Модуль M74Can
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб мар 19, 2016 9:27 am
Vlad_R писал(а):А кто подскажет, I444GG02 на каком пине К-лайн? Нет связи, заходил с нескольких сторон, нифига не получилось. Хотел разобраться подробнее, думал выну блок и универсальным попробую, где там??? Клиент стоит над душой, все скорее ему надо. Отправил так.
Может в блоке вообще нет драйвера к линии,предсерийная версия судя по чиптюнеру.А клиенту нужно объяснить что это Ваз и возможно всё :D
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Сб мар 19, 2016 10:55 am
Понятно, по блоку возьму на заметку. Клиент вроде с понятием, только спешка его напрягала. И диагноз скорее делайте, и прошейте скорее. Да бог с ним))
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб мар 19, 2016 2:04 pm
Так стоит глянуть протокол обмена по чему идёт,по к линии или по кан.Скоро только мухи"женятся"так ему и скажи :D
DVSV8
Сообщение DVSV8 » Ср апр 06, 2016 2:10 am
Помогите с такой проблемой, не могу соединиться с блоком М74CAN 21126-1411020-90 прошивка I464AE05 Lada Granta с АКПП с помощью модуля для ChipLoader M74CAN (virtual EEPROM). Постоянно выдает: ошибка при работе J2534 операция загрузка BOOTSTRAP. код ошибки 9. Использую Open Port 2.0. В настройках перепробовал все скорости при работе с эбу, попробовал по очереди все контакты k-line пробовал соединиться альтернативным способом. Ничего не помогает, блок не выходит на связь. На диагностику выходит без проблем. Как с ним соединиться?
Сообщение chipsoft » Ср апр 06, 2016 11:26 am
Если ЭБУ переведен в режим программирования, как в файле справки указано, то он не должен выходить на диагностику.
DVSV8
Сообщение DVSV8 » Ср апр 06, 2016 11:46 am
Когда прицеплено разрешение программирования +12 вольт на контактах А4 и В2 блок на диагностику не выходит, если их отцепить то выходит без проблем. Меня интересует рабочая распиновка на этот блок Гранты с АКПП и настройки программы (скорость и опции модуля). Блоки М74 CAN с механической коробкой шьются без проблем. Засада произошла на блоке М74CAN с АКПП.
DVSV8
Сообщение DVSV8 » Ср апр 06, 2016 4:30 pm
Кто-нибудь вообще Шил Гранты с автоматом, расскажите как?
Сообщение chipsoft » Ср апр 06, 2016 4:37 pm
Идентификатор прошивки своего ЭБУ скажите
DVSV8
Сообщение DVSV8 » Ср апр 06, 2016 6:54 pm
ЭБУ М74CAN 21126-1411020-90 прошивка на этикетке I464AE05 а внутри прошивка I464AG08. Укажите пожалуйста распиновку подключения к ЭБУ, напряжение питания, скорость работы через Open Port 2.0 и какие галочки ставить в настройках модуля M74CAN (Virtual EEPROM).
Последний раз редактировалось DVSV8 Ср апр 06, 2016 7:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Чт апр 14, 2016 1:42 pm
DVSV8 писал(а):Кто-нибудь вообще Шил Гранты с автоматом, расскажите как?
Встречались 3 такие машинки и на всех стояли м74.5
M74.5 & M74.zip
(167.71 КБ) 303 скачивания
genasik466
Сообщение genasik466 » Пт апр 15, 2016 8:20 am
Вчера бился часа 2,I464AI09,калина на акпп,испробовал все способы подключения,пробовал читать ,писать обоими вкладками.Опенпорт оригинал.или просто ошибка 9,или ошибка 9 и ошибка бутстрап.Компы менял-тоже не помогло.Причем помню что писал и читал м 74 кан до этого без проблем,может с последними обновами проблемы?
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Пт апр 15, 2016 8:53 am
genasik466 писал(а):Вчера бился часа 2,I464AI09,калина на акпп,испробовал все способы подключения,пробовал читать ,писать обоими вкладками.Опенпорт оригинал.или просто ошибка 9,или ошибка 9 и ошибка бутстрап.Компы менял-тоже не помогло.Причем помню что писал и читал м 74 кан до этого без проблем,может с последними обновами проблемы?
Как не странно, попробуй другой кановский блок (который раньше уже делал) он как читался так и читается.
Дело не в обновлениях!
genasik466
Сообщение genasik466 » Пт апр 15, 2016 10:43 am
Разобраться бы в чем дело))
вадимк
Сообщение вадимк » Пт апр 15, 2016 10:53 am
Снять лог.Не?
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Пт апр 15, 2016 2:54 pm
вадимк писал(а):Снять лог.Не?
Да толку то, я пытался, там просто молчок по кану в этот момент, и всё.
