы его на столе пробовали?
думаю слово на стол было в первых моих постах
