"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
agend
Сообщение agend » Пт фев 26, 2016 10:44 am
Тогда от него и толку нет не какого. Не стоило и покупать
Последний раз редактировалось agend Пт фев 26, 2016 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Пт фев 26, 2016 10:47 am
Ни один из загрузчиков не перепишет этот ЭБУ по ОБД. В любом случае ЭБУ нужно снимать, все процедуры описаны в файле справки.
agend
Сообщение agend » Пт фев 26, 2016 11:01 am
chipsoft писал(а):Ни один из загрузчиков не перепишет этот ЭБУ по ОБД. В любом случае ЭБУ нужно снимать, все процедуры описаны в файле справки.
Хорошо-тогда подскажите какого цвета обычно этот провод с 23 пина?
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт фев 26, 2016 11:29 am
Вы бы хоть авто указали для начала,в проводке ваз для 81 пиновых блоков вообще отсутствует провод в разъёме эбу на 23 пине.Это на будущее,прежде чем ругать загрузчик,читают хелп :D
agend
Сообщение agend » Пт фев 26, 2016 12:32 pm
Да сам малец тупанул. Просто все модули ЧЛ делали по обд без всякого шаманства. Авто калина блок бош м7.9.7+
fakk
Сообщение fakk » Пт фев 26, 2016 4:55 pm
А вот на калине блок очень желательно снять и осмотреть. Можно конечно и памперсом обойтись, но очень часто "подмывать" приходится.
Omantik
Сообщение Omantik » Сб мар 12, 2016 9:02 pm
сегодня была приора 797+
при прошивке через J2534 Chipsoft, переведенный в режим K-Line
дошло примерно до 70% и все, как будто адаптер завис, зеленый светодиод продолжал мигать, но адреса не менялись.подождал на всякий случай - мало ли индикация зависла, но нет. Нажал кнопку прервать - адаптер так и продолжил мигать. Прошивка адаптера последняя.
Пришлось блок снимать и делать на столе с разбором. Сложного конечно ничего нет, но не приятно что так произошло.
oleg21
Сообщение oleg21 » Вс мар 13, 2016 6:51 am
На приоре через дырку? :shock:
gonta
Сообщение gonta » Вс мар 13, 2016 6:56 am
Так наверное свой разъем накидывал.Не по розетке же шил))))
oleg21
Сообщение oleg21 » Вс мар 13, 2016 7:05 am
Тогда пусть название темы читает
Omantik
Сообщение Omantik » Вс мар 13, 2016 9:39 am
oleg21 писал(а):Тогда пусть название темы читает
для особо одаренных в данном свучае obd подразумевает диагностическим методом без разборки блока. На приоре дырка есть, но шил конечно накидыванием разъема на эбу
chipsoft писал(а):
valyss писал(а):Вот объясните,для чего создавать модуль ,если нужно замыкать 23 ногу на массу? Это как должно выглядеть? Разбирать разьем,добавлять провод,затем программировать? Бред честное слово.
Этот вопрос лучше адресовать к Бош или на ВАЗ, мне самому интерестно, зачем так сделано. А создавать нужно для того, чтобы не паять резисторы, исключительно для удобства работы.
iohan
Сообщение iohan » Сб май 07, 2016 4:45 pm
Подскажите на чери фора МЕ7.9.7 у кого-нибудь есть прошивки но иммо? куплю.. можно в личку
sabon
Сообщение sabon » Сб май 07, 2016 10:43 pm
iohan писал(а):Подскажите на чери фора МЕ7.9.7 у кого-нибудь есть прошивки но иммо? куплю.. можно в личку
Наверно нет таких в природе,только эмуль придется ставить.Элару мучал с таким блоком,чистил эпром и 25 запусков дает,потом все :( заново.Авто сделали,с другими ключами и рабочей парой имо и эпром.
Хотя мож уже и другое решение есть,интересно!
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вс май 08, 2016 1:27 pm
sabon писал(а): Наверно нет таких в природе,только эмуль придется ставить.Элару мучал с таким блоком,чистил эпром и 25 запусков дает,потом все :( заново.Авто сделали,с другими ключами и рабочей парой имо и эпром.
Есть решение с иммо для этих блоков. Люди не очень давно, но уже делают.
Sh.A.S.
Сообщение Sh.A.S. » Чт июн 02, 2016 9:59 am
{РЕНШЕНО}
Пришлось таки разбирать.
Столкнулся с проблемой прошивки бош 7.9.7 кефико с хундая гетс.
Прошивал с помощью чиплоудера и опенпорта 2.0 по разъему диагностики, процесс на 2/3 завершился ошибкой. При повторной попытке через ОП2.0 ошибка сразу, при подключении на столе через к-лаин, пишет ошибку. Через ОП2, тоже сразу ошибка. Скорость в программе минимальная.
Самая проблема в том, что нет паяльника и я далековато от цивилизации, ранее я этот самый блок уже успешно прошивал через ОП2, поэтому и решил повторить "налегке".
Вопрос можно ли его вернуть к жизни без паяльника и радио деталей?
Ошибки:
К-лин
Ошибка: Ошибка при работе с ЭБУ
Операция: Стирание памяти. Доступ запрещен. Операция: 0х33. Код ошибки 0х10
ОП2
Ошибка при работе с J2534
Операция: Получение доступа. Доступ запрещен. Операция 0х27. Код ошибки 0х37
Последний раз редактировалось Sh.A.S. Чт июн 02, 2016 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
