Bosch M798 и SIMK41/43
spetsialist-2009
Здравствуйте!
Сегодня пытался прочитать прошивку через ОВД2- SIMK43.
KIA Sportage 2009год, SIMK43, 5WY1H06B, через K-Line адаптер, с доработкой разъема ЭБУ -77 нога, на автомобиле.
Считать прошивку не удалось.
Паспортные данные(?), удалось считать только на самой низкой скорости. Завтра попробую другой K-Line адаптер.
Поддерживает ли данный ЭБУ режим чтения по диагностике(K-Line) или читать нужно через бут?
Спасибо.
Спасибо.
Настройки FTDI изменяли? Если нет, установите время задержки 1 вместо 16 (в хелпе к программе расписано как это сделать). На тех SIMK43, на которых проводили тестирование проблем небыло ни на одной скорости с нашим адаптером.cthutq писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Здравствуйте!
SIMK43, 5WY1H06B, KIA Sportage 2.0L 2009г.
Время задержки установил в 1
Удалось прочитать на столе на скорости 10400, на этой скорости читалось и обычным K-Line адаптером через СОМ-порт.
На скорости 38400, ЭБУ даже не определился.
На скорости 19200, ЭБУ определялся, но чтение останавливалось либо в начале процесса чтения, либо в конце процесса чтения, не доходя до конца.
Спасибо, за подсказки и помощь.
- KR77025220--KR77025121--K9TCMC1B----66901201.rar
- (266.89 КБ) 159 скачиваний
Может проблема в шнурах или чем-то подобном? Потому как о подобной проблеме я впервые слышу, сами тестировали на нескольких блоках.
Блок еще может не устанаволивать связь, если чаще, чем 2-3 сек. выполнять команды (Паспорт, Чтение,...)
spetsialist-2009
Здравствуйте!
Хочу оставить отзыв о работе новых модулей обд-2.
Работают без проблем, по кан-шине и к-лайну читает и пишет СИМК43.
798 выдаёт индификаторы, а там дело проще простого калибровки заливает за 30 сек.
Спасибо Денису и его команде за труды и качественную техническую поддержку, за ответы на порой глупые вопросы, на которые получаю подробный ответ.
Официальный пользователь чип-лоудера 2.2
Народ подскажите пож. Читаю инструкцию для B M7.9.8 :"...Затем с помощью щупа необходимо замкнуть 104 ногу процессора ST10 на массу через резистор порядка 6,8-10К. После данных операций необходимо подать питание на ЭБУ в соответствии с распиновкой, указанной в конце раздела. После подачи питания щуп можно убрать." Для сименсов не написано, что щуп можно убрать. Вопрос: B M7.9.8 единственный блок где можно убирать щуп? На сименсах на всё время программирования должна сохраняться масса на 104 ноге процессора?
Всем привет, приобрел Чиплодырь Дениса Супруненко, очень рад, все отлично расписано, отличная тех поддержка, большие возможности.miruwor писал(а):Да можно на всех блоках убирать сразу после установки связи.
Теперь о проблеме, вчера пытался прочитать прошивку с блока М 798, через бут, но крышку не смог отделить, точнее отделил от герметика, но продавленное место, где мет. пластина прилеплена к плате никак не отошла от пластины.
Вопрос: Кто как разъединяет эти блоки? И второе, на СИМ2к-43 крышка также трудно снимается?
Буду рад отклику.
Чип-тюнинг в Баку тел. +99450 3556455
На SIMK43 все просто разбирается, достаточно открутить 4 винта и блок сам в руках рассыпется, т.к. герметика вообще нет.Norman писал(а):И второе, на СИМ2к-43 крышка также трудно снимается?
ИЗвините, я про СИМ 2к-47, опечатка! Там тоже нет герметика? По-моему, есть, так как эбу находиться в моторном отсеке.chipsoft писал(а):На SIMK43 все просто разбирается, достаточно открутить 4 винта и блок сам в руках рассыпется, т.к. герметика вообще нет.Norman писал(а):И второе, на СИМ2к-43 крышка также трудно снимается?
SIM2K-47 хоть и с герметиком, но разбирается НАМНОГО ПРОЩЕ, чем Bosch M798.Norman писал(а): ИЗвините, я про СИМ 2к-47, опечатка! Там тоже нет герметика? По-моему, есть, так как эбу находиться в моторном отсеке.
