Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.994
Это скорее всего виндовс порезанная, из которой выбросили "все лишнее". Сборка какая-то?cod писал(а):При установке драйвера устройства появляеся окно:
1607:Unable to install InstallShield Scripting Runtime.
В диспетчер не появляется COM порт.Может драйвер распаковать и установить в программных файлах?
SheitanMotors
- Контактная информация:
Денис со всем уважением к вам Но windows 7 sp1 msdn только такими дистрами пользуюсь всегда ! Вот именно COM порт и не устанавливается ! Пришлось распаковать инсталяшку .exe и в диспетчере устройств установить принудительно драйвер. Если просто указать откуда брать дрова ( папку) Пишет нет тут драйверов. Как то так- Может какую библиотеку нужно подкинуть типа Framework ?chipsoft писал(а):Это скорее всего виндовс порезанная, из которой выбросили "все лишнее". Сборка какая-то?cod писал(а):При установке драйвера устройства появляеся окно:
Денис а нельзя ли сделать одну инсталяшку Драйвера так скажем 2в1
Установил одну инсталяшку сразу для j и kl ?
У меня лежит ваш адаптер KL Работает до сих пор как автомат - и после того как он пришел установил дравер воткнул шнурок в USB и начал работать !!!! А с этим адаптером гемор какой то. Поверьте я не Ламер сам пишу программы А здесь я не догоняю - причем весь прикол в том что на WIN 10 Все ОК достаточно установить драйвер J А на WIN7 только в принудительном порядке устанавливается драйвер.
Сейчас поставил драйвера на стационар(XP SP3 сборка)-всё ок.Виртуальный COM порт
появился,в свойствах пишет "устройство работает нормально",а на нетбук никак не могу.
Вручную через диспетчера устройст показываю где лежит драйвер система его не видит.
А как распаковать exe. драйвер?
Последний раз редактировалось cod Чт фев 11, 2016 9:20 am, всего редактировалось 1 раз.
cod писал(а):Сейчас поставил драйвера на стационар(XP SP3 сборка)-всё ок.Виртуальный COM порт
Короче теперь встало все на свои места ! на нетбуках дрова не катят только с принудительной установкой
7zip установи и распакуй
Дрова от сюда http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... duct_id=52
Последний раз редактировалось 2522442 Чт фев 11, 2016 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
-------cod писал(а):Подскажите как их установить принудительно,лучше пошагово.
Заходите в диспетчер устройств Выбираете не опознанное устройство тоеджи KL адаптер - обновить драйвер- выполнить поиск драйверов на этом компьютере - выбрать драйвер из списка уже установленых драйверов-установить с диска - указываете распакованную папку - в ней нужно указать прям тыкнуть на файлик драйвер ! При установке будет ругаться о том что не желательно его устанавливать - соглашаемся - Радуемся com port устанавлен.
К этому драйверу мы не имеем никакого отношения. Его писала фирма производитель чипа, который используется в адаптере. Драйвер используется у миллионов пользователей по всему миру, я думаю, что проблема не в драйвере.2522442 писал(а): Может Денис все таки поправит драйверки под нетбук !
Денис попробую сейчас снесу винду и по новый установлю все по порядку попробую все библиотеки установить с сервера Майкрософтchipsoft писал(а):К этому драйверу мы не имеем никакого отношения. Его писала фирма производитель чипа, который используется в адаптере. Драйвер используется у миллионов пользователей по всему миру, я думаю, что проблема не в драйвере.2522442 писал(а): Может Денис все таки поправит драйверки под нетбук !
Просто самому интересно.
