Спасибо! Опытным путем понял.fakk писал(а):Chiploader 2 работает с размером 576, так что лейте смело. Ничего конвертировать не надо.
Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Чтобы заливало не замечал, но ГОБ на оборотах без движения где-то так и получается.Tadek писал(а):Не подскажите у MLG M114151SK133037_E2 какое значение нужно ставить Gob? Klz у меня получается 1 только при 110 едениц на скорости 100 км.ч на пятой.А если меньше 110 едениц, уже 1.05 и далее, а если больше 110 едениц, то заливает на холодную при запуске.
С праздником! Вопрос глупый конечно, уже измучил машину. Влил сток U07, выставил 70 и 170 едениц топливоподачю. Зависаний нет ХХ, откатал новую карту ГБО, на стоке при 170 едет просто отлично, но сомневаюсь что будет экономично.
По KLZ не могу выставить, прошивка сразу автоматом всё подгоняет к 1. Только при 100 еденицах уже корекция 1.50 и напряжение на ДК 0.05в. При 110 уже обратно постепенно подгоняет к 1 и провала сильного нет при нажатии на газ. Выставлял 130, едет нормально, не заметил что тупит, остановился на 145.
Ещё момент, при ускорении резком на 170 единицах, KLZ резко сползает к 0.88 и подтягивается к 1, при 145 уже до 0.97 падает. Думаю что так нужно выставлять его?
Блок 11.4 софт R42.
Блок 11.4 софт R42.
Нужен хелп.
Можно ли заливать в таврию Микас 11?
Родные иденты
АЕС 02.33.111
М113096SL122023
Флеш от ЗАЗ сенс с идентами:
АЕС 02.33.111
M113111TF142033
(576кб)
Спасибо
Родные иденты
АЕС 02.33.111
М113096SL122023
АЕС 02.33.111
M113111TF142033
(576кб)
Спасибо
Последний раз редактировалось trenerzl Сб мар 09, 2019 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Записывать то можно, только не нужно. 096 более адекватно себя ведёт, чем 111, тем более именно эта 111 как бы немного от другого мотора, от 1.4. Поэтому ничего хорошего не будет в работе двигателя. Ну а с самим эбу ничего не случится, запишешь, увидешь что получилась полная лажа, и вернёшь 096 на место.trenerzl писал(а):Нужен хелп.
Родные иденты
АЕС 02.33.111
М113096SL122023
АЕС 02.33.111
M113111TF142033
(576кб)
Спасибо
А вообще, тренер, тока не обижайся, ты сейчас похож на ребёнка, которому в руки попал молоток, и он думает - а шо будет, если еб@нуть по серванту.
тлф 067 95 90 95О
можно , пишите на почту - megane78@mail.rutrenerzl писал(а):А можно где то купить прошивку под указанные иденты?
Re: Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Приветвую. Вопрос хочу задать про прошивку. Сегодня заметил, что тяги то нет у машины при педали в пол. Прошивка сток U07, микас 11.4. Подключил диагностику и поехал проверять. Что обнаружил, при тапке в пол нету мощносного режима? Klz 1.03, тоесть получается смесь 14.7 вместо 12 и 13. Это особеность стоковой прошивки или так устроен микас? Помню на 2110 на январе после 70% дроселя корекция не шла по смеси и смесь лилась 12.
Править границу внешней характеристики
T60 Граница внешней характеристики
График определяет зону работы L-зонда.
При режиме двигателя выше графика (внешняя характеристика)
L-зонд не влияет на топливоподачу.
Vladimir
Viber +380682131263
Viber +380682131263
