Тюнинговые прошивки М 7.6
poznaika
Сообщение poznaika » Вт фев 09, 2010 9:34 pm
По поводу второго варианта,снимаю шланг с клапана адсорбера,вставляю в него девяточный клапан,а второй вывод девяточного клапана куда,или пусть болтается.
sens
Сообщение sens » Ср фев 10, 2010 1:01 pm
poznaika писал(а):По поводу второго варианта,снимаю шланг с клапана адсорбера,вставляю в него девяточный клапан,а второй вывод девяточного клапана куда,или пусть болтается.
У этого клапана всего один штуцер. Этот клапан ещё называют "грибок".
На него одевается шланг идущий от бака, а сам клапан крепится хомутом
возле горловины бензобака.
poznaika
Сообщение poznaika » Ср фев 10, 2010 4:34 pm
Спасибо за совет!
aleks_
Сообщение aleks_ » Пт фев 19, 2010 3:01 pm
У меня сенс 1,3 ЕВРО 2 2006г. (микас 7.6) при разгоне и при движении пропуски воспламенения в 1 или 4 цилиндрах, не могу найти причину, прошивку менял не помогло, сейчас прошил ЕВРО 0, чек не моргает но машину дергает также, диагност ничего не нашел. (ДПДЗ заменил, РХХ почистил, ВВ провода заменил, модуль зажигания новый, форсунки помыл, фильтра менял, зазоры на свечах 1 мм. , свечи новые)
Sens_E0_D_без RCO.rar
Sens_E0_D_без RCO
(25.97 КБ) 327 скачиваний
sens_original.rar
Заводская ЕВРО 2 2006г. микас 7.6
(25.96 КБ) 338 скачиваний
AnRo
Сообщение AnRo » Пт фев 19, 2010 3:41 pm
aleks_ писал(а):....зазоры на свечах 1 мм. , свечи новые)
нестоит подымать так зазор.. опустите до 0,7-0,8.
Недапвно дружище приобрел ДСЦ прибор для проверки свечей...купили комплект новых Денсо... так вот... из 4х свечей одна ток и работала с заявленым зазором 0,75-0,8..на остальных был пробой Хз куда...ток опустивши до 0,6 еще две пришли в норму..одна полетела в мусор. Видели б Вы что с ними творится при 1 мм зазоре :twisted: .... :!:
ЗАЗ 1102i (1300Si), Я.7.2. :)
sens
Сообщение sens » Пт фев 19, 2010 3:55 pm
Если на холостом двигатель работает ровно, то я бы проверил давление в топливной рампе. Может умереть топливный насос или забиться его сетка. Свечи проверьте методом замены, на заведомо исправные, зазор 0,7-0,8 (не надо 1мм). Проверьте давление в цилиндрах(хотя если на ХХ работает без пропусков, то компрессия должна быть в норме). Как промывали форсунки, на стенде или...?
P.S.
Простите за банальность НО. Конечно лучше всего найти опытного человека, который сможет найти причину. Потому как дистанционный ремонт очень редко приносит положительный результат.
aleks_
Сообщение aleks_ » Пт фев 19, 2010 4:34 pm
Форсунки промывал на стенде, стенд делал сам, на ХХ машина работает нормально, в рампе давление пока не мерял (не чем), сетку в баке менял, зазоры свечей ставил 0,8-1,1 разницы не заметил, пробег 84000, все начиналось с нового, сначала иногда промаргивал чек на 5-й, потом и на 4-й , а сейчас при разгоне и при езде 3-й, 4-й когда обороты в промежутке от 1800 до 2000 ну и иногда на 5-й, а в остальном машина - "самолет"
pioner
Сообщение pioner » Вс фев 21, 2010 9:17 pm
Куплю пошивку на М76- для водителя женщины.С ограничением макс. скорости 120 км/ч.И подхватом на низах.Ограничение скорости просьба мужа.Все остальное- няшечки,рюшечки и тд присутствует.
AnRo
Сообщение AnRo » Вт мар 02, 2010 4:15 pm
pioner писал(а):Куплю пошивку на М76- для водителя женщины.С ограничением макс. скорости 120 км/ч.И подхватом на низах.Ограничение скорости просьба мужа.Все остальное- няшечки,рюшечки и тд присутствует.
))).... ограничение по оборотам...знаю..а по скорости...эт жестяк ))..
обратитесь к МЛГ, робину, карсону... думаю помогут..хотя то что Вы хотике нужно делать имея "под рукою" конкретное авто.
fakk
Сообщение fakk » Ср мар 03, 2010 1:21 pm
aleks_ писал(а):У меня сенс 1,3 ЕВРО 2 2006г. (микас 7.6) при разгоне и при движении пропуски воспламенения в 1 или 4 цилиндрах, не могу найти причину, прошивку менял не помогло, сейчас прошил ЕВРО 0, чек не моргает но машину дергает также, диагност ничего не нашел. (ДПДЗ заменил, РХХ почистил, ВВ провода заменил, модуль зажигания новый, форсунки помыл, фильтра менял, зазоры на свечах 1 мм. , свечи новые)
Новый модуль зажигания может быть бракованный, мне три штуки таких попадалось. Попробуй с рабочей машины.
pioner
Сообщение pioner » Ср мар 03, 2010 7:43 pm
To AnRo -Спасибо за совет, идея клиента конечно бредовая.
aleks_ если на 100 уверен в модуле проводах, клапана в норме,
уменьшай зазор на свечах, а с дерготней я боролся настройкой.
Ноут и поехали.
Лил прошивку карлсона в этой ветке лежит.Клиент довольный и по расходу и по эластичности.
aleks_
Сообщение aleks_ » Пт мар 05, 2010 10:09 pm
спасибо огромное за совет, буду мучать авто.
Yurevich58
Сообщение Yurevich58 » Пт мар 19, 2010 1:13 am
Привет всем.
Заводской номер T1311-1411020-10
Код Эбу 423763000
Код прог.Эбу AEC 01.02.9N
Код запчастей 7609NSS1320200
Дата прошивки 21.06.2006
шить Е2 или E0?
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Пт мар 19, 2010 12:51 pm
Yurevich58 писал(а):Привет всем.
Код Эбу 423763000
шить Е2 или E0?
Ну сток Е2, а шить можешь и то и то. :D
Yurevich58
Сообщение Yurevich58 » Сб мар 20, 2010 9:51 pm
Всё понял. Благодарю
