МЕ 17.9.7 по ОБД
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пн янв 05, 2015 4:55 pm
Fureev писал(а):Возможно с Нивой и гладко всё.
Сейчас вспоминаю свои действия.
Версией 2.18.2 я пытался залить калибровки только, для ускорения процесса.
А вот 2.16 лил фулл. Может тут собака порылась :-)
Не знаю кто и где порылся, но спецом сейчас упросил друга, вновь репрог ему сделал. Залил ему фулл, ничего не трогал, галки сняты, кроме устройства J2534. Приоры шил на столе, универсальным кабелем. Сейчас не снимая, купил разъем, левый, слепил кабель. Время сократилось заметно, с переходами все укладывается примерно в 12 минут. Единственное что заметил, в версии 2.18.2 появилось зеленое окошечко с указанием напряжения, рядом с ползуном статуса записи. С УАЗом не пробовал давно, единственно чего боюсь, отключения света. Ноутбук справится, а вот БП, если шить на столе.., будет огорчение.
Fureev
Сообщение Fureev » Пн янв 05, 2015 5:15 pm
А теперь попробуйте еще раз уболтать друга, только поставьте галки и посмотрите.
При операциях с опциями прога будет виснуть. У меня они были включены и надо было снять. А получилось так потому, что до 2.18.2 модулем не пользовался и не настраивал его.
Как решить, я написал
Сообщение chipsoft » Пн янв 05, 2015 5:48 pm
Проблему указанную выше в версии 2.18.2 нашли и локализовали. У кого есть желание проверить - http://www.chipsoft.com.ua/download/chiploadr2183.rar
Fureev
Сообщение Fureev » Пн янв 05, 2015 5:49 pm
Вот спасибо за оперативность :-)
Заметил, Вы прекратили практику тестового использования готовящейся к выходу версии. Наверное зря
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн янв 05, 2015 5:55 pm
Теперь работает. Спасибо.
И чексум внизу появился :lol: , добавка к напруге.
Прям глаз радует :lol:
Последний раз редактировалось wmasterw Пн янв 05, 2015 7:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fureev
Сообщение Fureev » Пн янв 05, 2015 6:01 pm
Теперь работает
gonta
Сообщение gonta » Вт янв 06, 2015 6:32 pm
Подтверждаю-работает!Денису респект!
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс янв 11, 2015 1:56 pm
Сегодня шил 17.9.7 нива B514HD06 тюнь.Программа 2.18.3.Записывал фулл по OBD через разъём эбу.Скорость 38400,адаптер J2534 Chipsoft.Питание акб от бесперебойника,напряжение на холостом 13.7 В(кстати в программе показывает при подключенном эбу 12.0-11.9).Первый раз запись дошла до 80% и обрыв."Ошибка при работе с J2534 код 7",скинул питание на 30 секунд.Снова запись,параметры порта эти же,обрыв связи на 90% записи,ошибка эта же,снова скинул питание.Заменил кабель юсб на переходник юсб А-В,в настройках порта скорость передачи 57600.Записалось минут за 10-12. Сбросил адаптации.
:D
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вс янв 11, 2015 5:05 pm
По моему с обычным к-лайником работает стабильнее. Зачем туда сразу адаптером J2534 лезть? Это как с MR-140 шить к-лайником подымать или им, или если не получается тогда J2534.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс янв 11, 2015 5:39 pm
чавойто 161 писал(а):По моему с обычным к-лайником работает стабильнее. Зачем туда сразу адаптером J2534 лезть? Это как с MR-140 шить к-лайником подымать или им, или если не получается тогда J2534.
Был бы свой эбу,конечно на всех адаптерах "поигрался"бы.
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Пт янв 16, 2015 10:01 pm
Для прошивки приоры что нужно перемкнуть?
De-nys
Сообщение De-nys » Пт янв 16, 2015 10:10 pm
13 и 20 контакты в среднем разъеме блока комфорта, а еще лучше подключиться непосредственно к разъему ЭБУ
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Сб янв 17, 2015 12:42 am
Ok.
Все получилось. :D
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Сб янв 17, 2015 8:06 am
De-nys писал(а):13 и 20 контакты в среднем разъеме блока комфорта, а еще лучше подключиться непосредственно к разъему ЭБУ
Еще комфортнее, когда цепляешься своим разъемом. На столе да, но, порой из-за сигналок, которые укладывают на блок, вытащить последний, не оторвав ничего, та задача.
De-nys
Сообщение De-nys » Сб янв 17, 2015 12:42 pm
Я не вынимаю блок, просто отсоединяю разъёмы и подключаю своим шнуром
