Модуль M74Can
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Вт фев 16, 2016 8:51 pm
Kuzmin_m писал(а):Парни, а есть у кого опыт с ПО I484GKB2?
Прошивки как блины пекут, не успеешь за ними
Tourist69
Сообщение Tourist69 » Вт фев 16, 2016 8:52 pm
Сначала прочитал КГБ :D
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Ср фев 17, 2016 8:47 am
Сделал я вчера этот блок чиплоадером.
С трудом и плясками с бубном блок отдал своё содержимое :)
Схема подключения у блока своеобразна.
1. Обязательно отдельное подключение К-линии на G3 -большого разъема.
2. Подтяжка CAN-H обязательна через резистор 500 Ом на +5В ЭБУ. (1кОм на +12 не катит при записи, хотя всё и читается правильно.)
3. Все манипуляции с чтением и записью проводятся только через вкладку М74CAN (virtual EEPROM).
Cчитаный файл прилагаю к сообщению.
M74_CAN_GRANTA-1.6L,_8V_DATSUN-1.6L,_8V_2850358_03-09-2015_I484G_.zip
(242.87 КБ) 239 скачиваний
Tourist69
Сообщение Tourist69 » Ср фев 17, 2016 8:57 am
Кстати сказать датсуны с блоками М74 тоже не читаются/не пишутся по новой схеме с подтяжкой 1кОм на +12в. Пришлось обратно кабель переделывать.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Ср фев 17, 2016 11:38 am
Tourist69 писал(а):Кстати сказать датсуны с блоками М74 тоже не читаются/не пишутся по новой схеме с подтяжкой 1кОм на +12в. Пришлось обратно кабель переделывать.
Ну, вот.., хорошо не поспешил, с перепайкой.
vladgl
Сообщение vladgl » Чт фев 18, 2016 1:31 pm
Даже и не думал перепаивать))i484GG03 без проблем считал - записал,использовал ОР2,а вот 444CE06 ОР2 не захотел....КЛ сделал))раньше этот блок чиплоадер у меня не брал.Так что улучшения на лицо)
Jack Skellington
Сообщение Jack Skellington » Пт фев 26, 2016 5:08 pm
Весь день тоже бился с блоком,разные варианты подключения использовал,все бес толку. В общем, блок начал считываться при следующих действий (это наверно потому,что питание многие подают всё сразу) жму кнопку читать и сразу включаю питания, при таких манипуляция чтение пошло.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт фев 26, 2016 5:31 pm
Jack Skellington писал(а):Весь день тоже бился с блоком,разные варианты подключения использовал,все бес толку. В общем, блок начал считываться при следующих действий (это наверно потому,что питание многие подают всё сразу) жму кнопку читать и сразу включаю питания, при таких манипуляция чтение пошло.
Уточните прошивку блока и схему подключения.Подождать 20-30 секунд не пробовали после подачи питания и командой считать?
Jack Skellington
Сообщение Jack Skellington » Пт фев 26, 2016 11:18 pm
Пробовал, не отдавался блок. я за 6 часов много чего испробовал и прочел всю эту тему. Номер блока пришлю завтра. пошло только если нажать читать и сразу включить питание.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт фев 26, 2016 11:52 pm
Jack Skellington писал(а):Пробовал, не отдавался блок. я за 6 часов много чего испробовал и прочел всю эту тему. Номер блока пришлю завтра. пошло только если нажать читать и сразу включить питание.
К лайновые М74 чувствительны к настройкам скорости передачи данных в программе.К примеру у меня такой блок I444CC03 стабильно выходил на связь только при скорости порта 19200,на 38400 через раз,на 56700 вообще отказался на связь выходить.Ну раз блок вышел на связь с таким алгоритмом,значит нужно его так же иметь ввиду.
Jack Skellington
Сообщение Jack Skellington » Сб фев 27, 2016 12:37 am
блок кановский.
Jack Skellington
Сообщение Jack Skellington » Сб фев 27, 2016 10:44 am
прошивка I464GF02
это подключение
Подключение к ЭБУ (CAN)
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G2, X2-G3, X2-G4 - Масса (достаточно подключить любой из этих контактов)
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 470-510 Ом необходимо дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб фев 27, 2016 7:45 pm
Если не путаю,к линия на D2 была только на чисто к лайновых блоках,затем пошли вариации на тему.
Jack Skellington
Сообщение Jack Skellington » Вс фев 28, 2016 12:05 am
В понедельник проверю К линию, может я ошибся. Но точно не на Н3. Блок кановский 100%
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Сб мар 19, 2016 7:05 am
А кто подскажет, I444GG02 на каком пине К-лайн? Нет связи, заходил с нескольких сторон, нифига не получилось. Хотел разобраться подробнее, думал выну блок и универсальным попробую, где там??? Клиент стоит над душой, все скорее ему надо. Отправил так.
