Выходные ключи для ВАЗовских блоков
tav_45
Сообщение tav_45 » Сб июн 02, 2012 6:50 am
Есть схемка для проверка, правда сам пока еще не проверял.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вс июн 03, 2012 12:04 pm
Тестером прозвонил да и все.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс июн 03, 2012 1:11 pm
tav_45 писал(а): правда сам пока еще не проверял.
А смотрел? Где источник тока?
tav_45
Сообщение tav_45 » Вс июн 03, 2012 7:26 pm
Простая батарейка на 12 вольт.
Sania
Сообщение Sania » Вс июн 03, 2012 11:14 pm
PWPetro писал(а):Тестером прозвонил да и все.
IGBT тестером? Методику в студию. :D
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн июн 04, 2012 11:39 am
Sania, по Вашей просьбе - тренеруйтесь.
В современной радиоэлектронной аппаратуре все чаще находят применение полевые транзисторы. Как доказала практика, конструктивная надежность данных компонентов обуславливает высокую практичность работоспособности всевозможной бытовой техники. В процессе ремонтных работ, которые все же случаются, возникает необходимость тестирования того или иного компонента на предмет его исправности. Например, как проверить полевой транзистор, который выпаяли из неисправного блока, вышедшего из строя аппарата. Самый простой метод проверки с применением стрелочного тестера. У исправного транзистора между всеми его выводами прибор показывает бесконечное сопротивление, кроме современных, имеющих диод между стоком и истоком, который и ведет себя, как обычный диод. Второй способ проверки с применение современного цифрового мультиметра. Черный щуп, являющийся отрицательным, прикладываем к выводу стока транзистора. Красный щуп, являющийся положительным, прикладываем к выводу истока. Мультиметр показывает прямое падение напряжения на внутреннем диоде около 450мВ, в обратном – бесконечное сопротивление. В данный момент транзистор закрыт. Что мы делаем далее. Не снимая черного щупа, прикладываем красный к затвору, и вновь возвращаем на вывод истока. Мультиметр показывает 280мВ, т.е. он открылся прикосновением. Теперь, если прикоснуться затвора черным щупом, не отпуская красного щупа и вернуть его на вывод стока, то полевой транзистор закроется, и прибор снова покажет падение напряжения на диоде. Диагностика произведена, в результате чего мы убедились в исправности тестируемого транзистора. Для образца мы применили N-канальный полевой транзистор. Чтобы проверить исправность P-канального транзистора, необходимо, всего лишь, поменять местами щупы мультиметра.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000303160
Sania
Сообщение Sania » Пн июн 04, 2012 4:13 pm
Даже спорить не хочу, это всё равно, что мерять ток нагрузки по искрению проводков при касании. Не смущает, что в затворе ключей для зажигания, во всех, есть токоограничивающий резистор и подтяжка на землю?
Василыч
Сообщение Василыч » Пн июн 04, 2012 10:14 pm
ИМХО, надёжнее всего проверить на столе с ГПИ, катушкой зажигания и разрядником! Жаль, что у форумчан нет готового схемного решения, придётся самому "мудрить".
Мир Небесам и нам!
Sania
Сообщение Sania » Пн июн 04, 2012 10:32 pm
Всё правильно.
