ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение chipsoft » Вт фев 09, 2021 10:52 am
Aleksey_1 писал(а):
Вт фев 02, 2021 9:28 pm
делаю напругу побольше и запись проходит до конца.
Вообще иногда пользователи обращаются с проблемами и в последнее время очень часто причиной проблемы бывает именно БП. Для некоторых ЭБУ (особенно это дизельных блоков касается), для их нормального старта на столе нужен 10А блок питания, а некоторым и напряжение до 15В нужно поднимать. В противном случае блок незапускается и постоянно уходит в перегрузку. Поэтому, БП из зарядок от телефонов, светодиодных лент категорически неподходят для питания блоков управления.
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Вт фев 09, 2021 12:04 pm
Блок питания у меня как раз 10А до 30в.
Это всё происходит с блоками уаз МЕ17.9.7.1
Чтение влёт . А запись срываеться где то в конце.
Думаю может что то с адаптором (акрил).
Меня это не беспокоит, просто хотел узнать что к чему.
меркул
Сообщение меркул » Ср фев 10, 2021 7:45 am
У меня акрил. Работаю, всегда, принципиально, только от хорошо заряженного аккумулятора.
Никогда проблем не испытывал, ни с блоком выше и вообще ни с какими, естественно в пределах
открытых у меня модулей.
Хочу замутить себе БП, но не инверторный, однозначно.
Истина где то рядом....
Сообщение viktor9950 » Ср фев 10, 2021 8:32 am
Обычный блок питания 12.5 вольта 1.5 ампера через бреак бокс чуть переделанный заменил полевик на fr5305. Не одного сбоя и не каких поднятий напряжения :D в том числе и МЕ17.9.7.1 уаз
Katyd
Сообщение Katyd » Чт фев 11, 2021 12:07 am
Почему полевик поменял?
Сообщение viktor9950 » Чт фев 11, 2021 12:31 am
Газелька некст CM2220 е4 подключал через бреак бокс и питание красный светодиод в пол накала. Потом на прямую с лабораторника подключил и оказался прожорливый блок 1 ампер потребления. После смены полевика всё четко через брекбокс работал
Katyd
Сообщение Katyd » Чт фев 11, 2021 7:58 am
Спасибо!!! Буду знать.
griid
Сообщение griid » Вс фев 14, 2021 11:27 am
Здравствуйте! Парни мож старею и туплю но я не могу в 17.9.71 заменить полностью прошивку модулем bench .может кто подскажет как! модулем трикор подготовил а толку нет.. NG выдаёт ошибку по паролю.
griid
Сообщение griid » Вс фев 14, 2021 11:29 am
просто жду новый блок для клиента и разбирать для бсл не хочу.хочу влить со старого блока флэш и еепром.а не получается. нажимаю нет и запись прекращается!жму да запись идет но думаю это не правильно! Денис может вы подсказку дадите!!!
“Да” нужно выбирать только в том случае, если перезаписью прошивки
восстанавливается предыдущее состояние ЭБУ с корректным паролем. В противном
случае нужно выбрать “Нет”, иначе контроль над ЭБУ в будущем будет утерян, но
который можно будет восстановить при наличии либо оригинальной прошивки или
ключа доступа к Tricore.
griid
Сообщение griid » Вс фев 14, 2021 2:49 pm
Да уж печалька а форум та пустой! но время есть. ждём и просим помощи
griid
Сообщение griid » Вс фев 14, 2021 3:55 pm
пипец сегодня всё получилось.с нивы на уаз и обратно.хз что вчера не пошло!Денису спасибо за модуль :!:
и защиту снял пишет по обд!!!
buyan
Сообщение buyan » Сб мар 06, 2021 9:03 pm
Всем Привет
Сегодня делал МЕ17.5.26-TC1724N Polo 2016 все без запиночки :wink: (акрил доработанный) остальное все с коробки(вчера Денис прислал) читает пишет КС считает
Денис Спасибо
KaraS
Сообщение KaraS » Вс мар 14, 2021 11:48 pm
Ручками область перенесите
Сообщение viktor9950 » Пн мар 15, 2021 12:18 am
Товарищ стареющий человек. Может проще модулем прогнать стоковую прошивку через патч RSA отключив цифровую подпись и записать прошивку обратно и тогда залить подготовленную прошивку :D
shum
Сообщение shum » Сб апр 03, 2021 11:16 pm
Приветствую, Ауди А1 2010г.1.4 TSI ,MED 17.5.5 модуль сделает?И кто подключение на столе подскажет.Хозя авто позвонил,хочет на Е-2 .
