GIgor53
GIgor53 » Пн апр 10, 2017 11:25 pm
Вот по этим идентам, которые обвёл.
villi
villi » Вт апр 11, 2017 1:49 pm
GIgor53 писал(а):Вот по этим идентам, которые обвёл.
Спасибо , Понятно.
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Ср апр 12, 2017 2:13 pm
ВАЗ 21099 B103EQ09 не хочет записывать прошивку. Записываю на авто. Ошибка 22 и 27. Что это может быть как по бороть?
Иоанн » Ср апр 12, 2017 2:19 pm
Модуль "Bosch M(E)7.9.7-OBDII" для других авто, причем через колодку диагностики. Если доработать, то можно и через колодку. Но быстрее на столе.
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Ср апр 12, 2017 2:57 pm
Иоанн писал(а):Модуль "Bosch M(E)7.9.7-OBDII" для других авто, причем через колодку диагностики. Если доработать, то можно и через колодку. Но быстрее на столе.
Что вкладка "VAZ" эти блоки не пишет?
Иоанн » Ср апр 12, 2017 3:06 pm
В хелпе написано, что нужно сделать, чтобы писал ВАЗ. Разве не читали про 23 ногу на массу?
villi
villi » Ср апр 12, 2017 4:48 pm
avtoteh_dnepr писал(а):ВАЗ 21099 B103EQ09 не хочет записывать прошивку. Записываю на авто. Ошибка 22 и 27. Что это может быть как по бороть?
Там же проблем нету для снятия ЭБУ, 2 самореза и 2 гайки и пишите на столе спокойно.
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Ср апр 12, 2017 6:45 pm
Дело принципа. Блок заявлен, значит должен записывать. Подскажите о какой 23-тьей ноге идет речь? Если о той, что на проце, тогда зачем ОБД разъем заявлять, есть вкладка boсsh boot режим?
oleg12345
oleg12345 » Ср апр 12, 2017 6:51 pm
Так хелп же есть. Причем для всех загрузчиков одинаковый по Бошам вазовским... О каких принципах речь? О невнимательности?
П.С. Внимание! Для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M7.9.7(+) автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно замкнуть 23 ногу ЭБУ на массу. В противном случае запись произвести не удастся.
GIgor53
GIgor53 » Ср апр 12, 2017 8:39 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Дело принципа. Блок заявлен, значит должен записывать. Подскажите о какой 23-тьей ноге идет речь? Если о той, что на проце, тогда зачем ОБД разъем заявлять, есть вкладка boсsh boot режим?
Кстати блок ВАЗ через розетку не заявлен. А вот в BSL-режиме 23я нога не нужна.
wmasterw
wmasterw » Ср апр 12, 2017 9:25 pm
Люди на календаре 2017.Не стыдно ?? О каком бсл трете ??
Для записи накиньте разьем на блок и 23 на землю.
ПОЗОРИЩЕ !!
GIgor53
GIgor53 » Ср апр 12, 2017 9:30 pm
wmasterw писал(а):Люди на календаре 2017.Не стыдно ?? О каком бсл трете ??
ПОЗОРИЩЕ !!
Тихо, тихо о БСЛ не кто не трёт. А в прочем попадался в том году венгерский блок 797+ только в БСЛ и про шился!
villi
villi » Ср апр 12, 2017 10:40 pm
Приобрел модуль" BOSCH МЕ7.8/7.8.8/7.9.7+-OBDII" для прошивки блока МЕ7.9.7.1 от Тиго 1.6. Фото выше выложил. Скажите пожалуйста чем соединть разъем и компьютер? J2534 mid можно или К-лайн адаптером. И еще, Пересчет КС галочку убрать или оставить. Сильно не ругайте , учусь. В будущем Ваш опыт передам молодежи.!
Romann43
Romann43 » Ср апр 12, 2017 10:47 pm
villi писал(а):Приобрел модуль" BOSCH МЕ7.8/7.8.8/7.9.7+-OBDII" для прошивки блока МЕ7.9.7.1 от Тиго 1.6. Фото выше выложил. Скажите пожалуйста чем соединть разъем и компьютер? J2534 mid можно или К-лайн адаптером. И еще, Пересчет КС галочку убрать или оставить. Сильно не ругайте , учусь. В будущем Ваш опыт передам молодежи.!
Не нужно лениться читать хелп к программе,там написано,каким адаптером можно работать этим модулем,как производить настройки модуля,какие манипуляции производить.
villi
villi » Ср апр 12, 2017 11:14 pm
Romann43 писал(а):villi писал(а):Приобрел модуль" BOSCH МЕ7.8/7.8.8/7.9.7+-OBDII" для прошивки блока МЕ7.9.7.1 от Тиго 1.6. Фото выше выложил. Скажите пожалуйста чем соединть разъем и компьютер? J2534 mid можно или К-лайн адаптером. И еще, Пересчет КС галочку убрать или оставить. Сильно не ругайте , учусь. В будущем Ваш опыт передам молодежи.!
Я не ленюсь , открыт хелп перед глазами. Хелп читать легче , чем тут пост писать. Я может не правильно сформулировал свой вопрос , хотел узнать J2534 можно оставить как 2534 или его нужно сделать как К-лайн . И вот что написано про настройку " Настройки для работы с данными ЭБУ осуществляются через окно настроек, которое вызывается нажатем правой кнопки мыши на типе ЭБУ." Оставить поумолчанию? 1.Автоматический пересчет КС, 2.Использовать устройство J2534 стоят галочки , а на Запись только калибровки, галочки нет. Я так понимаю фулл нужно заливать.
