piligrim2110
Я делал Хэнде I40 с сим 2к 245, но это были старые комплектации! Все что касается новых автомобилей этого семейства, я теперь всегда страхуюсь путем брания РСМ флешера у товарища! То есть, если чиплодырем не пошло и тд, всегда есть РСМ , он уж точно наверняка сделает! Вам бы советовал: найдите парней у себя с альтернативными загрузчиками по этим блокам и смело залезайте в авто чиплодырем! По крайней мере, перед клиентом будет не стыдно и все закончиться "красиво"!
piligrim2110
Спасибо! Я видел ваше сообщение, так же видел ещё несколько сообщений с такой проблемой, но практически все обновляли софт, складывается впечатление , что чиплоадер не может обновить софт, или ещё как вариант, Павел зафиксировал КС в своих прошивках и при записи эти несколько байт в конце прошивки как то влияют, но это предположение, так как в основном все опять же писали прошивки от Павла, я бы попробовал после того как записал бы обновлённый софт другим загрузчиком, опять попробовал бы записать чиплоадером . Сам я несколько раз писал чиплоадером 241 блок, но софт не обновлял, несколько дней назад делал KIA Sportage 4 2018 года с последним софтом, всё прошло без запинок, чтение запись по времени точно не скажу , но быстро минут по 5, так что с новыми софтами всё работает, галку пересчитать КС в загрузчике не ставил.sergei726 писал(а):Я делал Хэнде I40 с сим 2к 245, но это были старые комплектации! Все что касается новых автомобилей этого семейства, я теперь всегда страхуюсь путем брания РСМ флешера у товарища! То есть, если чиплодырем не пошло и тд, всегда есть РСМ , он уж точно наверняка сделает! Вам бы советовал: найдите парней у себя с альтернативными загрузчиками по этим блокам и смело залезайте в авто чиплодырем! По крайней мере, перед клиентом будет не стыдно и все закончиться "красиво"!
piligrim2110
piligrim2110
piligrim2110
Нет, через OBD2 разъём в машине, по моему блоки 241-245 просто на столе не пишутся.sputnet74 писал(а):piligrim2110 писал(а):Может кому пригодится. Оптима 2014 год 2.0 , Sim2k-245 , софт TF4YPCMS8EFA, чтение запись без проблем, читалось около 15 минут, писалось быстрей, не больше 10 минут, а может и быстрее.
читали и писали на столе?
Пишутся. Это SIMK43 на столе не записать, т.к. если ЭБУ видит ошибки, то отказывается переписываться до их устранения. А на столе ошибок по обрывам датчиков много будет.piligrim2110 писал(а):Нет, через OBD2 разъём в машине, по моему блоки 241-245 просто на столе не пишутся.
Все таки модуль 241-245 читает через розетку . На днях должен Kia Sportage 2015 подкатить вот думаю сливать прошивку хотя в справках chiploader "Внимание! Не пытайтесь осуществлять чтение через OBD2 ЭБУ SIM2K-24x вкладкой, отличной от SIM2K-24x - это может привести к выходу ЭБУ из строя. Восстановить такой ЭБУ можно, записав в него корректную прошивку. "piligrim2110 писал(а):Нет, через OBD2 разъём в машине, по моему блоки 241-245 просто на столе не пишутся.sputnet74 писал(а):piligrim2110 писал(а):Может кому пригодится. Оптима 2014 год 2.0 , Sim2k-245 , софт TF4YPCMS8EFA, чтение запись без проблем, читалось около 15 минут, писалось быстрей, не больше 10 минут, а может и быстрее.
