urec66
urec66 » Сб дек 20, 2014 5:00 pm
обучал не помогает...
Держите колёса на земле!!
Богдан
Богдан » Сб дек 20, 2014 5:17 pm
кидайте файл попробую сделать.
vldp » Сб дек 20, 2014 5:28 pm
Месяц тому назад, при обучении ДПКВ на Ланосе лопнул рычаг
открывающий выпускной клапан 4 цилиндра. Клапан согнуло...
Вот такие неприятности... Хотя до этого сколько не делал обучение
ДПКВ всё было ОК!
Богдан
Богдан » Сб дек 20, 2014 5:41 pm
Мда,обучение дпкв не самая приятная процедура..
kirill-yaroslav
kirill-yaroslav » Вс дек 21, 2014 8:19 pm
На днях шил ланос XADN при прошивки выскочила ошибка адреса ..."неверное эхо". Пробовал в рекавери прошить тут же выскакивала ошибка неверное эхо. После начал на столе пробовать прошить, больше не было такой ошибки и эбу не выходила на связь, шил к-лайном. Потом нашли человека у которого есть комбик им и восстановили ЭБУ в режиме бут.
Богдан
Богдан » Вс дек 21, 2014 8:36 pm
У меня тоже 2 блока лягли за все время,бут нужен!!!!!
rins
rins » Вс дек 21, 2014 9:35 pm
о как. а Денис говорит проблем нет. не видел он мёртвых эбу после чиплоадера. вышлите ему парочку )))
быстрей дело пойдёт))
fakk
fakk » Вс дек 21, 2014 9:48 pm
Богдан писал(а):У меня тоже 2 блока лягли за все время,бут нужен!!!!!
Тоже через к-лайн?
Vasilich
Vasilich » Вс дек 21, 2014 11:14 pm
перешил больше 50и блоков проблем не было ни с одним.
Kirgiz
Kirgiz » Вс дек 21, 2014 11:41 pm
Тоже прошил немало. точно не знаю. по записям почти три десятка. но были еще и неучтенные и некоторые писал несколько раз. Проблемы были только один раз, и то когда шил не снимая блока. С тех пор только на столе. В связи с этим интересна статистика - есть ли блоки увапенные на столе?
мотя
мотя » Пн дек 22, 2014 1:38 pm
Около сотни прошил. Этим летом один блок умер, причем навсегда. Даже бут режим не помог.
Иоанн » Пн дек 22, 2014 7:21 pm
мотя писал(а):Этим летом один блок умер, причем навсегда. Даже бут режим не помог.
Но все таки вы же не против его наличия?
мотя
мотя » Пн дек 22, 2014 8:47 pm
Я не против. Но после увала блока, открыл модуль в комбике. Как то так спокойнее.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн дек 22, 2014 10:47 pm
kirill-yaroslav писал(а):На днях шил ланос XADN при прошивки выскочила ошибка адреса ..."неверное эхо". Пробовал в рекавери прошить тут же выскакивала ошибка неверное эхо. После начал на столе пробовать прошить, больше не было такой ошибки и эбу не выходила на связь, шил к-лайном. Потом нашли человека у которого есть комбик им и восстановили ЭБУ в режиме бут.
Лучше сначала разобраться с причиной неверного эха. Причиной этой ошибки может быть только передача по КЛинии пакетов каким-то другим устройством (например, работающий БК), которое мешает нормальной работе загрузчика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
