ChipLoader и Микас 10.3
Сообщение Серёга » Пн июн 03, 2013 9:52 pm
Парни, да чего вы панику подняли, просто в хелпе вероятно, опечатка. В этот блок я записывал любые прошивки, естественно, соответствующие типу ЭБУ . Правда, не пробовал записывать в Зазовский блок Уазовский софт, но я подозреваю,что всё будет нормально. Ну если уж совсем боязно, то уточните у Дениса на всяк случай.
injektor
Сообщение injektor » Пн июн 03, 2013 10:02 pm
Так ни кто и не паникует. Все пишется без проблем.
Просто пусть Денис прокомментирует свой хелп. А то заводит людей в заблуждение.
Тоже не пробовал лить ЗАЗ в УАЗ. Там может аппаратно что то немного отличаться.
Кто нибудь пробовал так заливать? У кого есть какая инфа?
тел. 066 7763335
Сообщение chipsoft » Пн июн 03, 2013 10:38 pm
keban писал(а):Да, хотелось бы услышать ответ....
А то Сенс стоит, блок от УАЗа на днях приедет. Чиплоадер уже куплен.
Неужели другой загрузчик искать придется?
Прошивки в этих ЭБУ действительно привязаны к конкретному ЭБУ. Для этого ЭБУ 2 способа записи. Одним способом можно загрузить только прошивку, считанную с ЭБУ, на которой успешно работала машина. Другим способом можно записать любую прошивку, при этом новая прошивка автоматически привяжется к ЭБУ.
Предупреждение написано для того, чтобы люди сначала читали оригинал, а затем писали тюнинг, а не сначала писали тюнинг, а потом искали как восстановить блок. Хотя в общем-то за последние несколько лет я не слышал, чтобы кто-то не смог восстановить ЭБУ по этой причине.
injektor
Сообщение injektor » Пн июн 03, 2013 10:52 pm
Не совсем понятен смысл этого предупреждения если ЭБУ все равно автоматически привязывается. Автору виднее. Спасибо за ответ.
Писал всегда комбиком, разными прошивками и никогда проблем с записью не было. Поэтому и удивился услышав о привязке к блоку.
тел. 066 7763335
keban
Сообщение keban » Вс июн 16, 2013 6:05 pm
Кто нибудь использовал Мотор-мастер в качестве адаптера для этого блока?
Попробовал для начала Январь7 этой связкой-связь есть, прошивку прочитал.
С Микасом ошибка связи. Установить связь не нажимал-так написано в хелпе.
Этот же блок мотор мастером считался!
De-nys
Сообщение De-nys » Пн июн 17, 2013 10:55 am
keban писал(а):Кто нибудь использовал Мотор-мастер в качестве адаптера для этого блока?
а зачем так извращаться???? есть к-лайник из комплекта Чиплоадер, вот им и считывайте, шнур трейдовский доработайте для работы с Чиплоадером
алексеевич
Сообщение алексеевич » Чт июн 20, 2013 7:35 pm
Добрый вечер! Не могли бы скинуть схемку, как доработать трейдовский шнур.Chiploader есть офф. Мотор-мастер и шнур есть. Спасибо!
De-nys
Сообщение De-nys » Пт июн 21, 2013 8:01 am
Я лично сделал отдельный шнур, но проблем не должно возникнуть, я сделал ну тумблере питание, и еще один трехпозиционный тумблер на разрешение программирования "+", "-" или "ничего")))) Получился универсальный шнур 81пин. Берите в руки распиновку трейдовского DB-15 и вперед
AVD
Сообщение AVD » Пн июн 23, 2014 12:49 pm
Гаррик писал(а):Господа, пожалуйста подскажите. Ланос 1.4 Микас 10.3+
TF6990-141101001
V113092TF142032
Мои действия:
1.Снимаю ЭБУ на стол.
2.Подключаю, открываю Chiploader захожу во вкладку Микас 10.3+ -ОBDII
3.Даю питание, включаю "зажигание", загорается светодиод на адаптере (не мигает).
4.Жму "перевести ЭБУ в режим диагностики" - переходит успешно, о чем информирует.
5.Жму "считать FLASH" и ничего не происходит, светодиод горит не мигая, выжидал около 10 минут.
6.Меняю скорости но ничего не происходит. Гдето после 10-15 попытки выскакивает окно - не устанавливается связь.
7. Ставлю на машину - работает.
Где неправильно сделал? или может надо выбрать вкладку Микас 11/VS 8/Январь 7.2+ -boot mode ?
Похоже нашел в чем проблема. Во мне) В настройках стоит галочка "Чтение/запись через диагностику". Завтра попробую ещ раз.
Добрый день.
Возникла та же проблема и тот же автомобиль. При попытке считать флешь пишет:"неверный тип ЭБУ,идентификация ЭБУ",хотя блок определяет. Вкладка-Микас 10.3+ OBD2. При чем блок выходит на диагностику и прекрасно читаются параметры.
Менял скорости,порты и тд...ничего не помогает.
Обычный 10.3 пишется без вопросов соответсвующей вкладкой.
Пробовал на машине и на столе. Результат- ноль.
Может кто,что подскажет.
Спасибо.
Сообщение chipsoft » Пн июн 23, 2014 1:46 pm
Варианта 2:
1. Неверный тип ЭБУ
2. До этого писали ЭБУ другим загрузчиком, который попортил идентификаторы.
В случае №2 проблема решается отключением проверки контроля типа ЭБУ. На флруме я выкладывал уже неоднократно, как это сделать при помощи файла реестра.
Creative
Сообщение Creative » Чт июл 17, 2014 7:24 am
Добрый день.
Сделал уже не один блок. Но умудрился за лесть в этот блок другим флешером.( считал и записал его как мика 11 vs8, сток не сохранил) А все потому всегда делал на машине, через розетку, а тут принесли блок с просьбой поставить программу от сенса. M113111GA293037( иденты блока) Потом одумался. Запустил чиплодер. флеш читает. иденты видит. Но не переводится в режим программирования. Подскажите как выйти с данной ситуации? Спасибо.
Сообщение chipsoft » Чт июл 17, 2014 6:51 pm
Если иденты видятся, то ЭБУ не в режиме программирования.
Creative
Сообщение Creative » Чт июл 17, 2014 8:24 pm
При попытки соединения выкидывает вот такую ошибку
ИзображениеИ блок пишется. и иденты потом перестают отдаваться. Перевожу в режи программирования иденты снова отдаются.
Потом вычитал. Файлы отличаются. Сравните пожалуйста.
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 FULL-FLASH.rar
Записал. потом вычитал.
(106 КБ) 203 скачивания
Сообщение chipsoft » Чт июл 17, 2014 10:38 pm
В чем собственно вопрос?
Creative
Сообщение Creative » Вс июл 20, 2014 8:00 am
Блок ожил, после записи с принудительным пересчетом кс. Собственно остался вопрос только в том, почему выкидывает ошибку при переводе блок в режим прорграмирования?
