МЕ 17.9.7 по ОБД
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 03, 2015 6:23 pm
chipsoft писал(а):Romann43, если есть возможность проверить, могу скинуть новую версию прошивки адаптера (тестируем сейчас), на котором связь по КЛайну значительно лучше, чем была.
Для любителей "съэкономить" - с китайским Опенпортом загрузчик не будет работать
Денис привет,можно попробовать,только блока нет под рукой)
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 03, 2015 6:34 pm
Есть ещё некоторое соображение,по поводу самой микросхемы K-Line интерфейса.Существует несколько производителей данных микросхем.
ST L9637D и L9613D
Freescale MCZ33290D
Vishay SI9243A
Судя по даташит они все отличаются как структурно,так и по принципу производства.Плюс скорости передачи данных у всех разные.Может ли это влиять на устойчивость связи и скорость при работе с эбу?
Сообщение chipsoft » Вт фев 03, 2015 6:44 pm
Думаю вряд ли.
ondroec
Сообщение ondroec » Вт фев 03, 2015 7:33 pm
Допробовался, с теми же симптомами получил "Стирание памяти. Доступ запрещен...." - стабильно и на всех прошивках.
Виснет подозреваю что драйвер виртуального ком порта USB VAG, у кого-нить есть такой опыт работы с ним? Может как-то лечится... настройки ком порта уже всяко крутил, не помогает.
Про китайца понятно, спасибо, заказал ваш.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 03, 2015 7:37 pm
ondroec писал(а):Допробовался, с теми же симптомами получил "Стирание памяти. Доступ запрещен...." - стабильно и на всех прошивках.
На каком чипе сделан адаптер?FTDI? CH? PROLIFIC?SILABS?Какой драйвер в диспетчере устройств(производитель и версия драйвера)?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт фев 03, 2015 7:39 pm
Виснут драйвера пролифика с синим экраном
ondroec
Сообщение ondroec » Ср фев 04, 2015 4:17 am
Romann43 писал(а): На каком чипе сделан адаптер?FTDI? CH? PROLIFIC?SILABS?Какой драйвер в диспетчере устройств(производитель и версия драйвера)?
FTDI
драйверы с диска, компорт и конвертер юсб:
разработчик: FTDI
Дата: 27.06.2007
версия: 2.2.4.0
подпись: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
свежее не нашел
ondroec
Сообщение ondroec » Ср фев 04, 2015 7:11 am
Драйвер от 2007 года... теперь все ясно, нашел драйвера от 2014, шьется стабильно, но после заливки только калибров в конце блок не отвечает, прошивка на той же версии по... опять разбор.
Можно лить фулл чере клинию если прошивка на основе той же версии и крутились только калибры? Или нужно?
Сообщение Иоанн » Ср фев 04, 2015 7:28 am
ondroec писал(а):Можно лить фулл чере клинию если прошивка на основе той же версии и крутились только калибры? Или нужно?
Пишите всегда фулл и не ошибетесь. Если "крутите" в редакторе калибровки, то изменения в софте происходят. Причем даже если сдвинете всего одну калибровку, обязательно нужен пересчет КС и RSA. К тому же эти блоки всегда пишутся по к-линии, что в буте, что по диагнозе.
ondroec
Сообщение ondroec » Ср фев 04, 2015 8:24 am
Понял, спасибо. Лью фулл :)
alim
Сообщение alim » Сб фев 07, 2015 12:53 pm
Слава Богу, с новой версией (http://www.chipsoft.com.ua/download/chiploadr2183.rar) заработал модуль 1797 по обд!!!
Раньше через клайн делал через раз, через опенпорт вообще не конектился, теперь через ОП залил за 9м 45 сек, через клайн за 6м 50 сек.
:D
gonta
Сообщение gonta » Сб фев 07, 2015 1:36 pm
Приору?
alim
Сообщение alim » Сб фев 07, 2015 2:41 pm
Да, блок с приоры, использовался как подменный.
Этот с блок с прошивкой B574DD02, когда-то ради эксперимента залил в него прошивку с кан (c H04), после этого не получалось залить прошивку, иденты не давал сканеру, сегодня залил прошику на базе DD02, теперь при подключении сканера паспорт показывает.
vartan
Сообщение vartan » Сб фев 07, 2015 7:38 pm
А зечем его шить через опенпорт,когда его шьют к лайном?
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Вс фев 08, 2015 9:53 am
vartan писал(а):А зечем его шить через опенпорт,когда его шьют к лайном?
Кто сказал? Из справки: -"Работа с данным типом ЭБУ осуществляется как через K-Line, так и через J2534 устройство". Кстати, Денис рекомендует использовать J2534 устройство
