Andriy
Сообщение Andriy » Пн мар 29, 2010 8:40 am
Kazan писал(а):а бывает утром - ключ вставил, повернул - а чек не тухнет...
То что проверяли или нет, это второй вопрос. А вот такой трабл дает датчик кислорода или его проводка. После заводки двигателя и прогазовки ошибка пропадает, и проблема может быть в масле, оно вылетает в трубу и загрязняет ДК. Масло, случаем, не кушает?
Daewoo Sens 1.3, 2006
fast
Сообщение fast » Пн мар 29, 2010 6:23 pm
На счет проводки нагрева ДК согласен.
Kazan
Сообщение Kazan » Вт мар 30, 2010 8:24 pm
Andriy писал(а):Масло, случаем, не кушает?
Нет, не кушает...
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт апр 15, 2010 12:38 pm
Поставил себе на Сенс распредвал от 1,4 (317), шестерню оставил стандартную, выставил по меткам. Машинка стала лучше тянуть, резвее разгоняться, звук двигателя не такой звонкий как раньше. На высоких оборотах- бомба!
Сталкивался кто-нибуть с такими "гибридами"? Есть-ли какие нибуть подводные камни? Как изменяются параметры и нужно-ли править прошивку под другой вал?
любитель-энтузиаст
anywhere
Сообщение anywhere » Чт апр 15, 2010 10:28 pm
igmar05 писал(а):Поставил себе на Сенс распредвал от 1,4 (317), шестерню оставил стандартную, выставил по меткам.
Становиться один к одному или надо что то переделывать?
Sens 1.3 2003г.
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт апр 16, 2010 5:17 pm
Становится без переделок!
любитель-энтузиаст
vanov
Сообщение vanov » Вс апр 18, 2010 11:09 pm
Смотря чего достичь хотим /Повышения мощности на выс. об\мин\ ставим вал 1,4L, но прошиву правим \слегонца\ в сторону уменьшения УОЗ и чуть в плюс по топливо подаче.
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт апр 22, 2010 10:48 pm
Сенс с р/в 317. Прошивка без РСО.
Сегодня удалось подключится, посмотрел мозги:
давление 295-305
обороты 880(850-870)
Впрыск 2,07-2,1
Goxx 75
Gob 136
Прхх 33
зажигание 10
дросель 0,0
Тягло отличное. Претензия одна- расход по городу порядка 10л. 92го бенза.
Что скажете?
Goxx/Gob изменил на 60/120, на ходу стала чуть чуть тупее, понаблюдаю за расходом.
любитель-энтузиаст
Сообщение vldp » Чт апр 22, 2010 11:02 pm
Для города на 92 бензине, с такими настройками вполне нормальный
расход.
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт апр 23, 2010 10:53 am
Чем руководствуются те, которые ставят Goxx-75???
Повысил Gob до 130, а то на 120 едет не очень...
Да, хочу добавить, после установки 317 р/вала, переход на ПХХ и обратно стал происходить практически незаметно. Раньше были раздражающие рывки. Смотрел в АКМ- режим ЭПХХ работает.
Последний раз редактировалось igmar05 Пн окт 25, 2010 9:52 am, всего редактировалось 1 раз.
любитель-энтузиаст
olegus
Сообщение olegus » Ср июн 09, 2010 2:56 pm
To Andriy
Все верно обрыв цепи клапана адсорбера. Спасибо.
Andrey_NFS
Сообщение Andrey_NFS » Вт июн 29, 2010 4:15 pm
To igmar05
Мне кажется, что Вы путаете Goxx и Gob.
Goxx влияет только на ХХ - попробуйте 40-60 до мин.стабильных ХХ.
Gob =130 - очень мало на базовых таблицах топливоподачи и р/в317.
Стандартно он идет вроде 170. Пробуйте от 150 и выше до получения приемлемой динамики. Смесь станет более оптимальной и расход возможно снизится.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Пт окт 22, 2010 2:05 pm
А чувствуется разница? Если объективно.
Gxx - 40
Gob - 130
рв317. Давление не помню.
Юра
Сообщение Юра » Вс окт 24, 2010 5:56 am
Давно не был на форуме! Смотрю - хорошая была тема для диагностов и вот теперь плавно переросла в такую хренотень. Ах посмотрите какие у меня реснички на фарах,а я сигнал итальянский поставил,а я езжу на серебристом Сенсе и он у меня едет 200км .в час и жрёт всего 5 литров при этом,потому что я Gob поставил 110 и залил написаную мной прошивку Эконом-Спорт. А тяга аж колёса отрываются от земли.
Идите ка вы ребятки на Lans.com.ua и пудрите там друг другу мозги. Дайте здесь специалистам обменятся опытом. Здесь на форуме есть для вас тема по проблемам авто . Можно там задавать вопросы,вам ответят.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewforum.php?f=23
А здесь тема-Дэу Сенс -типовые неисправности и способы их устранения
Сообщение Robin » Вс окт 24, 2010 2:05 pm
igmar05 делаю китайское, чё хорохоримся? не нашёл в словах Юры ничего лишнего, чтобы могло Вас задеть. А на небезизвестном форуме только реснички и могут обсуждать, это факт...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
