"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Сообщение chipsoft » Вт дек 27, 2011 2:02 pm
valyss писал(а):Понял когда не получилось,жаль,надо было внимательнее читать возможности до ,а не после,понятно что можно сделать на столе,но ведь заявлено OBD2,а не деле совсем не так.
В хелпе по поводу ВАзовских 797 все подробно расписано, файл справки свободно выложен на сайте и и ним может ознакомиться любой желающий приобрести модуль или программу: http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... oader-help
Заявлено ОБД2 потому как работа с блоком ведется по протоколам, которые используются при прошивке блоков по протоколу, который используется при прошивке ЭБУ через ОБД2. Так можно и к модулю HV/MR начать придираться - модуль ОБД2, а нужно замыкать иммо.
Все особенности работы с блоками мы выкладываем в файле справки именно для того, чтобы в том числе и перед покупкой модуля люди могли ознакомится с возможностями модуля.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Вт дек 27, 2011 4:13 pm
valyss писал(а): А 23 нога это про Ваз(шеви нива с плюсовым бошем).Проще снять блок и без доработки комбиком прописать,чем разбирать разьем и чего то добавалять,да и добавить резюк на мой взгляд проще чем разбирать разьем .
Зачем разъём разбирать? Цепляемся своим разъёмом на разъём ЭБУ. И для комбика, также как и для чиплодыря, для ВАЗа нужно замыкать 23й вывод 81-пин разъёма на массу.
blistograd
Сообщение blistograd » Вт дек 27, 2011 7:05 pm
ойойойо. до чего мы катимся.
Сначала надо внимательно прочитать что такое ОБД-2.
Протокол?? а может разъем?? а может....
Также следует выучить что такое "на столе" , что такое "через колодку", и что значит с доработкой или без нее..
в амулете кстати разъем в салоне есть и под капотом... тоже.. Так тот что подкаоптом не обд-2, а блок 797 пишется по протоколу ОБД-2 (правда другими загрузчиками)....
с доработкой и читаеся и пишется на столе..
видите какая каша получается??
надо изучить все это Вам.
чтобы быстро вникать ...
очень злой модератор
_val_
Сообщение _val_ » Вт дек 27, 2011 10:42 pm
blistograd писал(а): видите какая каша получается??
Андрюха ты прям хокку сочиняешь :) Звучит!
blistograd
Сообщение blistograd » Вт дек 27, 2011 11:05 pm
ну надо ж както деликатно человеку преподнести :D
injektor
Сообщение injektor » Вт дек 27, 2011 11:22 pm
Ребята, да не надо перекручивать и умничать. Все он прекрасно понимает.
На эти грабли я сам наступил правда с комбиком. И это уже обсуждалось:
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... highlight=
Я тоже писал аналогичное письмо Сапелину. Знаете, что мне ответили, то же самое, что и Денис - перед тем как покупать надо прочитать в хелпе описание на модуль. Я считаю, что это не правильно по поводу Вазовских блоков. Надо просто было не заявлять их перепрошивку, так как с записью без розборки блока прекрасно справляется модуль 7.9.7(+)(Комбилодырь). Ну а остальные аналогичные блоки с иномарок действительно очень удобно. Вот было только пару блоков с Амулета которые Чиплодырь не смог прошить, а Комбик зашил без проблем.
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Вт дек 27, 2011 11:34 pm
Темы, на которые дал ссылки, обсуждалиль больше года назад. За это время вышло несколько обновлений Комбилодыря и Чиплодыря, после чего они нормально работают с 7.9.7 на иномарках. А вот с Вазами какое то недоразумение...
тел. 066 7763335
SLA
Сообщение SLA » Ср дек 28, 2011 9:21 am
трейдовский загрузчик ни разу не подводил на ваэовских блоках
диагност чип тюнинг чечня
drot
Сообщение drot » Ср дек 28, 2011 7:11 pm
drot писал(а):Пробовал прошить Cherry KIMO 1.3 МЕ 7.9.7 по к-лайну. Не пошло. На столе через ОБД2 (чтоб имо исключить и прочие помехи на к-линии) тоже не пошло. :cry:
quote]
На скрине пишет
Ошибка: ошибка при чтении данных из порта
операция: установление связи с ЭБУ
Если это поможет в решении проблемы.
Повторно спрошу про имик - есть ли он в этой машине и где ?
ARA
Сообщение ARA » Ср дек 28, 2011 9:08 pm
Подскажите, кто в курсе где на Chery M11 стоит блок управления двигателем?
tj™
Сообщение tj™ » Ср дек 28, 2011 9:12 pm
плохо искали. передний пассажир в ногах
Сообщение chipsoft » Ср дек 28, 2011 9:45 pm
drot писал(а): На скрине пишет
Эта ошибка означает то, что от ЭБУ небыло получено ответа. Причины могут быть разные - ненастроенный, КЛайн, неверная коммутация,....
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Пт дек 30, 2011 12:47 pm
Здравствуйте, Всех с Наступающим! Подскажите пожалуйста. Vortex Tingo 1,8L ME 7.9.7 2011г. К сожаленью нет фото. номер софта 0360510GA. Считал Прошивку через BSL режим, модулем ME797 c Базового комплека Chiploader, длина прошивки после считования 512kb, после повторного считования пишет 524kb. И EEPROM считывает 512b.
Потом считываю Комбиком через BSL пишет 2MB.А EEPROM 1kb. Непонятно, на сколько я знаю прога на этот блок должна быть 1024kb или 1MB. А EEPROM 1kb. При попытке записи через комбик, писать отказывается, не соответствует длина файла.
Сообщение chipsoft » Пт дек 30, 2011 1:11 pm
Вы точно модулем ME797 читали, а не М797? Какая версия программы у Вас?
ЕЕПРОМ с Вашего блока ChipLoader не читает/запиывает.
Гарник34
Сообщение Гарник34 » Пт дек 30, 2011 1:54 pm
Я читал модулем МЕ7.Х/Simtec76-boot mode. Версия 2.9.0. Незнаю просто кнопка EEPROM была активна и я ее нажал, и считал 512b. А вчера шил через диагнозу MR 140, без проблем. Спасибо вам за это.
