CHIPSOFT J2534 и M74CAN
dil73
Сообщение dil73 » Чт май 21, 2015 11:34 pm
wmasterw писал(а):Та писалось уже сколько раз , что кабель под комбик не будет работать.
Читайте тему, все есть
да отсюда вот и взял,а на адаптер я не грешу,пока не за-что
Сообщение chipsoft » Чт май 21, 2015 11:56 pm
Резистор попробуйте поменять с 510 на 470 Ом, некоторым помогало.
dil73
Сообщение dil73 » Пт май 22, 2015 8:33 am
попробую поставить другой резистор,и подожду ответ Сапелина,что он скажет
MatDog
Сообщение MatDog » Сб июн 06, 2015 9:34 am
chipsoft писал(а):Резистор попробуйте поменять с 510 на 470 Ом, некоторым помогало.
При репроге М74кан блок с гранды I484GI06 выскакивает ошибка №9
Версия программы ЧипЛоадер2.21.1
Версия прошивки чипсофтJ2534 адаптера 0.98
Резистора на обвязке TJA1050 нет
Резистор подтяжки CAN-Hi пробовал менять от 400Ом до 600Ом
К-Линию для репрога пробовал подключать как на D2 малого разъма, так и на G3 большого
Питание от аккумулятора в окне программы пишет 12,60V
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Сб июн 06, 2015 7:35 pm
Может на H3 малого разъёма надо было попробовать к-лайн подать?
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июн 06, 2015 8:03 pm
Программировал такой блок,резистор 510 Ом,К-линия G3+H3,в программе галочки использовать J2534 и работа по CAN.Релиз программы был 2.19 и версия адаптера 0.95.С такими параметрами прошился с первого раза без проблем.
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июн 06, 2015 8:12 pm
Вот ссылка на подключение(у меня такая схема распайки) https://yadi.sk/i/TfQjQHyqgELSb питаю эбу и адаптер от аккумулятора 7А 12В(напряжение заряженного 13.7В)
MatDog
Сообщение MatDog » Сб июн 06, 2015 9:07 pm
Sergios21 писал(а):Может на H3 малого разъёма надо было попробовать к-лайн подать?
пробовал так, и пробовал подавать на Н3 малого и G3 большого, пробовал и подтяжку +12 на к-линию в разных вариантах с этими тремя пинами к-линии. пробовал откатывать версии чиплоадера и j2534. До этого прошивал токай связкой девайсов, без проблем все проходило и блоки были такие же с гранды с такими же идентами, последние что сделал обновил чипсофт j2534 до версии 0.98, не помню но до этого стояла вроде 0.95. Сейчас пробовал откатывать до 0.95, 0.90 и 0.70, на 0.70 вообще не работает адаптер. Думаю может с блоком М74 что-то, но он новый, на авто работает, и на столе на диагностику выходит без проблем.
Сейчас оставил подключение такое:
Малый разъем
H1,H2 - +12v
F2 - +12v
G4 - масса
D2 или H3+G3(большого разъема) - k-line
Большой разъем
G3+H3(малого разъема) - k-line
J1 - +12v
A4,B2 - +12v
E2 - CAN Low
E3 - CAN High + подтяжка на K1 через резистор 460ом
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июн 06, 2015 9:43 pm
Малый разъем
H1,H2 - +12v
F2 - +12v
G4 - масса
Большой разъем
J1 - +12v
A4,B2 - +12v
E2 - CAN Low
Может попробовать подождать подольше после подачи напряжения питания на эбу.
MatDog
Сообщение MatDog » Сб июн 06, 2015 11:09 pm
я пробовал ждать по 30 секунд и пробовал жать считать сразу после подачи питания, результат не принесло
Сообщение chipsoft » Вс июн 07, 2015 10:47 pm
M74CAN - капризные блоки и с ними у некоторых все получается не с первого раза.
Ошибка 9 может возникнуть из-за того, что ЭБУ не в бут режиме находится.
MatDog
Сообщение MatDog » Вс июн 07, 2015 11:01 pm
Я так понимаю, для входа в режим бут блоку достаточно подать питание на пины A4,B2 - +12v ?? Или нужны еще какие-то манипуляции? Просто неделю назад репрог блоков м74кан этим же оборудование проходил в штатном режиме без проблем и сбоев. После этого я обновил версию чипсофт адаптера J2534 до 0.98, не могло это повлиять?
Сообщение chipsoft » Вс июн 07, 2015 11:46 pm
MatDog писал(а):Я так понимаю, для входа в режим бут блоку достаточно подать питание на пины A4,B2 - +12v ?? Или нужны еще какие-то манипуляции? Просто неделю назад репрог блоков м74кан этим же оборудование проходил в штатном режиме без проблем и сбоев. После этого я обновил версию чипсофт адаптера J2534 до 0.98, не могло это повлиять?
Да врядли новая версия могла как-то повлиять на репрог. Ничто не мешает откатиться на предыдущую версию для пущей уверенности.
MatDog
Сообщение MatDog » Пн июн 08, 2015 5:13 pm
chipsoft писал(а): Ошибка 9 может возникнуть из-за того, что ЭБУ не в бут режиме находится.
как перевести эбу в бут режим?
MatDog
Сообщение MatDog » Пн июн 08, 2015 6:01 pm
проверил сейчас к-линию из эбу отключив провод от j2534, её нет ни на D2, ни на G3, ни на H3, что это может быть? На диагностику блок по кану нормально выходит.
