Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
igmar05
Сообщение igmar05 » Ср апр 21, 2010 8:12 am
Нифига не получается. Свезь не устанавливается. Тмонитор долбится, светодиод горит, ответа нет! ICD подключается, но, естественно не определяет контролер. Питание на адаптер подавал прямо с колодки, пробовал с АКБ, все бестолку. Заводил, глушил, зажигание включал, выключал.... Нифига!!!!
Может есть какие-то секреты? Подскажите!!!
любитель-энтузиаст
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт апр 22, 2010 7:35 pm
Все получилось! Выкинул пару ненужных деталей из адаптера, и все заработало!
АКМ показал:
Давление 295-305,
Впрыск 2,07-2,1
зажигание-10
Дросель-0,0
Nxx-880
Gxx- 75
Gob-136
Прхх-33
T- 95
Поставил Gxx-60, Gob-120. Поезжу посмотрю. До этого по городу меньше 9 не жрала, а то и все 10, зимой до 12.
Пробег по контролеру 71719км или 2612,5 часов.
Все-ли в порядке?
АКМ дает информацию код прогр. обесп. АЕС 01.02. 9N.
версия прогр. обесп. 42 000 3J5U05J16
Что это за прошивка???
любитель-энтузиаст
igmar05
Сообщение igmar05 » Вт апр 27, 2010 2:19 pm
Че-то форум дохлый. Наверное все проблемы побеждены!
Повысил Gob до 130, а то при 120 заметно тупит. Так никто и не ответил, какая у меня прошивка. Или АКМ не показывает версию прошивки???
любитель-энтузиаст
kor4noy
Сообщение kor4noy » Вт апр 27, 2010 7:06 pm
Нет форум не дохлый, просто все ушли на фронт(шутка)
Если машина на прошивалась то это Мелита (старая прошивка)
Все тюнеры советуют ее поменять на поновей 9i или 9N
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт май 06, 2010 9:32 pm
Вот слил у себя прошивку. Кто что скажет?[/img]
Вот ЕЕРРом:
дефолт эпром.rar
(288 байт) 160 скачиваний
дефолт.rar
Прошивка дефолт.
(25.96 КБ) 195 скачиваний
любитель-энтузиаст
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт май 06, 2010 9:38 pm
Гуру, посмотрите, что за прошивка? Может ктото узнает себя??? :D
Машина едет нормально, одна проблема - расход в городе 9-10л хоть 92, хоть 95V-power... :shock:
Стоит перешивать на чтото посвежее? :D
любитель-энтузиаст
kor4noy
Сообщение kor4noy » Чт май 06, 2010 10:50 pm
igmar05 писал(а):Гуру, посмотрите, что за прошивка? Может ктото узнает себя??? :D
У тебя была зашита прошивка 9N(V09NSS130020).... чуть поднят Базовый УОЗ,Коррекция УОЗ при ускорении. Но, а расход это проблема сенса,
GOxx 75 для этой прошивки великоват ,пробуй 60-65
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт май 06, 2010 11:27 pm
Сравнивал прошивки в эксплорере, мне наоборот показалось, что угол опущен на 3 градуса по сравнению с 130020 . Типа под 91 бензин??? :shock: Может лучше зашить назад заводскую? Или 020тюн?
любитель-энтузиаст
kor4noy
Сообщение kor4noy » Чт май 06, 2010 11:38 pm
Да нет поднят на 3 градуса
У меня есть прошивка когда то сам крутил, если хочешь могу дать попробуешь, а расход для большого города это норма для сенса
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт май 07, 2010 9:15 am
Таки поднят! По сравнению с MLG oсобенно сильно от положения ДЗ и оборотов! :shock: зачем в стоковых прошивках такой подьем?
А от давления и оборотов, значения такие-же как у MLG. :(
время детонации за последние 72тыс - 6,5часов?? из 2500часов. Не дофига-ли??? :cry:
У меня уже есть все прошивки под Е0 с этого сайта. :D Теперь думаю, какую лучше залить, для хорошей езды и низкого расхода в спокойном стиле. Пока склоняюсь к MLG , однако смотрел ее в эксплор. , странные маски ошибок.
любитель-энтузиаст
kor4noy
Сообщение kor4noy » Пт май 07, 2010 12:05 pm
igmar05,от MLG не плохая,но почитай отзывы,там есть 2 минуса
1.провал на старте
2.зависание оборотов
Это все исправимо если подправить три таблицы
1.характеристика регулятора УОЗ
2.Время впрыска на ХХ
3.Время впрыска на ХХ по давлению
Почему отличается от твоей стоковой? --некоторые графики взяты из последней прошивки под Е-2.
Если подправить прошивка будет не плохая,но может у тебя проблем и не будет т.к. эта прошивка рассчитана под исправное авто(правильно работающие все датчики и т.д.)
По поводу детонации, наверное больше проблема в плохом бензине,
3 градуса это норма для мелкого тюнинга и все равно он рассчитан под качественный бензин
И маски ошибок все в норме[/b]
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт май 07, 2010 12:51 pm
Визуально, :D мне уже больше нравится 020 tun, потому что использует измененные признаки выбора таблиц зажигания и топливоподачи начиная с 60 процентов по ДЗ. Тоесть при нажатии педали больше, машина будет ехать активнее, меньше - экономнее!!!
Хотя может я в чемто не прав! :wink:
Уже хочется слепить двухрежимку из Динамика и тюна , хотя не знаю, есть ли смысл? :?
любитель-энтузиаст
aless
Сообщение aless » Пт май 07, 2010 7:49 pm
На микасе 10.3+ нет смысла мною с помощью MLG и калибровок ускорительного Дениса была сделана прошива ездишь спокойно расход в городе (у всех по разному) 6,7 - 7,8 трасса 5-5,5 у меня город 7,6 трасса 5,4(люблю кашетку подавить). А сегодня со спектрой решил тягануться, так тот ж.пу рвал в итоге не ушел, а я следом ехал но не обогнал. Так у сенса 1,3 движка а у спектры 1,6. Итог может быть двух режимка не нужна. Оправдывается она только в случае газ, бензин.
P.S. сугубо мое мнение.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
kor4noy
Сообщение kor4noy » Пт май 07, 2010 7:52 pm
Не было доступа на форум с 2х часов
igmar05
Ну не знаю, мучиться не мучиться,это твое дело.
Ракету с 1300 не сделаешь.
Измененные признаки выбора таблиц зажигания и топливоподачи практически не заметишь.Она и без этих изменений срывается с места.
(Это,только мое мнение)
Ты же хотел экономию,эластичность?
Вот прошивка мой сосед на ней катается,я ему осенью прошивал (не просил вернуть назад),в ней изменения минимальны
V09NSS130020tun.rar
(25.96 КБ) 220 скачиваний
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт май 07, 2010 7:53 pm
Только что зашил себе V09NSS130020_tun-bez RCO. От моей отличается только переходом по дроселю после 60%. Топливоподачу поставил 60/140 хх-880. Все прошилось легко, через разьем, питание брал с него + перемычка главного реле. :)
Поездим посмотрим... :wink:
любитель-энтузиаст
