ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
У тебя не понятно,какая была проблема.Нет адресов.Микруха стирается секторами.Так вот.При подаче команды на стирание сектора,программатор (а в данном случае связка флеш-процессор(моторола)-адаптер-прога(чиплодырь) ждет ответа от флеш(выставляется бит "готов").Возможны два варианта:1.Команда из-за помехи не дошла до флешки.2.Флешка не успела за время ожидания проги (чиплодырь) дать ответ о том,что стерлась.Я не выгораживаю ни кого.Просто хочу разобраться.
sergeyk345
На днях была аналогичная проблема с NEXIA 8V ZWZZKirgiz писал(а):Сегодня не смог прошить Нексию 16кл. Изначально целью прошивки было переведение авто с лямбды на RCO . Так как пользовался модулем впервые , решил было сначала попробовать залить тюнинг на основе родной прошивки(ZXIT). Калибровки заливаються на "Ура" , а вот пошивка целиком никак не хочет ! Все время на адресе 01С000 обрывается "заливка" и выдает вот такую ошибку.
Раз десять нажимал кнопку "Загрузить флешь" , но результат тот же . Тоже самое происходит и при попытке залить сток . В конечном итоге после почти часа "танцев с бубном " снял ЭБУ , сдул флешь и в Виллем. Потом повесил RCO и счастливый клиент укатил с пробуксовками . Вопрос к Денису - делал вроде как все по мануалу и никак... В тоже время Ланосы с флешкой Чиплодырь "шьет" замечательно.
Все в точности так как описано выше:
- запись только калибровок проходит без проблем
- запись полной прошивки обрывается ровно посредине индикатора записи с сообщением "ошибка стирания страницы 01С000"
Ситуация повторилась на двух одинаковых блоках ZWZZ.
Первый был установлен в машине и писался через GM12
Второй писался "на столе" - результат тот-же.
Попытки повторной записи проводились многократно - результат всегда один - "ошибка стирания страницы 01С000"
ПРОБЛЕМА ЯВНО НЕ СЛУЧАЙНАЯ ( ДВА БЛОКА У МЕНЯ И ЕЩЕ ОДИН ОПИСАН ВЫШЕ) И ТРЕБУЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РАЗРАБОТЧИКА.
Ребята, цепляйте зарядник на авто!!! Мне помогало! (касаемо ошибки стирания памяти в середине процесса репрога)
Но вот в последний раз (позавчера) загрузчик отказался читать содержимое и в упор не видел ЭБУ. Думал дело в шнуре - НЕТ - другие проги корректно работают. Пробовал на 797 кефико (есть модуль 797 корея) - такой же эффект. Про 797 модуль в целом молчу -- не нужен -- ни одного пункта не удалось проверить успешно, все время "нет ответа от порта".
Такое чувство, что прога ChipLoader 291 ни вкакую не хочет работать с калайн адаптером, а с Openport успешно работает
Собсно вопрос!!! Замечаны ли глюки работы с калайником в целом в новой версии? ОФФТОП
У меня АДАКТовский тоже со светодиодом.Никто не разбирался ему подтяжку 5в надо переделывать?вадимк писал(а):Если у тебя мой (наш) адаптер,то не переживай.Там получается около 8в. на подтяжке,что гарантирует правильную работу.Если сторонний,то сделай подтяжку на 5в. или поставь в ее(подтяжки) цепь светодиод,как на схеме.
При появление ошибки, что нет ответа от порта, помогает кнопка "Тест K-line адаптера" в меня Опции -> Настройки -> Основные. при этом адаптер должен быть подключен в компьютеру и диагностическому разъему авто. Если тест прошел успешно.. то связь с блоком появится.
Программа теряет адаптер при включении выключении зажигания не зависимо от того каким модулем пользуешься..
По крайней мере мне такой тест помогает.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 24 гостя
