Вот так у меня выглядит диспетчер устр-в. На название не стоит обращать внимание, просто так прописано в прошивке FT232. Может есть ept файл, что бы лучше программа восприняла адаптер?alexandr_cent писал(а):можно через виртуальный, только нужно его сделать обязательно com1, если не знаешь как расскажу, затем обязательно выбрать тип контроллера (м1.5 или мл4.1)avtoteh_dnepr писал(а): Пробовал подключиться, пишет - "ЭБУ не отвечает или не верный тип ЭБУ".У меня вопрос по подключению к компьютеру, адаптер должен иметь жесткий КОМ-порт или можно подключиться через виртуальный USB-COM на базе FT232?
Может с первого раза и не подключится, нужно пробовать несколько раз.
Opel Vectra C20NE 0 261 200 131
- avtoteh_dnepr
- opel_com.jpg (135.18 КБ) 6480 просмотров
- alexandr_cent
- avtoteh_dnepr
Всем доброго дня!
Прошло все более или менее нормально, подключился к блоку, считал информацию о ЭБУ, считал Епром все это на не заведенном двигателе. После пуска связь обрывается и уже не подключается, пробовал все - адаптер откл., перезапускал программу, перезапускал комп все без результатно на рабочем авто на связь не выходит. Что может быть?
Пробуй.alexandr_cent писал(а):Сань по свободе может крутнешь мой сток?Sania писал(а): Если хочешь чтобы ехало лучше стока, правь сам, или давай сюда, поправим.
- mod vectra.rar
- (16.91 КБ) 229 скачиваний
- alexandr_cent
респект!!! Очень благодарен, попробую отпишусь.Sania писал(а): Пробуй.
to avtoteh_dnepr
все работает даже на заведенной, надо только пробовать не сколько раз(у меня уходит времени на пляску ~10-60сек), думаю причина в не доработанном кряке.
Последний раз редактировалось alexandr_cent Пт дек 24, 2010 5:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
Прошу прощения. Проводил диагностику авто Opel omega A C20NE ML 4.1Sania писал(а):Отзывы?????????alexandr_cent писал(а):респект!!! Очень благодарен, попробую отпишусь.Sania писал(а): Пробуй.
to avtoteh_dnepr
выкладываю скрины программы. Что на мой взгляд важно, это подключить адаптер + и - на АКБ или через прикуриватель, от разъема не катит. Еще ошибки читает как-то не правильно. Отключил ДПДЗ, ДРВ, форсунку а ошибки совсем другие, делал это всего один раз, проверять буду еще. Скачал прошивку вот только прочитать ее не знаю чем.
- Report.jpg (120.53 КБ) 6488 просмотров
- Report0001.jpg (120.99 КБ) 6495 просмотров
- alexandr_cent
- avtoteh_dnepr
Всех с наступающим Новым Годом
Вот такое получилось! А есть ли у кого карты под ВинОлс?
- 1_267_355_633.rar
- (13.35 КБ) 199 скачиваний
- avtoteh_dnepr
