P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительн
Сообщение Seriy-99 » Вт авг 16, 2016 4:49 pm
Ошибка всегда активная или сбрасывается а потом появляется?
Віктор
Сообщение Віктор » Вт авг 16, 2016 5:02 pm
Ошибка всегда активная. При чем даже просто при включенном зажигании.
Віктор
Сообщение Віктор » Вт авг 16, 2016 5:04 pm
Ошибку пробовали сбрасывать, но она моментально появляется.
Сообщение Seriy-99 » Вт авг 16, 2016 5:04 pm
меняйте блок. или высылайте мне я гляну.
Сообщение Серёга » Вт авг 16, 2016 5:12 pm
Ну а если уж сильно радикально - то прибить ДФ в прошивке и ездить ещё несколько лет на попарном впрыске :)
Сообщение Seriy-99 » Вт авг 16, 2016 5:13 pm
В общем вариантов куча)))
Сообщение vldp » Вт авг 16, 2016 7:53 pm
Серёга писал(а):Ну а если уж сильно радикально - то прибить ДФ в прошивке и ездить ещё несколько лет на попарном впрыске :)
Это самый оптимальный вариант!
Віктор
Сообщение Віктор » Ср авг 17, 2016 12:51 pm
vldp писал(а):Это самый оптимальный вариант!
На попарном впрыске немножко увеличится расход. Или нет? Я думаю все же попробовать отремонтировать.
Віктор
Сообщение Віктор » Ср авг 17, 2016 12:52 pm
Seriy-99 писал(а):меняйте блок. или высылайте мне я гляну.
Обсудим это в личке.
Сообщение vldp » Ср авг 17, 2016 2:54 pm
Теоретически да, а на практике никто увеличение расхода при
отключении ДФ не заметил.
miruwor
Сообщение miruwor » Ср авг 17, 2016 4:04 pm
Машину больше колбасит на попарно-параллельном. У русских форсунок большой разброс в скорости поднятия иглы. При времени впрыска в 2,5 мс это очень ощущается. Когда проверял такие форсунки на стенде, то при 2,5 мс налив был разный, а при 3.5-4 уже одинаковый. Соответственно, при фазированном впрыске всё ровно, при попарно-параллельном колбасит
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
esperranza
Сообщение esperranza » Вт сен 20, 2016 12:38 pm
Добрый день. Имеется таврия пикап 1.3si. вылазит ошибка синхронизации ДФ, хотя его физически нет.Глохнет на холостых. Блок М10.3 прошивка как я понимаю 096 (М113096SA12023). На машину поставили новые форсунки, и датчик коленвала. при отключенном датчике давления и температуры не глохнет. Топливо в рампе 2-2.2атм на работающем двигателе. Как определить та ли прошивка зашита и почему она глохнет?
Сообщение Denis » Вт сен 20, 2016 12:40 pm
esperranza писал(а):Добрый день. Имеется таврия пикап 1.3si. вылазит ошибка синхронизации ДФ, хотя его физически нет.Глохнет на холостых. Блок М10.3 прошивка как я понимаю 096 (М113096SA12023). На машину поставили новые форсунки, и датчик коленвала. при отключенном датчике давления и температуры не глохнет. Топливо в рампе 2-2.2атм на работающем двигателе. Как определить та ли прошивка зашита и почему она глохнет?
судя по идентам эта прошивка с инвалидной машины.
Тюн прошивки на заказ.
Сообщение Seriy-99 » Вт сен 20, 2016 12:49 pm
Та или не та думаю можно сказать только вычитав и сравнив. А почему глохнет - это надо смотреть а не играть в битву экстрасенсов. Поскольку причин может быть дофига и еще чуть - чуть. Если киевские - приезжайте посмотрим, если нет, то найдите специалиста по месту.думаю так будет быстрее.
esperranza
Сообщение esperranza » Вт сен 20, 2016 12:50 pm
Инвалидки тоже были инжекторы. Но почему ошибка по датчику какого нет? Как узнать какие датчики прописаны в данной прошивке?
