Bosch M797+ не программируется.
Re: Bosch M797+ не программируется.
Сообщение viktor9950 » Пн янв 20, 2020 12:12 am
trenerzl писал(а):
Пн янв 20, 2020 12:08 am
Со шнуром все замечательно, им шил сегодня м73. Тоже грешу на разъем, хотя на авто же работает....
Для м73 бут пин не нужен на 23 ноге
Сообщение viktor9950 » Пн янв 20, 2020 12:13 am
Дружище! Там прозвонить минутное дело.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн янв 20, 2020 12:17 am
Так бут пин то не при чем )) я ж пишу что он иденты не отдает даже на столе.
Сообщение viktor9950 » Пн янв 20, 2020 12:19 am
Может на 73 от реле зажигание не нужно. Прозвони разъем
Сообщение viktor9950 » Пн янв 20, 2020 12:22 am
Может масса на 43 ей ноге висит. тоже не даст даже иденты
Сообщение viktor9950 » Пн янв 20, 2020 12:25 am
А лучше на прямую пинами подключить через Breakout Box V2. тогда будет уже яснее
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн янв 20, 2020 12:33 am
Та да, пойдут завтра в бой старые добрые пины ) . Хотя странно все же. У м73 распин такой же. Да и я72 шил этим кабелем...
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Пн янв 20, 2020 12:39 am
Виктор правельно говорит пинами и все а 73 и 7.2 еще можно сделать разьем а для 797 лутьше зделать другой с переключателем для с доработкой и без вот из справки чиплодыря без доработки Внимание! Для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M7.9.7(+) автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно замкнуть 23 ногу ЭБУ на массу. В противном случае запись произвести не удастся.
Подключение к ЭБУ
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Пн янв 20, 2020 12:47 am
7.2 вообще разрешение програмирования резюк надо ставить а м 73 не чего не надо а на бош и 23 или 43 нога для прога если один кабель надо кучу переключателе вешать потом запутаешся.
Сообщение viktor9950 » Пн янв 20, 2020 1:04 am
Я вот себе собрал для Breakout Box V2
Сообщение viktor9950 » Пн янв 20, 2020 11:45 am
По результатам отпишись
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн янв 20, 2020 1:31 pm
ХЗ, это бош останется загадкой, которую мне надоело копать. Ни через пины, ни как либо еще подключения на столе нет. Проблема скорее всего в колодке, но копать уже нету времени и желания
Glykin
Сообщение Glykin » Пн янв 20, 2020 1:57 pm
А может быть дело в том, что он производства Франции и в нем другой проц? Или доступ к процу другой?
Сообщение viktor9950 » Пн янв 20, 2020 2:02 pm
По идее вскрыл да посмотрел. Все у парня настрой кончился по этому блоку )))
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн янв 20, 2020 2:09 pm
А какая разница какой проц, иденты то он должен отдать на столе?
