Модуль M74Can
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Ср фев 03, 2016 12:19 pm
Прошил все же м74can машина заводится ошибок нет,холостой ход держит на 600 оборотах,на холодную бывает плавают,нужно делать адаптацию дроселя?и чем сделать?
Сообщение Серёга » Ср фев 03, 2016 12:45 pm
Адаптацию делать надо. Прогреть машину, заглушить, включить зажигание на 30 сек, выключить. Адаптация сделана.
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Ср фев 03, 2016 4:57 pm
да но чтоб температура окружающего воздуха была не ниже +7С а затем поездка с адаптацией пропусков зажигания.но сколько не шил машин прблем не было.может прошивка кривовата или авто не совсем исправно
gonta
Сообщение gonta » Ср фев 03, 2016 7:04 pm
Ничего не адаптировал никогда и всегда все нормально было.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Ср фев 03, 2016 9:28 pm
gonta писал(а):Ничего не адаптировал никогда и всегда все нормально было.
Согласен, после репрога, сброс, пока шнуры убираешь, стоит с вкл. зажиганием, отключил - включил и завожу. Никаких раскачек.
Делаю новый кабель, встал вопрос по шнуру, кто из чего делал, какой кабель применяли или набор делали?
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Ср фев 03, 2016 9:43 pm
у меня такая ситуация на гранте была.чел двигатель помыл и ошибки появились.одна по дросселю.это понятно и две которых вообще не должно быть.по вентилятору 2 и муфты кондиционера.хотя машина пустая была.этого даже в комплектации нет.первую ошибку спазу удалил после сушки контактов дросселя а две другие не терлись.победил полным сбросом блока и обучением электроники сканматиком
Tourist69
Сообщение Tourist69 » Чт фев 04, 2016 11:17 pm
Не водичка ли по жгуту в блок натекла?
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт фев 05, 2016 11:37 am
Я так реализовал кабели https://www.drive2.ru/b/1266556/
roman-romanch007
Сообщение roman-romanch007 » Пт фев 05, 2016 1:36 pm
Вопрос такой? а подойдет ли такой кабель к chipsoft?
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 005e88294f
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пт фев 05, 2016 1:45 pm
roman-romanch007 писал(а):Вопрос такой? а подойдет ли такой кабель к chipsoft?
В нем нет КАНов, вернее они есть, но в диагностическом разъеме, куда адаптер потом втыкаем. У меня такой, с комбиком, вот и думаю перекроить, надоело лазить, сначала кабель, потом адаптер еще стыкуешь. Для 17.9.7 отделный шнурок, и тут хочу одним, с ДБ-9.
Как вариант каны протянуть по всей длине, убрать колодку и собрать на ДБ-9. Практически все перекраивать. А стоит он 2900.
roman-romanch007
Сообщение roman-romanch007 » Пт фев 05, 2016 1:50 pm
Мне этот кабель нужен чисто для КАНов, для Клайна есть обычный шнурок и комбик, а Кан хочу на ChipLoader делать
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пт фев 05, 2016 1:51 pm
Спасибо, дома все пережую, завтра выходной, пошарюсь по радио магазинам.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пт фев 05, 2016 1:53 pm
Вот и я в такой же ситуации, наверное на стр.33 наш вариант. Есть вариант протянуть по всей длине пару под КАН, можно поверх, некрасиво конечно, а с ДБ-25 слепить переходник на ДБ-9. Тогда в принципе все остается как есть, и Комбик, и ЧипЛоадер. Вроде ниче не забыл?
roman-romanch007
Сообщение roman-romanch007 » Пт фев 05, 2016 2:00 pm
Вот и я в такой же ситуации, наверное на стр.33 наш вариант. Есть вариант протянуть по всей длине пару под КАН, можно поверх, некрасиво конечно, а с ДБ-25 слепит переход на ДБ-9. Тогда в принципе все остается как есть, и Комбик, и ЧипЛоадер. Вроде ниче не забыл?
Я вообще надеялся переделать этот кабель так, чтобы подключатся только к обд2 на этом кабеле, а не делать из него переход в BD9
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Вт фев 16, 2016 8:29 pm
Парни, а есть у кого опыт с ПО I484GKB2?
