ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение viktor9950 » Пн фев 01, 2021 3:28 pm
oleg21 писал(а):
Пн фев 01, 2021 3:24 pm
Держи стикер если это что даст
Вот мой сток сделанный бенчем
oleg21
Сообщение oleg21 » Пн фев 01, 2021 3:37 pm
Виктор но мне то что дает, какой адаптер мид лайт
Сообщение viktor9950 » Пн фев 01, 2021 4:05 pm
Подключение надо смотреть. На какой то из гпт 1 или гпт 2 делал подтяжку с соседних контактов 3.3 вольта без всяких резисторов они там есть
Сообщение viktor9950 » Пн фев 01, 2021 4:06 pm
Я лайтом работаю и 120 ом про включатель не забываем
Сообщение chipsoft » Пн фев 01, 2021 4:09 pm
oleg21 писал(а):
Пн фев 01, 2021 11:50 am
Всем доброго дня, кто нибудь шил MED 17.5 c WV tiguan, не соединяется с блоком444.png
Перепробовал все подключения не подключается
Тут по ошибке активность по КАН шине есть, что является признаком того, что блок не в бенч режиме. Проверяйте подключение и т.д.
oleg21
Сообщение oleg21 » Пн фев 01, 2021 4:28 pm
Денис да я сто раз все перепроверл, и местами менял и 3.3 в подкидывал на gpt , потребления есть 0.35 а и в ручном режиме и в автомате, не знаю что ему нужно, другие gpt подключка есть кроме 53.36
Сообщение viktor9950 » Пн фев 01, 2021 4:31 pm
Денис! Может быть такое что закрыли проц каким то образом и только bsl режиме он считается?
Сообщение chipsoft » Пн фев 01, 2021 4:46 pm
Такое может быть, но в случае такого загрузчик сам об этом напишет. На данный момент только о двух таких блоках известно, о них написано в инструкции к модулю. А в данном случае загрузчик даже к ЭБУ подключиться не может ввиду того, что ЭБУ находится не в бенч режиме.
Там на GPT адаптере правильно переключатель режимов поставили?
oleg21
Сообщение oleg21 » Пн фев 01, 2021 4:57 pm
Да Денис правильно на ме 17.9.71 проверял все работает
stutterer
Сообщение stutterer » Пн фев 01, 2021 5:17 pm
17.5 делается: 2 плюса и 3,3В на один из GPT.
Все читается-пишется.
За все время 1 закрытый блок попался, ни в бенч ни в bsl не прочитался.
oleg21
Сообщение oleg21 » Пн фев 01, 2021 5:29 pm
Не чего не путаете с 2мя плюсами это 17.5.5
Сообщение viktor9950 » Пн фев 01, 2021 5:32 pm
3 Плюса два у can линии один силовой
Я же схему приложил выше
Сообщение viktor9950 » Пн фев 01, 2021 5:33 pm
А чем сделал закрытый?
stutterer
Сообщение stutterer » Пн фев 01, 2021 5:46 pm
Не путаю, подразумеваю 2 доп плюса. Не правильно написал.
[/quote]
Блок закрыли до меня. Либо програмисты, либо оборудованием.
Сообщение viktor9950 » Пн фев 01, 2021 5:53 pm
[/quote]
Я понял что закрыли. Ты то смог сделать закрытый?
