Резистор поднять со 105-й и переставить на 104-ю на землю . Вот и весь распин. Остальное зависит от загрузчика.unsed174 писал(а):Итог.
Распин использовал везде один и он совпадает из разных источников.
Но именно 7.8.8 нет в хелпе ни в ЧЛ, ни в комбике.
unsed174
Вот пожалуйста.chipsoft писал(а):Серийку можете прислать с этого ЭБУ?
Кстати, пара случаев по 7.8.8
1. Комбиком писал по ОБД Чери ТиНго 1.6 мт 2014 гв с 7.8.8.
После записи тюна машина начала запускаться на четный поворот ключа)) При первом повороте синхры не было. Попытки прописать по новой ключи не увенчались успехом.
Потом взял тот же тюнинг и просто записал ЧЛ. Записалось со второго раза, связь оборвалась на 97%. Не выключая зажигания, нажал запись и все прошло ОК. После записи ЧЛ синхра восстановилась.))
2 Ховер М2 1.5 2013
ИД отдали и комбик и ЧЛ. После случая с Тинго, решил писать ЧЛ.
Сток не читал.
При записи процесс обрывался 3 раза, примерно сначала на 80%, потом на 50%, потом на 20%. Не стал дальше испытывать судьбу, не выключая зажигания, подключил комбик, он очень долго вязался, но потом запись пошла и все закончилось ОК.
Загрузчиков много не бывает, что то не может один, сделает другой))
- БСЛ комбикF01R00DG77_F01R0AD991_HM484Q_HMC6440B .zip
- (304.82 КБ) 189 скачиваний
- (304.82 КБ) 201 скачивание
Та понятно что я имел ввиду, не надо уточнять. И как раз от загрузчика в 1-ю очередьmiruwor писал(а):Под словом "распин" имеется ввиду назначение контактов на блоке управления, типа масса, зажигание и к-линия. И вряд-ли это зависит от загрузчика
blistograd
Имею форзу М7.8 с ошибками по датчику скорости(АБС) и датчику неровной дороги.АБС нет ДНД тоже не наблюдаю.Похоже что не та прошивка,лодырь выдал ид
Y6DAF6854B000012703605010 CABOS 0100F01R00D50300IS110418 7150J15700477F IS1104000000 0000000000F01R00D704
Такого индификатора стока не нашол,мож есть у кого?Думаю залить без АБС IS110502 F01R0AD766 .
У кого есть опыт такой замены?Залезет по ОБД ,может на всякий епром содрать перед репрогом?
Защиту снимать нудно если в буте читать. Если только писать по ОБД2, то ничего снимать не нужно.Deniska писал(а):На репрог просится чери бонус с М7.8. С такой машиной не сталкивался. Собственно отсюда вопрос. Обязательно ли снимать защиту?
