Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
VadimValkom
Сообщение VadimValkom » Вс янв 22, 2012 4:19 pm
miruwor, подтяжка есть. Питание адаптера из прикуривателя, оттуда же идет питания на разъем разрешения программирования. Бензонасос не включается. Соответственно программирование разрешено. Перемычку на главное реле ставлю. Правда там 2 реле. Может и второе тоже нужно замыкать?
Hammer
Сообщение Hammer » Ср май 16, 2012 8:21 pm
Извините, вопрос решился, всем спасибо :wink:
ris
прошивка
Сообщение ris » Вт май 22, 2012 10:37 pm
хелп,... у меня сенс 2006года
1.3 микас 7.6
катализатор зонд продувка бака - присутствует
с рождения кушает город 10 трасса 6
1 как и где правильно выбрать прошивку?
2 вот таким шнурком прошить смогу?
USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1
если кто может прошить в симферополе
вот моя аська 213006895 скайп malchenka
спасибо ! :roll:
водка не бензин....!!!! за городом расход больше))))
paliykolya
Re: прошивка
Сообщение paliykolya » Ср май 23, 2012 12:08 am
ris писал(а):хелп,... у меня сенс 2006года
1.3 микас 7.6
Нет не сможешь.
ser30
Re: прошивка
Сообщение ser30 » Чт июн 07, 2012 12:16 am
1.3 микас 7.6
У меня аналогичная машина, пробовал 2 разные прошивки у лучших диагностов в городе толку ноль. Экономии так и не добился стоковая была экономнее. Да холостой лучше стал, но расход город 9-9,5 трасса 7-7,2 при 90-100, а при 110-120 6-6,5 литр получается почему то.
angald
Сообщение angald » Сб июн 09, 2012 11:47 am
Добрый день.Сегодня приехал Sens 1.3 2007 год выпуска,ПО в блоке M113111SS133029,на замену прошивки.Подключился через разъем диагностики связкой-OBDII шнур - DB9 +USB K-Line адаптер - DB9 + GM12 шнур - OBDII.Запустил программу ChipLoader,включил зажигание,на всякий случай нажал "Перевести ЭБУ в режим диагностики" и соответственно считать FLASH.В итоге в строке "состояние прогресса" устанавливается связь с ЭБУ,и на этом все.После 5 минут ожидания нажал "отменить' и отключил программатор.Когда решил включить зажигание,главное реле не включилось-сгорел предохранитель ГР.Посоветуйте пожалуйста может я что не так сделал?
PS:ChipLoader у меня офф.кабеля и адаптер тоже купленны офф.
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Сб июн 09, 2012 1:51 pm
Лучше снять ЭБУ с автомобиля и подключиться на столе. В хелпе написано что куда. При записи в настройках обезательно поставить галочку автоматический пересчет кс. В противном случае авто не заведется. По окончанию перевести ЭБУ в режим диагностики.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Сб июн 09, 2012 2:08 pm
angald писал(а):Добрый день.Сегодня приехал Sens 1.3 2007 год выпуска,ПО в блоке M113111SS133029,на замену прошивки.Подключился через разъем диагностики связкой-OBDII шнур - DB9 +USB K-Line адаптер - DB9 + GM12 шнур - OBDII.Запустил программу ChipLoader,включил зажигание,на всякий случай нажал "Перевести ЭБУ в режим диагностики" и соответственно считать FLASH.В итоге в строке "состояние прогресса" устанавливается связь с ЭБУ,и на этом все.После 5 минут ожидания нажал "отменить' и отключил программатор.Когда решил включить зажигание,главное реле не включилось-сгорел предохранитель ГР.Посоветуйте пожалуйста может я что не так сделал?
Вы какую закладку при считывании выбирали?
Сообщение chipsoft » Сб июн 09, 2012 2:10 pm
Проверьте время задержки в настройке FTDI. Этот параметр должен быть в 1 установлен, а не 16 по-умолчанию. прошивка сразу должна начинаться читаться, ждать ничего не нужно.
angald
Сообщение angald » Сб июн 09, 2012 2:12 pm
Микас 10.3+ OBD
angald
Сообщение angald » Сб июн 09, 2012 2:19 pm
chipsoft писал(а):Проверьте время задержки в настройке FTDI. Этот параметр должен быть в 1 установлен, а не 16 по-умолчанию. прошивка сразу должна начинаться читаться, ждать ничего не нужно.
Насколько я понял это здесь?
angald
Сообщение angald » Сб июн 09, 2012 2:29 pm
По моему нашел!
angald
Сообщение angald » Сб июн 09, 2012 4:37 pm
И все таки вопрос остался-почему сгорел предохранитель,или это стечение обстоятельств?
Сообщение chipsoft » Сб июн 09, 2012 5:24 pm
angald писал(а):И все таки вопрос остался-почему сгорел предохранитель,или это стечение обстоятельств?
Предохранитель скорее всего сгорел по причине того, что ЗАЗ использует собственную распиновку GM12 разъема, отличную от стандарта. А переходники OBD2-GM12 похоже этого не знают.
angald
Сообщение angald » Сб июн 09, 2012 6:18 pm
Час от часу не легче,я об этом не знал!Единственное был в курсе ,что в разъеме OBD на пятый пин выведен топливный насос.А у Вас случайно нет распиновки разъема GM12 установленных на автомобилях ЗАЗ?
