wmasterw
wmasterw » Пн авг 24, 2015 9:44 pm
спасибо за иконки
megatun
megatun » Пн авг 24, 2015 9:47 pm
wmasterw писал(а):спасибо за иконки
Не за что!
Всегда пожалуйста!
Roman_77
Roman_77 » Вт авг 25, 2015 2:10 pm
megatun писал(а):wmasterw писал(а):спасибо за иконки
Не за что!
Всегда пожалуйста!
Респект за иконки! STM32 реальный камушек. Много уже на нем нашего оборудования парни с Украины сваяли - отлично всё работает!
tocset
tocset » Вс авг 30, 2015 8:34 pm
Денис , а адаптер К-лайн случаем не работает на 24v ?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс авг 30, 2015 9:18 pm
Сейчас не отвечу, завтра посмотрю по схеме и скажу.
Серёга » Вс авг 30, 2015 10:50 pm
tocset писал(а):Денис , а адаптер К-лайн случаем не работает на 24v ?
А, пардон, зачем 24 вольта? Есть большое количество сканеров для грузовиков, но они работают со своим железом. Разве есть грузовые программы для работы с к-лайном?
tocset
tocset » Пн авг 31, 2015 10:51 am
Есть , Программа работает с любым К-Line адаптером, поддерживающим скорость 57600bps. Для работы с ЭБУ EDC7/MS6.1/EDC17 необходим 24В К-Line адаптер. Можно почитать
http://diantel.ru/openbox/openbox/ .
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн авг 31, 2015 10:54 am
Теоретически по схеме ничего не произойдет с адаптером от 24В. ШИМ преобразователь входного напряжения в 5В поддерживает работу до 30В, на остальные элементы схемы напряжение 24В не влияет.
Я бы попробовал практически, но у меня сейчас нет БП с генерацией 24В.
SergeyMP
SergeyMP » Пн дек 21, 2015 10:59 am
Пропало питание на J2534. Не горит красный светодиод. Наверно не туда воткнул на столе. Что делать?
Klassikovod
Klassikovod » Пн дек 21, 2015 12:03 pm
Проверь приходит ли на 42 ногу проца 5 вольт от USB
После на DA1 5 вольт с МСР16301 , нет 5 ти вольт под замену MCP
Нет выхода 3.3 на DA1 , под замену DA1
Думаю по даташит в интернете можно разобраться что куда приходит по ногам этих микрух.
Если эти напруги есть и приходит 3.3 на проц , то под замену проц.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн дек 21, 2015 1:44 pm
SergeyMP писал(а):Пропало питание на J2534. Не горит красный светодиод. Наверно не туда воткнул на столе. Что делать?
По ЮСБ устройство определяется? Или все работает, но не работает красный светодиод?
Если самостоятельно не разберетесь, присылайте на ремонт. В большинстве случаев выходит защитная микросхема статики на ЮСБ плате.
SergeyMP
SergeyMP » Пн дек 21, 2015 3:21 pm
Адаптер определяется. При подключении на столе к блоку, нет соединения. При проверке К линии, пишет нет питания адаптера.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн дек 21, 2015 3:31 pm
+12В нет на 16 пине ОБД2, с самим адаптером похоже, что все нормально
SergeyMP
SergeyMP » Пн дек 21, 2015 3:40 pm
Сегодня, еще попробую. Если не получится, завтра буду выходить на связь.
rasnach
rasnach » Ср дек 23, 2015 2:46 pm
Скажите а с MMC2 Toyota Flasher, Lexus Flasher, Scion Flasher, Hino Flasher - OBD2 по К- лайн адаптер нормально работает ?
